e tabi mesleki bakış bir farklı oluyor
Teşekkür ederim
Hayırlı olsun abi inşallah güzel uçuşlarda kullan
karşılaştırma videosunu da bekliyoruz
Teşekkürler Mustafa. Çalışma videosu istemiyor musunuz yoksa?
Hayırlı olsun ? kazasız belasız kullanmanız dileğiyle ?
Hayırlı olsun abi, fiyatı da güzelmiş doğrusu ?
Hayırlı olsun Evren abi.
Minik canavar gelmiş
Hayırlı olsun kardeşim
Teşekkürler herkese
2. motorun gümrük işleri daha kolay olur umarım.
Açıkçası bu ciddi bir soru işareti kafamda. Zira yaşanan problem hayli saçma bir prosedürdü. HS kodu diye taşınan ürünlerin niteliğini gruplayan bir kodlama sistemi varmış ben de yeni öğrendim. Xicoydaki elemanlar, tüm dünyaya gönderdikleri şekilde bir HS kodu ile gönderdiler paketi. Açıklaması da "motor içeren diğer oyuncak veya modeller" kabaca. Ama sorun şu ki buranın gümrük sisteminde bu kod tanımlı değil. Aynı ana gruptaki diğer kodların çoğunluğu var ama bu yok. Burada geçerli kodlar içinde "diğer oyuncak veya modeller" diye bir kod var. Bunu kullanalım dedik, ama bu sefer de tanımlama net olmadığı için bir dolu bakanlıktan onay almak gerekir dediler. Ben kendim de bir bakanlıkta çalıştığım için o onayların gelmesinin benim modeli yapmamdan daha uzun süreceğini çok iyi biliyorum
Ne yapsak ne etsek derken en son taşıyıcı şirket paketin gümrük polisi tarafından açılıp incelenmesini ve onların bize bir kod önermesini teklif etti. Açıkçası hayli riskli bir seçenekti ama baktık başka çıkar yol yok kabul ettim. Polis paketi açtı, inceledi ve bir kod yolladı, ben de bu kodu satıcıya yolladım, bunu kullanırsanız paket işlenecek diye. Satıcı da "Tamam isterseniz biz bu kodla faturayı günceller yollarız ama bize göre bu çok riskli olur çünkü bu kod oyuncak sınıfında genel bir kod, bu kodla gelen paketler mutlaka açılır, içeriğinin çocuklara uygun olup olmadığına bakılır, başınıza dert açabilir, emin misiniz?" gibisinden bir mesaj yolladı... Velhasıl, işin sonunda bu kodla paket işlem gördü ve gümrükten çıktı.. Ortadoğu işte, normal dünyada olan normal şeyler burada olmaz, normal dünyada olmayacak şeyler burada normal olur
Şimdi ikinci motor için temel sorun şu, direk bu kodla yollatsam sorun çıkarma ihtimali var, sonuçta bu kodu kabul eden oradaki iki tane polisti, sistem sisteme değil kişiye dayalı, ikinci motor geldiğinde başka bir polise denk gelir, adam açar bakar bu ne alaka der al başına belayı
aynı "olmayan" kodla göndertip aynı yola başvurup polislerden "işe yarayacak" bir kod istemek yine bir seçenek, ama bu sefer o polis "yahu bu RC uçak için" derse hadi bakalım yine al başına bela
Neyse, ikinci motora henüz vakit var, bunları sonra düşünürüz. En kötü tek motorla uçar Me-262, bakınız bu ayki "Flying Scale Models" dergisinde yayınlanan makaledeki Me 262 C-1 modeli:
