Elevatör menteşelenmesine devam...
İlk iş elevatörlerin hücum kenarları için 6.4mm lik balsa levhadan uygun genişlikte bir çıta çıkardım. Sonra da bu çıtayı elevatörlere yapıştırdım. Önce biraz rende sonra da 3D yazıcıdan çıkan minik bir şekilli zımparalama aparatı kullanılarak hücum kenarı yuvarlatıldı:
Menteşe yerleri hücum kenarına işaretlenip menteşelerin girebilmesi için pencereler açıldı.
Stabın ve elevatörlerin birarada görünümü:
Elevatörlerin hareket limitlerinin yandan görünümü:
Sırada stabın firar kenarından geriye, elevatörün üzerine doğru uzanacak 0.4mm lik kontraplağın eklenmesi var. Gerçi bu plakayı henüz yapıştıramam, çünkü bu yapışırsa stab gövdeye girmez :) o yüzden şimdilik gerekli tüm hazırlıkları yapacağım ama nihai yapışma stab gövdeye sabitlendikten sonra olacak.
Firar kenarındaki levhalar için öncelikle balsa levhanın ucunda bir yer açmam gerekliydi, bunun için yine 3D yazıcıda küçük bir aparat bastım (eskiden bunu dahtadan da basitçe yapıyordum :) )
Sonra bir tarafa 10mm genişliğinde bir zımpara kağıdı yapıştırdım:
Bu kağıdın kalınlığı da 0.4 mm
Bu aparatı stabın firar kenarına yaslayarak zımparalayınca:
0.4 mm derinliğinde bir yuva açılmış oldu.
0.4mm lik kontra lavha da bu yuvaya oturuyor:
Her iki tarafa da levhalar gelince şöyle bir yapı elde ediliyor:
Elevatör de yerine girince bu levhalar hem alttan hem üstten sarmış oluyor:
Elevatörün menteşe hattı hücum kenarındaki çıtanın tam arkasına denk geliyor, ve bu hücum kenarı çıtasının önundeki dairesel yüzeyin de merkezi aynı zamanda. Haliyle elevatörün hareketi sırasında hücum kenarının dış sınırları aşağı ve yukarı hareket etmiyor, levhaları itmiyor. Sadece tatlı bir sürekli temas ile birbirlerine sürtüyorlar...
Tatilimin son saatlerine girmişken harıl harıl çalışmaya devam.
Modelin biraz daha uçağa benzemesi için gövde-kanat birleşiminin de kaplanması lazım. Kanat borularının, iniş takımlarının ve hava girişlerinin olduğu kısımlar sonradan kaplanacak ama arkadaki kısımlar kaplanabilir. Zaten Ziroli amca da manuelde böyle buyurmuş...
2.5 mm balsa levhalardan kesip biçip kaplamaları hazırladım ve yerlerine yapıştırdım.
Resimde de görebileceğiniz gibi arka kısımlarda lif yönleri firar kenarına paralel, ön kısımda ise gövdeye dik olarak seçildiler.
Tatil bitmeden diğer tarafı da bitirmeye çalışacağım bakalım :)
Özgür abi eline sağlık, çalışmalar hızla devam ediyor kolay gelsin sayın abim takipteyiz:D:saygilar:
Elinize sağlık :) Harika! :bravo:
Bu arada.. Daha merak ettiğim o kadar şey varken bir tane daha eklendi :)Bu bahsettiğiniz tatlı sürtünme, yüzeylerde aşınma yapmaz mı? Boşluk yaratırsa? Gerçi Byi çoktan geçtik, C, D, E seçenekleri de mevcuttur sizde ya;D
Deliğe yerleştirilmiş menteşeler şöyle görünüyor:
Menteşelenmiş elevatör de böyle:
Zirolinin elevatör ve stabı birlikte inşa ettirmesi bu aşamada da çok faydalı oldu, gayet düzgün bir şekilde menteşelemeyi becerebildim.
Evren bey, o menteşelerin hareketli kısımlarının elevatörün hareket eksenine paralel olmasını nasıl sağladın? O menteşeler plastik dübel gibi şeyler ve deliğinde biraz sağa yada sola yatık veya biri daha derin diğeri daha dışa yapışırsa, hareketi zorlar. Yani, bütün menteşelerin hareketli kısımları nasıl aynı hizaya geliyor ve birbirine paralel? Benim aklıma düzgün yapıştırmak için bir yol geliyor ama, acaba öyle mi?:rolleyes:
Teşekkürler :saygilar:
Bereketli bir tatil oldu masallah :thumbup::halay:
Tam olarak hedeflediğim noktaya ulaşamadım ama yine de çok şükür verimli bir tatil oldu adminim :thumbup:
Teşekkürler Ozan Bey, aslında tatlı sürtünme ile kastım da tam olarak yüzeye zarar vermeyecek bir sürtünme :) bu 0.4mm lik kontralar bihayli esnek, yani yüzeye temas sağlarken çok da fazla bir kuvvet uygulamıyor. Ayrıca elevatorler cam elyafı kumaş ve epoksi kaplı olacak, bu sürtme onlara zarar vermez, en kötü ihtimalle zaman içinde elevatörlerin boyası biraz aşınır ki ondan bile şüpheliyim.
Ömer Bey, dediğiniz gibi bu menteşelerin hem merkez hatlarının doğrusal olması hem de açılarının doğru olması sağlıklı hareket için çok önemli. Öte yandan bunu sağlamak da çok zor değil. Öncelikle, delikler doğru şekilde açıldığında menteşenin yuvasına yatık oturması imkansız gibi birşey. merkezli olması ve dik olması deliği doğru bir şekilde delerek sağlanıyor.
Menteşe hattının doğru olması için de plan üzerinden ölçüp biçip belli bir referans noktasına olan mesafeyi belirliyorum. mesela panter için stabın en arka yüzeyinden 7 mm daha geride olması gerekli. Ondan sonra pimin boyunu da ölçüp deliği ne kadar delmem gerektiğini hesaplıyorum. Tabi delik klavuzunun kalınlığı vs de burada faktör. matkap ucunun mandrelden ne kadar çıkıntı yapacağını da bu hesaba göre beirleyip takıyorum matkaba. Bu sayede menteşelerin delikleri tam boyda oluyor ve gereğinden fazla içeri girmelerine engel oluyorum. Bu aynı zamanda deliğe süreceğim yapıştırıcının da arkaya gitmeyeceğini, tamamının menteşe ile ahşap arasında kalıp "işe yarayacağını" garanti ediyor. RAbi eğer köpüren tipte poliüretan tutkal kullanacaksanız o zaman arkanın açık olmasında fayda var, arkada da köpürerek bir nevi dübel etkisi yapıyor.
menteşelerin doğrultularını ayarlamak ise en basit iş. hepsini 90 derece kıvırıyorum, sonra göz kararı firar kenarına dik hale getiriyorum, kontrol yüzeyini de bu açıda yani 90 derece olacak şekilde menteşelere hizalayıp yuvalarına sokunca otomatikman hepsi olması gereken yöne dönüyorlar :) yapıştırıcı kururken arada sırada kontrol yüzeyini her iki tarafa doğru da limitlerine kadar hareket ettirmek her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için faydalı oluyor...
Bu menteşe işini bir sonraki videoda ele alayım bari :)
Vakit az ama adettendir diyelim şu motivasyon pozlarını buraya da bırakıverelim :)
Aklıma gelen de buydu, ama anlattırmak için sordum işte!...
:):):):saygilar:
Ekledim yapılacaklar listesine, bir ara fırsat olduğunda sahne kostümümü giyip makyajımı yapıp menteşeleri alıp geçeceğim kamera karşısına :coolxf:
Güzel oluyor beeee :saygilar:
Teşekkürler :) :saygilar:
Dün Yeni Zelandadaki "sosyal medya" arkadaşımdan bir özel mesaj aldım, ordaki bir modelci geçtiğimiz haftasonu Ziroli Pantherini ilk kez uçurmuş, onun üzerine sohbet ettik biraz, video falan da gönderdi bana. Adam bir de benim de yüksek ihtimalle yapacağım boyama şemasıyla bitirmiş, model de çok güzel uçmuş, onu görmek iyice heveslendirdi beni de :) onun gazıyla oturup model için yaptığım çalışma planımı gözden geçirdim, güncelledim, ciddi bir aksilik çıkmaz ise ilk başta planladığım gibi Ocak ayında maiden yapmak mümkün görünüyor, Sümer abi benle dalga geçmeden 2019 yılının Ocak olarak düzelteyim :)
Biz de görmek isteriz şu maiden videosunu :)
Tepkiler: Ali Yalçın
