/* Uçuş alanında kullanılacak lövye sistemi için program
Aileron A0
Elevatör A1
Throttle A2
Rudder A3
Aileron trim left D2
Aileron trim right D3
Elevatör trim down D4
Elevatör trim up D5
Rudder trim left D6
Rudder trim right D7
Throttle trim down D8
Throttle trim up D9
Kanal 5 D11
Kanal 6 D12
PPM çıkışı D10
Elevator Down ve Throttle Up trimlerini birlikte 3 saniye
basılı tutunca tüm trimler sıfırlanıyor
Elevator Up ve Throttle down trimlerini birlikte 3 saniye
basılı tutunca çıkış sinyali invert oluyor
#include <EEPROM.h>
const int aileronin = 0;
const int elevatorin = 1;
const int throttlein = 2;
const int rudderin = 3;
const int PPMout = 10;
const int LED = 13;
const int aileronleft = 2;
const int aileronright = 3;
const int elevatordown = 4;
const int elevatorup = 5;
const int rudderleft = 6;
const int rudderright = 7;
const int throttledown = 8;
const int throttleup = 9;
const int ch5in = 11;
const int ch6in = 12;
// Donanımsal verilere göre elde edilen endpointler.
const int a1 = 123;
const int a2 = 786;
const int e1 = 172;
const int e2 = 838;
const int t1 = 0;
const int t2 = 1023;
const int r1 = 293;
const int r2 = 481;
// Donanımın sunduğu hareket alanları
int a;
int e;
int t;
int r;
const int atva = 100; // Aileron travel percentage
const int etva = 100; // Elevator travel percentage
const int rtva = 100; // Rudder travel percentage
// Throttle endpointleri modele göre belirlenecek
unsigned int epa1 = 0;
unsigned int epa2 = 1000;
unsigned long frame1;
unsigned long frame2;
unsigned long frame3;
unsigned int aileron;
unsigned int elevator;
unsigned int throttle;
unsigned int rudder;
unsigned int ch5;
unsigned int ch6;
unsigned int ch7;
unsigned int ch8;
int ailerontrim;
int elevatortrim;
int throttletrim;
int ruddertrim;
byte keyread;
byte keyread1;
byte keyread2;
int resetcount = 0;
int modecount = 0;
boolean a_rev;
boolean e_rev;
boolean t_rev;
boolean r_rev;
boolean ch5_rev;
boolean ch6_rev;
boolean sinyal = HIGH; // Pozitif PPM pulse ile başlıyoruz istenirse reverse ediliyor
boolean LEDstatus = 0;
void setup()
// Serial.begin(9600);
for (int n = 2; n < 10; n++)
pinMode(n, INPUT_PULLUP);
pinMode(ch5in, INPUT_PULLUP);
pinMode(ch6in, INPUT_PULLUP);
pinMode(PPMout, OUTPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, LOW);
digitalWrite(PPMout, sinyal);
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 2; // Timer 1 Clock prescaler 8
TIMSK1 = 0;
EEPROMread();
a = a2 - a1;
e = e2 - e1;
t = t2 - t1;
r = r2 - r1;
void loop()
digitalWrite(LED, HIGH);
frame1 = micros();
aileron = analogRead(aileronin);
aileron = map(aileron, 123, 786, 0, 1000);
aileron = map(aileron, 0, 1000, (500 - 5 * atva), (500 + 5 * atva));
if (a_rev == 0)
aileron = 1000 + aileron + ailerontrim;
else
aileron = 3000 - aileron - ailerontrim;
elevator = analogRead(elevatorin);
elevator = map(elevator, 172, 838, 0, 1000);
elevator = map(elevator, 0, 1000, (500 - 5 * etva), (500 + 5 * etva));
if (e_rev == 0)
elevator = 1000 + elevator + elevatortrim;
else
elevator = 3000 - elevator - elevatortrim;
throttle = analogRead(throttlein);
throttle = map(throttle, 0, 1023, epa1, epa2);
if (t_rev == 0)
throttle = 1000 + throttle;
else
throttle = 3000 - throttle;
if (t_rev == 0)
throttle = map(throttle, 1000, 2000, (1000 + epa1 + throttletrim), (1000 + epa2));
else
throttle = map(throttle, 1000, 2000, (1000 + epa1), (1000 + epa2 + throttletrim));
rudder = analogRead(rudderin);
rudder = map(rudder, 293, 481, 0, 1000);
rudder = map(rudder, 0, 1000, (500 - 5 * rtva), (500 + 5 * rtva));
if (r_rev == 0)
rudder = 1000 + rudder + ruddertrim;
else
rudder = 3000 - rudder - ruddertrim;
if (ch5_rev == 0)
ch5 = 1000 + 1000 * digitalRead(ch5in);
else
ch5 = 3000 - 1000 * digitalRead(ch5in);
if (ch6_rev == 0)
ch6 = 1000 + 1000 * digitalRead(ch6in);
else
ch6 = 3000 - 1000 * digitalRead(ch6in);
aileron = constrain(aileron, 800, 2200);
elevator = constrain(elevator, 800, 2200);
rudder = constrain(rudder, 800, 2200);
throttle = constrain(throttle, 800, 2200);
frame1 = micros() - frame1;
frame2 = micros();
PPM();
// printout();
frame2 = micros() - frame2;
frame3 = micros();
keyread1 = PIND | B00000011;
keyread2 = PINB | B11111100;
keyread = keyread1 & B11111100;
keyread = keyread | (keyread2 & B00000011);
/* keyread1 PORT D'yi okuyor (digital 0 - 7)
keyread2 PORT B'yi okuyor (digital 8 - 13)
keyread2'deki iki LSBit daha sonra keyread'daki iki LSBit yerine aktarılıyor
Böylece...
