Başlangıç modellerinden hangisi?
Sümer Yamaner' Alıntı:
Hayır inceltme...
Ben bu kadar sorunu nasıl yaşayabildiğini çözemiyorum.
Elevatör zor hareket ediyor diyorsun. Pushrodu servodan ve elevatörden ayırırsın. Tek tek kontrol edersin. Elevatör boşta rahat hareket ediyor mu? Pushrod boşta rahat hareket ediyor mu? Pushrod elevatöre bağlanınca rahat hareket ediyor mu? Pushrod servoya bağlanınca rahat hareket ediyor mu? Toplam iki dakikalık bir iş. Sorun hangi bağlantıdaysa onun üzerine yoğunlaşırsın daha sonra.
Aynısı ön dikme için geçerli.
Neden adım adım ve sakince gidip sorunu bulup düzeltmek yerine panikle olmadık çözümler peşinde koştuğunu anlayamadım lütfen bağışla.
Abi aslında panik olmak değil. Her an bir sorun çıkıyor anlamsız bir şekilde Aslında baştada dikkatli dikkatli montajlarını yapmıştım, şu easylinkler çok kötü bir şey çıkartıyorum geri takamıyorum, takıyorum geri çıkartamıyorum. Ya ben bir şekilde aksilik üretiyorum yada onlar gelip beni buluyor abi. :D
Abi temel sorunu buldum ben quick linkleri yada easy linkleri tam montaj yapamamışım tüm servoları tek tek değiştirmem lazım kafaları oynuyor oda dik basmalarına engel oluyor sanıyorum başkada sıkıntısı yok gibi. Bunların montajını yaparken neye dikkat etmem gerekir abi? Tekrar hata yapmayayım. Tam sallanmasın sabit dursun ve oynasın rahat rahat diye uğraşıyorum ama rahat oynadigi zaman sabit de durmuyor.
Çünkü o nesneler yeni başlayan için uygun değil. Onların hem sıkı hem de gevşek olmaları gerekiyor. Yani oynamayacaklar ama eksenleri etrafında rahat dönecekler. Bunu başarabilmek için biraz deneyim gerekiyor. Üstten ve alttan pul koyup sonra somunu tatlı sert sıkıp en sonunda da bir damla CA ile emniyete almak gerekiyor.
Onun yerine pushrodları L şeklinde (tabii uygun yerden) büküp servo yekesine geçirmek, ucunu kısaltmak ve bunun için özel üretilmiş plastik kilitlerden takmak uygun olur.
Çok teşekkür ederim abi, onuda bir inceleyeyim. Biraz düzeltmeye başladım quick linkleri oldumu olmadımı bilmiyorum ama eskisine göre daha iyi oldu. O değilde abi kendi emeğimi bir kenara koyuyorum hiç üşenmeden sıkılmadan yardımcı oluyorsun umarım bu emeklerinin karşılığını verebilecek bir uçak çıkartabilirim.
O değil de yakında bir beyzbol sopası ile Konya'ya doğru yola çıkabilirim birilerini dövmek için! :p :p :p :coolxf:
Konya'nın pide küreği meşhurdur Sümer abi , hani beyzbol sopası falan kesmezse fikir olsun didim... :D
Hocanın vurduğu yerde gül bitermiş abi, şaka bir yana yolunuz düşerse beklerim tüm forum üyelerini en azından bir etliekmek, fırın kebabı, mevlana, bıçak arası, tirit yemeden geçmemek lazım. :D
Malesef ilk kirim gerceklesti aileroardan biri havada cikti pilotaj eksigide olunca yönetemedim motor kismindan darbe almis malzemeleri topladim detayli inceleyecegiz artik.
İlk müdahale olarak motorun hava emisini temizledikten sonra kapattim ama motorun icine toz toprak gitmis olabilir önceliğim motor bunu nasıl denetleyebiliriz?
Buyuk gecmis olsun Dogus :-\ Demek ki mentese montajlarinda hata yapmissin.. Cevaplar isin ustalarindan gelecektir diye dusunuyorum ;)
Abi kabahat bende CA menteşe konusunda Sümer Abi çok uyarmıştı ama kendi gücünle kontrol edince sağlam gibi gelmişti. Benim koparamadığım menteşeyi havada nasıl fırlattı anlamış değilim. [emoji4]
Şimdide toplamaya çalışıyorum bakalım bunu becerebilecek miyim abi. [emoji3]
Ben bunun cevabını çok önceden yazmıştım.
Beyzbol sopası hakkında haklıymışsın abi. Şimdi ne yapmam lazım, mesela motoru söktüm kırık parçalardan ayırdım, bazı noktaları yapıştırmaya başladım, bazı yerlerin ölçüsünü alıyorum yeni balsa almaya gideceğim şimdi birazda küçük işkencelerden aldığım zaman heralde sabaha uçar konuma geliriz abi. Ama motorun karbüratör kısmına tozlar birikmişti onları temizlemeye çalıştım motorun şaftında herhangi bir yamulma gözlemlemedim. Yani dikkat etmem gereken neler var abi. :)
Doğuş' Alıntı:
Umarım motorun şaftını kırımdan sonra çevirmemişsindir! Çünkü içine kaçmış olabilecek toprak, kum vs piston ve gömleğin arasına girip, çizer. O zaman da motoru at gitsin! Sümer bey'in tarif ettiği gibi motoru temizlemeden şaftı çevirmemek gerekir.
Bu uğraşta yanında her zaman yeterli büyüklükte poşet bulundurmak gerekir. Ben kırımdan sonra, eğer tamamen enkaz olmamışsa, en küçük parçaya kadar toplarım. Onarımı mümkün olduğu kadar parçaları Lego gibi birleştirerek yapmaya çalışırım. Yeni parçayı ancak çok gerekli olduğunda keserim.
CA menteşe konusunda ise, menteşenin gireceği yarıkların orta noktasına 1mm'lik matkap ile delik açarım. Menteşeyi öncelikle hareketli yüzeylere takarım ve her iki tarafından, menteşeyi diğer tarafa yatırarak, yarıklara sıvı CA akıtırım. O az önce açtığımız 1mm'lik delikten yapıştırıcı derinlere kadar nüfuz eder. Hareketli yüzeyleri karşı yüzeye taktıktan sonra, aynı şekilde menteşenin diğer yarısına da CA akıtırım. Bir de, bir taraftan diğer tarafa geçmeyecek boyda toplu iğneleri keser, yüzeylerin üzerinden menteşeleri delip geçecek şekilde batırırım. Şimdiye kadar hiç menteşeden dolayı kırımım olmadı! (En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum)
Omer Erkan' Alıntı:
Abi elimden geldiğince okuyup ögrenmeye çalışıyorum pratiğim olmayıncada afallıyorum. Aslında bahsettiğimiz konuları, sorunları başka konu aralarında veya başka platformlarda okudum biliyorum ama icraat kısmına gelince olmuyor.
