Aksiyon-fpv (Proximity Flying) ve Blackout Mini H Quad İnceleme
Fatihsultanmehmed' Alıntı:
Arkadaşlar, 3s/4s ile de kullanabileceğim lc filter lazım, olabildiğince küçük, önerisi olan ? :eek:
Fatsharkin balans konnektorune baglanan filtresi elinde varsa isini gorur.
Elimde yok olan varsa alabilirim, yada sipariş geçicem.
Bende fazladan, el yapımı bir kaç tane var ama kablo/konnektör lehimli değil. Ağırlık yaklaşık 6-7gr, maksimum voltaj 25V, maksimum akım 1A. İşinize yararsa adres verin göndereyim.
Teşekkür ettim, abi, 4s 1800 piller için uygunsa alabilirim.bağlantısı nasıl olacak, bilgilendirirsen sevinirim.
4S için uygunlar ama şu anda yanımda yoklar, akşam fotoğraflarını çekerek, giriş ve çıkış uçlarını belirtirim. O uçlara kablo/konnektör lehimlemek gerekecek...
tamamdır abi, teşekkürler.
Zafer abiyle halledersen daha ucuza gelir.
Ama bilgi olsun diye ekliyorum su sayfadaki 2. Ve 6. Filtreler 4si destekliyor.
irfan hocam teşekkürler. %p
Fatih selamlar,
Devre şeması bu :
Özellikleri bu :
- 1A maksimum akım(toroid induktansın doyma akımı...)
- 25V (kullandığım elektrolik kapasitörlerin değeri ...)
- 7.5gr kablosuz ağırlık, 12.5gr kablo ve konnektörler ile beraber ağırlık.
Filtrenin kendisi de bu.
Daha önce de belirttiğim gibi, giriş ve çıkış uclarına, ihtiyaca göre kablo yapmak gerekiyor. Eğer konnektör gerekiyorsa elimde envai çeşit var. Onları da gönderirim. Aşağıda daha önce yaptığım ve kablo lehimlediğim bir tane var...
Abi yardımın için çok teşekkür ederim, burada bir arkadaşta varmış, o getirecek, olmazsa senin filtreyi alırım... :thumbup: Yalnız benim zmr zaten doğuştan (frame den) ağır, regulator filtre derken iyiden ağırlaşacak bu... Bu gidişle 580 gr'ları arar olucam.
150 DOLAR OLAN SADECE FRAME Mİ?
Kardesim emegine saglik cok guzel ve egitici bir yazi olmus.Aklima takilan herseyi hemen hemen aciklamissin
A dan z ye hepsini okudum yakinda kismetse bende qav 250 insasina baslayacagim ve belki yardimina ihtiyacim olabilir.
Butun malzemelerim geldi zaten hepsini kit olarak almistim ama biraz beklemem lazim maalesef.Hanımla anlasmamiz var yilbasinda acicam hepsini.Nasil sabredicem bilmiyorum ama yavas yavas islemeye basladim, yanliz lehimlerini yapayim diye ama bakalim izin cikarsa iyi.Yapim asamasinda herhangi bir durumda bilgilerinden yararlanmak isterim.Selamlar.
Bende bu yarış drone larını facebookta bir sayfanın paylaşımı ile gördüm ve araştırmaya başladım derken kendimi burada buldum :D Türkiye sitelerinde satılmıyor bildigim kadarıyla o yüzden yabancı sitelerde kit aramaya başladım kafamda bir kit var ancak bu benim ilk yabancı bir siteden yapacagım alışveriş olucak sipariş edecegim kit 70 euro üstü oldugu için gümrüge takılma riski olduguda söyleniyor (nekadar dogrudur acaba bilmiyorum) 3s lik bir kit toplamayı düşünüyorum ancak tamamen acemiyim daha önce 3 kanallı avatar helikopter kullanmışlıgım var (Bim gelen) :D yani hiç bir tecrübem yok ama içimde hep bi merak vardı çocukluktan gelen :D bende bu kiti alarak bu hobiye başlamak istiyorum sizce dogru bir tercihmidir NOT:daha önce hiç quadrocopter uçurmadım ama kısa zamanda kavrıyacagıma eminim istediklerim ise yüksek hız ve manevra birde havada en az 10 dk uçsun istiyorum önerileriniz benim için çok önemli
müçtehit özdemir' Alıntı:
Madem önerilerimiz önemli o halde hemen tanışma bölümünde kendini tanıtatan bir konu aç. Sonra yeni başlayanlar bölümü ve yurtdışı alışveriş bölümlerini oku. Bir de GÜVENLİK bölümüne bir bak. Bu aletler bimden aldığına benzemiyor. Acele de etme
Sonra multikopter bölümündeki konuları sabırla oku. Hatta yeni açılan muktikopterin havada kalma süresinin hedaplanması konusu var. Güzel bir konu.
Bana sorarsan Aliexpresten yapma alışverişlerini. Bence hepsini bir yerden al. Mesela Banggood.com
Evet yurtdışı 75 euro sınırı var. Ama yakın zamanda da bazı arkadaşların binlerce dolarlık ürünleri takılmadan geldi. Takılda da vergisini verip alıyorsun.
Cahit abin durumu cok net bir sekilde ozetlemis %p Ben de link vereyim sana ;)
