Dar alanlardan kablo geçirme 101
Modelin alıcı ve servoların güç beslemesi için powerbox ikili anahtarı kullanacağımı belirtmiştim sanırım. Bu meretin kendi içinde iki bağımsız lineer regülatörü var ve iki ayrı pil bağlanıp olası pil sorunlarında ikinci pile geçerek bir miktar güvenlik sağlayabiliyor. Cihazın çıkışı da iki adet servo kablosuyla alıcıya bağlanarak güç aktarımı yapılıyor. Bu çıkışlar paralel diye biliyorum ama zaten pek de önemi yok, en nihayetinde alıcının güç ve toprak hatları paralel olarak bağlı durumda.
Buraya kadar herşey tamam, ama benim için şöyle bir problem vardı; alıcım 8 kanal ve 8i de dolu
yani regülatör/anahtardan gelecek iki güç kablosunu takacak yerim yok
bunun çözümü de gayet basit aslında, alıcıya Y kablo takıp bir ucuna servo diğerine güç takılır, olur biter. Bu durumda iki tane Y kabloya ihtiyacımız var demektir. Her zaman olduğu gibi bu kabloları da kendim yapmaya karar verdim ve ihtiyacım olan boyları belirledim. Servonun gireceği tarafın olabildiğince kısa pil tarafının da alıcının olduğu yerden anahtarın olduğu ön bölmeye kadar yetişebilecek uzunlukta olması lazım. Ve hepsinden önemlisi bu kabloların görünmeyen bir yerden geçmesi lazım
Önce kabloları hazırlamaya giriştim, güç tarafında sadece iki kablo geliyor, servo tarafındaki standart üçlü kablo ile birleşiyor. Lehimler yan yana gelmemesi için aralarında belli bir mesafe olcak şekilde ayarladım.
Sonra kablolar lehimlendi ve hem lehim yerleri hem de Y nin birleşim yeri makaronla korumaya alındı, kablo uçlarına da servo konektörleri eklendi. Konektörlerin plastik kısımlarını hareket özgürlüğü sağlamak için bu aşamada takmadım, onlar en son eklenecek. Benzer şekilde kablonun önde olacak kısmını olduğu gibi bıraktım, konektör pinlerini bile takmadım.
Bu kabloların önden arkaya geçişini gövde yanındaki boşluktan geçmesini istediğim için daha önce diğer tarafta hoparlör kabloları için yaptığım gibi bir delik deldim. Bu deliğin diğer taraftakine nazaran biraz daha büyük olması gerekliydi, ayrıca yol üzerinde delinmesi gereken ama birhayli derinde olan bir bölme daha var, haliyle standart bir matkap ucuyla delme şansım yoktu (boyu yetmezdi) elimde halihazırda uzun boylu özel matkap ucu da olmadığı için bir aluminyum borunun bir ucunu 11 numara bıçak ile sirvrilttim ve bunu matkaba takıp delikleri açtım:
Kabloları bu deliklerden geçirebilmek için önce bir klavuz teli geçirdim:
Sonra kabloları bu tele maske bantıyla tutturup teli diğer uçtan çektim ve kabloların o taraftan çıkmasını sağladım
Alıcı tarafındaki uçları gövdedeki son deliklerinden geçirip alıcı bölmesine ulaştırdım ve konektörlerin plastik kısımlarını da taktım.
Bu uçlar servoların altından geçirilerek alıcıya ulaştırıldı ve Rudder ile Retract servolarının yerlerine alıcıya bağlanıp bu servolar da Y nin kısa ucuna takıldılar. Birhayli kablo olmasına rağmen ortalık çok dağınık değil. Yine de birkaç kablo cırtıyla buranın son toparlanmasını yapmayı planlıyorum.
Yeri gelmişken hemen belirtelim, alıcıyı ve servoları harici bir kaynaktan beslediğim için ESC nin BEC'inden gelen gücün alıcıya ulaşmaması gerekli. Bu amaçla ESC'den gelen kablonun kırmızı ucunu soketten çıkarttım.
Ön tarafta da kabloların fazlalıklarını kestim ve konektör pinlerini ve plastiklerini taktım
Regülatörden gelen güç çıkışlarını da konektörlere geçirip bu kabloları gövde yanındak boşluğa "düzgünce tıkıştırıp" ayak altından kaldırdım...
Küçük ama hayli el oyalayan aynı zamanda da kritik öneme sahip bu iş de aradan çıkmış oldu...
Not: RCKOLİK foto serverındaki geçici problem nedeniyle fotoları tinypic ile eski usul yükledim, yahu çekilir eziyet değil, RCkolik serverinın ve çoklu foto yükleme özelliğinin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha anlamış oldum
