Başlangıç modellerinden hangisi?
Peki tamir işi olmuş mu?
Havada belli olur. :) :) :)
Motor eksenini çok saptırmamışsındır umarım. Aileronları ne yapacaksın? :D
Sümer Yamaner' Alıntı:
Abi aileroara yeni yuva açtim ince menteşeleri taktim ortaya iğne geçirdim sonra bir sağa bastirdim her menteseye 4 damla ca sonra öbür tarafa yaptım iğneyi çektim. Ama yinede bazi menteseleri asilinca geliyor gibi abi. Birde iğne çakacağım sığarsa her menteşeye ikişer adet.
CA menteşelerin yuvaları çok sıkı olmalı. Yoksa tutmaz. Menteşe güç bela girebilmeli. Ömer Bey'in anlattığı delik unutulmamalı.
Bir de kontrol yüzeyi ile ana yüzey arasındaki boşluk elden geldiğince az tutulmalı. Yoksa flutter dediğimiz kontrolsüz titreşim ortaya çıkabilir ve en sağlam menteşeyi bile söker atar.
Emek veripte bana yardımcı olmak isteyen herkesin yorumlarını büyük bir özenle okuyup elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum abi. Ama sanıyorum benim CA tam ince değil. İnce CA bulabilsem tekrar söküp deneyeceğim ama aileronlarda boş yer kalmamış olabilir abi belki 3 menteşe anca sığabilir yuva olarak ama ikisi yan yana olsun sorun yok derseniz bulabilirsem ince CA bulayım. Ben sadece hobi marketlere bakıyorum ama diğer yapı marketlerde hangi isimle aramam lazım abi?
Sevgili kardeşim, daha ilk alışveriş listeni yaptığında sana mutlaka ama mutlaka ince CA kullanman gerektiğini yazdığımı gayet iyi hatırlıyorum. Ama sen bu uyarıya rağmen "yaa ne olacak bu da olur bi deneyelim bakalım" dersen, "tam ince değil" dediğin CA'yı menteşe tespiti için kullanırsan, gerçekten yardım için şevki kalmaz kimsenin.
Sana yapılan önerileri kimse kafasından uydurmadı. Seneler boyu modelcilikte oluşmuş temel bilgilerdi aktarılanlar. Ama daha yolun başında sürekli standardın dışına çıkmakta ısrar edersen "ne desek boş" diye bakacağız olaya. Lütfen kusura bakma...
İnce CA bulabileceğin en kolay CA'dır. Her kırtasiyecide, yapı markette, nalburda vs "Japon yapıştırıcı" dedin mi sana zaten ince CA verirler.
Abi ben bu hayatıma kadar elime japon almamış bir adamım, ince CA tanımarken su gibi olacağını belirmiştiniz bende kargo yoluyla bir CA aldım salladım gerçekten akışkan bir yapıştırıcıydı su gibiydi. Ama sonra başıma bu olay gelince youtubedan CA menteşeyi yapıştırıp test eden bir videoya denk geldim orada kafama bir soru işareti takıldı. Ben alternatif bulmaya çalışan veya Amerikayı yeniden keşfetmeye çalışan biri değilim sadece bahsettiğimiz ürünleri ilk defa tanıyorum ve aralarındaki küçük nüansları idrak edemiyorum. Kusura bakmayın.
Kanatların menteşelerini komple değiştirdim, sanıyorum ki bu sefer oldu.
Ama ön burun dağıldığı için ön taraftaki karbüratör ayarını ve ön tekerin tellerini açıkçası düzgün yapamamışım servo bağlantıları düzenli olmadı yani servolar zorlanıyor. Tekrar kırıp yapmayı düşündüm ama ne kadar sağlam yaptıysam sökemedim balsayı. Ayrıca balsayı söksem depoyuda komple sabitlemiştim. Sanırsam bununla birkaç uçuş yapıp ya tekrar kırıldıktan sonra komple düzeltmek yada yeni uçak alıp baştan toplamak gerekebilir. Açıkçası şu tellerin mekanik olarak ayarlanmasını bir türlü beceremedim. Kısmet olursa bir gün etkinliklerde bir araya gelirsek öğrenmek isterim detayları. Borunun şekline göre içindeki telleri yönlendiriyorum ama olmuyor.Her halükarda servolar da bir zorlanma oluyor.
Teller kılıfların içinde DÜZ durmalı! Yönlendirmek de neyin nesi??? :)
Abi teller düz duruyor ama kılavuz borular yukarıdan giriyor aşağıya aşağıdanda tekrar yukarı yönleniyor. Onu dümdüz geçirmeye çalıştığımda tam servoya denk gelmedi. Bende biraz kavis verirsem servonun orayı buluruz diye düşündüm. Biraz kavis verdim ama alakası yok, hadi bu benim hatam elevatör servosu adamlar fabrika çıkışı direk servoya kadar kılavuz getirmişler. Banada pushrodu takması kalıyor takıyorum yekeyi de çok güzel monte etmiştim oysa. Tam kanalın hizasında tel hiç yamulmuyor ve dimdik servoya geliyor. Ama yok o bile servoyu zorluyor. Benim dikkat ettiğim şeyler, servoda en yakın yere montaj yekede en uzak yere montaj tel ile servo kolunun olabildiğine dik kesişmesi. Mesala tam 90 derece olmayanlarda da sub trim yapıp sonra montajı yapıyorum end pointleri sonradan belirliyorum. Ama yinede o mükemmel montajı yapamıyorum. Mesela o quick linkleri son montajlarında yukarıya pul attım aşağıya pul attım son aşamada loctite ile sabitledim mükemmel oldular ilk zamanlarda onuda becerememiştim hakeza menteşeleride menteşe yuvalarından ziyade kanat filmlerine yapıştırıyormuşum şimdi onuda atlattım diyorum ki buda zamanla kazanılacaktır geçecektir ama olmuyor. Rüyalarıma bile girmeye başladı bu servonun zorlanırken çıkardığı ses. :)
Hahahaaaa... Beyzbol sopası uzaktan bile işe yarıyor demek ki. :p Bak bence sen ne yapıyorsun anlatayım. Tel kılıftan çıkıyor ama tam yekeyi karşılamıyor. Sen de kavis veriyorsun ama verdiğin kavsin telin gövde içi yönünde hareketinde kılıf içine sıkışacağını hesaba katmıyorsun. Olabilir mi?? :D
Abi o aklıma gelmişti cidden mesela içeri girecek kısım 3-4 cm ise ben 6-7 cmden büküyorum hatta bükümüde 90 derece değil 45+45 yapıyorum onda mı sıkıntı oluyor ki abi.
Ne biliim yahu. :) Yani bunu kontrol et demek istedim. Bakınca rahatlıkla görülür zaten. Ayrıca daha önce de söylemiştim. Her şeyi birbirinden ayırıp tek tek dene. Hangi aşamada sıkışmanın başladığını bul diye.
Abi baya bir denedim öyle tek tek ama gözümden kaçan bir yer var sanıyorum en iyisi bir gözle daha bakmak ben birilerinden daha yardım isteyeyim Konya'dan belki onlar görür. [emoji3]
Bugün talihsiz bir kirim yasadim pist çok güzeldi, rüzgar uygun günesli bir hava. Motoru çalıştırdım biraz zengin olduğu için kısmam gerekti o ayarları yaptıktan sonra gaz geçişlerine baktım herşey mükemmeldi motorla ilgili. Pist başı yaptım. Havalandım 500 metre ilerde uçak havadayken sanki karşıdan şiddetli bir rüzgar gelircesine aileronların bulunduğu kanat sağ sol yaptı. Sağa doğru dönüş gerçekleştirmeye çalıştım uçak sola doğru yattı ve düştü. Sanıyorum ki ön kısımda bulunan aileronlara sahip kanatı lastikle tutturduğumuz yerde problem çıktı. Motoru çıkardık bujiyi sökerek yakıtla yıkadım motoru sonra pervaneyi söktüm motoru yıkamadan pervaneyi oynatmamaya çalıştım. Motoru kurtardığımı düşünüyorum zaten hafif bir düşüş oldu. Sanıyorum ki tamiratı beceremedim yeni bir model almayı tekniği öğrendikten sonra bunu tekrar toplamayı düşünüyorum. Tekrar mı arisong star alıyım yoksa başka bir trainer mı?
