Aksiyon-fpv (Proximity Flying) ve Blackout Mini H Quad İnceleme
Güzel video İrfan eline sağlık.
Şahsen ben neden gözlükle uçmadığını merak ediyorum. Bununla ilgili seni rahatsız eden bir durum veya teknik bir problem mi var diye aklımdan geçiyor.
Bu uçuşlar pek action FPV değilde normal FPV tadında kalıyor sanki. Şöyle bir gözlük gözündeyken etrafından quad'la bir tur falan atsan, hani nebiliym arabanın bir camından girip diğer camından çıksan falan diyicem ama iyice abarttım galiba.
Şaka bir yana o hepimizi bizden alan parkta çekilmiş olan videoya benzer videolara heves ediyorum ben.
Öncelikle eline sağlık Irfan. Ne yalan söyleyeyim anahtarlık kameranın görüntüsü maşallah çok iyi
Bu arada son durumumuz neydi, bir hatırlatır mısın ? Neden gözlüklü uçuş yapamıyorduk şu aralar ??
Bu aralar firstara kafayı takmış durumdayım. Zaten az olan vaktimin büyük bir kısmını onu uçabilecek hale getirmekle geçiyor. alana gittiğimde iki modelde tamamen hazır olsun ikisini peşpeşe kullanabileyim istiyorum.
Blackoutta ise ufak bir kamera sıkıntım var. normalde fatsharkın kamerası bu model üzerindeydi uçuşlarda bir problem olmuyordu.o kamerayı firstara aktardım ve başka bir kamera taktım pek memnun değilim yeni bir kamera siparişi verdim onu bekliyorum. o nedenle şimdilik uçuşları gözlüksüz gerçekleştiriyorum.
Parkta yapılan uçuşlara gelince bunun için sabah bayağı bir erken kalkıp kimse yokken gitmek lazım.benimde zaten haftada bir gün istirahat günüm var ve o günde sabahın köründe
kalkmaya hiç niyetim yok. Alan tercihinde yine henüz ayarları ve modifikasyonları henüz tam oturmamış olan firstar nedeniyle tamamen boş alanlara gidiyorum. Açıkçası blackoutu parkta veya ağaçların arasında uçurmayı bende çok istiyorum ama henüzşöyle güzel insanların olmadığı müsait bir alanda bulamadım.
Anahtarlık kamerada düşündüğümden çok çok iyi çıktı.
Nesimi Sakmak' Alıntı:
Zaten öyle değil mi? Bence daha fazla vakit kaybetmeyin. Karanlık tarafta çok kaldınız. Sizi aydınlık tarafa alalım.
İrfan neredesin? Yardım et!!! Yalnız kalmayım.
abi ben ne kadar gaza getirmeye çalıştıysamda aldıramadım. Onlarada hak veriyorum. Malum herşey masraf.
adamlar yerli video istiyorlar naapalım
İlker Sönmez' Alıntı:
Elimde çok makina ve proje olduğu için öncelikle ucuz hobbyking 250 fvp frame ile başlamayı planlıyorum. Elektroniklerin büyük kısmı zaten hk dan geldiği için kutuya koyuversinler.
Gördüğüm kadarıyla ESC hariç hemen hemen tüm parçalar var . Eğer ki ilgimi çekerse frame'i blackout yapabilirim. Elektronikleri topluca geçiririm. Ancak ilk etapta sadece frame'e 150 usd vermek yerine 25 dolarlık hk frame ile ne kadar verim alabileceime bakmayı planlıyorum. Muhtemelen titreşim modları ve modifikasyonlar gerekir , en kötü 20-25 usd çöpe atar blackout sipariş veririm
Birkaç sorum olacak:
Bazı motorlarda simonk ile motor devirlerinde farklılık olduğu , bheli firmware ile bunun olmadığı yazılmış. Her esc ye her firmware uygulanabiliyormu ?
Receiver olarak bu modellerde s-bus desteğini kullanabiliyormuyuz? Zira eğer alıcı alacaksam 10 dolar fazla verip sbus olanı almayı tercih ederim .
Bunun dışında Bu 250 lik modellerde kontrol kartına lehim gerekiyor mu?
Modelin ideal toplam ağırlığı ne kadar olmalı?
Teşekkür ederim
abi ucuz hk framei çok sağlıklı değil. modelle yapılan uçuş tarzı nedeniyle ilk başlarda çok kırım yaşıyorsunuz. bu frameler bu iş için çok dayanıksız. karbonfiber yada g10 harici tercihler tamamen geçici olacaktır.Ama yinede bu işin tadına ucuz yollu bakıp karar vermek için alınmasında bir sakınca yok.yalnız enaz bir tanede yedek frame alın bence.
sorularınıza gelince
her piyasadaki esclere hertürlü firmware atılabiliyor bildiğim kadarıyla ama kimisi için uygun ekipmalarla kolay bir işlem olmasına rağmen bazılarında esc üzerinde farklı noktalara lehim atılarak yapılabiliyor yani uğraştırıcı.
Bu esclere firmware atma konusunda vakit bulduğumda daha detaylı bir yazı yazmayı düşünüyorum.
Normalde firmware atmak herzaman gerekli değil ancak bu konunun işlk mesajında yazdığım gibi bazı simonK firmwarelerinde yüksek Kv değerine sahip motorlarda senkronizasyon problemi oluyor ve özellikle ani throttle verrdiğinizde motorlar susuyoır ve sizde modelinizin düşüşünü izliyorsunuz.
S-bus desteği konusunda kullanılacak olan kontrol kartına bakmak lazım. Naze32de kullanabişliyorsunuz ama benim tavsiyem kullanmamanız. İmzanızdan gördüğüm kadarıyla futaba fasst kullanıyorsunuz benim gibi. ppm destekli bir alıcı kullanmak işinizi inanılmaz kolaylaştıracaktır. zira ppm alıcı kullanırsanız alıcıdan çıkıp kontrol kartına giren sadece tek bir servo kablosuyla 8 farklı kanalı kontrol edebiliyorsunuz. Kablo karmaşası yaşamıyorsunuz.
bende bu alıcıdan 6 tane var ve şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım sizede direk bu alıcıyı almanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle aynı alıcının sbuslı olanını almayın onda ppm desteği yoktu. kontrol kartlarına lehim gerekiyor ama aldığınız yerle konuşursanız lehimleri sizin için yaparak gönderiyorlar.lehimlker sadece pinlere yapılıyor oyle zor bir işlemde değil. ben hepsini kendim yaptım. modelin ideal ağırlığı motorların verebildiği thrust değerine göre değişir. bu model için kullanacağınız ortalama bir motor için 500 gr ağırlık yeterli olur ancak ne kadar yüksek thrust ve model ne kadar hafif olursa o kadar verim alırsınız. ben 3 gr kablo çıkarmak için 2 saat lehim yaptığımı bilirim.kısacası güç/ağırlık oranı istediğiniz performansa göre değişir.