keyread
I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0 I
I Rud I Rud I Elv I Elv I Ail I Ail I Thr I Thr I
I R I L I Up I Dn I R I L I Up I Dn I
keys();
frame3 = micros() - frame3;
frame1 = frame1 + frame2 + frame3;
if (frame1 < 22500) delayMicroseconds(22500 - frame1);
void PPM()
cli();
unsigned int x;
digitalWrite(PPMout, !sinyal);
TCNT1 = 0;
while (TCNT1 < 600);
TCNT1 = 0;
x = aileron * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
TCNT1 = 0;
TCNT1 = 0;
x = elevator * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
TCNT1 = 0;
TCNT1 = 0;
x = throttle * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
TCNT1 = 0;
TCNT1 = 0;
x = rudder * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
TCNT1 = 0;
TCNT1 = 0;
x = ch5 * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
TCNT1 = 0;
TCNT1 = 0;
x = ch6 * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
TCNT1 = 0;
TCNT1 = 0;
x = ch7 * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
digitalWrite(PPMout, LOW);
TCNT1 = 0;
while(TCNT1 < 600);
TCNT1 = 0;
digitalWrite(PPMout, HIGH);
x = ch8 * 2 - 600;
while (TCNT1 < x);
TCNT1 = 0;
while(TCNT1 < 600);
sei();
void EEPROMread()
/* Aileron 0, 1 MSB, LSB
Elevator 2, 3 MSB, LSB
Throttle 4, 5 MSB, LSB
Rudder 6, 7 MSB, LSB
ailerontrim = (EEPROM.read(0) << :coolxf: + EEPROM.read(1);
elevatortrim = (EEPROM.read(2) << :coolxf: + EEPROM.read(3);
throttletrim = (EEPROM.read(4) << :coolxf: + EEPROM.read(5);
ruddertrim = (EEPROM.read(6) << :coolxf: + EEPROM.read(7);
void EEPROMwrite()
int x;
byte m;
byte l;
x = ailerontrim >> 8;
m = x & 255;
l = ailerontrim & 255;
EEPROM.write(0, m);
EEPROM.write(1, l);
x = elevatortrim >> 8;
m = x & 255;
l = elevatortrim & 255;
EEPROM.write(2, m);
EEPROM.write(3, l);
x = throttletrim >> 8;
m = x & 255;
l = throttletrim & 255;
EEPROM.write(4, m);
EEPROM.write(5, l);
x = ruddertrim >> 8;
m = x & 255;
l = ruddertrim & 255;
EEPROM.write(6, m);
EEPROM.write(7, l);
void resettrims()
int ledcounter;
resetcount++;
if (resetcount > 100) // Throttle up ve elevator down 2 saniyeden fazla basılı tutulduysa...
ailerontrim = 0;
elevatortrim = 0;
throttletrim = 0;
ruddertrim = 0;
EEPROMwrite();
resetcount = 0;
while (keyread < 255);
digitalWrite(LED, LEDstatus);
ledcounter++;
if (ledcounter > 500)
LEDstatus = !LEDstatus;
ledcounter = 0;
void changemode()
int ledcounter;
modecount++;
if (modecount > 100)
modecount = 0;
sinyal = !sinyal;
ledcounter++;
ledcounter = 0;
void keys()
if (keyread < 255)
/* 2 saniye boyunca Elevator down ve throttle up trimi
basılı tutulursa trimler resetleniyor
Bu süreyi resetcount değişkeni tutuyor ve resettrims()
altprogramında güncellenip 100'ü geçince
reset işlemi uygulanıyor
if (keyread == B11101101)
resettrims();
return;
if (keyread == B11011110)
changemode();
return;
resetcount = 0;
if ((keyread & B00000001) == 0)
if (t_rev == 0)
throttletrim--;
else
throttletrim++;
if ((keyread & B00000010) == 0)
if (t_rev == 0)
throttletrim++;
else
throttletrim--;
if ((keyread & B00000100) == 0)
if (a_rev == 0)
ailerontrim--;
else
ailerontrim++;
if ((keyread & B00001000) == 0)
if (a_rev == 0)
ailerontrim++;
else
ailerontrim--;
if ((keyread & B00010000) == 0)
if (e_rev == 0)
elevatortrim--;
else
elevatortrim++;
if ((keyread & B00100000) == 0)
if (e_rev == 0)
elevatortrim++;
else
elevatortrim--;
if ((keyread & B01000000) == 0)
if (r_rev == 0)
ruddertrim--;
else
ruddertrim++;
if ((keyread & B10000000) == 0)
if (r_rev == 0)
ruddertrim++;
else
ruddertrim--;
if (throttletrim < -300) throttletrim = -300;
if (throttletrim > 300) throttletrim = 300;
if (ailerontrim < -300) ailerontrim = -300;
if (ailerontrim > 300) ailerontrim = 300;
if (elevatortrim < -300) elevatortrim = -300;
if (elevatortrim > 300) elevatortrim = 300;
if (ruddertrim < -300) ruddertrim = -300;
if (ruddertrim > 300) ruddertrim = 300;
EEPROMwrite();
void printout()
Serial.print(aileron);
Serial.print(" ");
Serial.print(ailerontrim);
Serial.print(" ");
Serial.print(elevator);
Serial.print(" ");
Serial.print(elevatortrim);
Serial.print(" ");
Serial.print(throttle);
Serial.print(" ");
Serial.print(throttletrim);
Serial.print(" ");
Serial.print(rudder);
Serial.print(" ");
Serial.println(ruddertrim);
