Yeni başlayanlar için model uçak seçimi ve tavsiyeler
Epey çalıştık ve sonunda TAM istediğimiz gibi birşey bulduk. Birşey bulamama durumu için de planlar vardı ama gerek kalmadı. Aslında ilk hedeflediğim, BALSA PLANI olan bir uçağı nasıl köpükten yapacağınız idi ama bazı arkadaşların merakla beklediği uçağı yayınlayalım, bakalım belki birileri hemen inşaata başlar. Ben henüz planı çalışmadım ve uçağın DETAY'ını bilmiyorum. Uçağımızın resmi bu, 1.5 m kanat genişliğinde ve 420 gr ağırlında. Henüz daha fazla detay bilmiyorum.
Plan ve İnşaat el kitabını da mesaj ekinde bulacaksınız, siz incelerken ben de incelerim. Ben bir göz attım, gayet güzel ve detaylı anlatmış, DOKÜMANI TÜRKÇE'ye herkesin okuyabilmesi açısından tercüme ettirdim, umarım siz de beğenirsiniz.
Plan kolaylığı, inşaat kolaylığı, alet edevat kolaylığı, vs vs açısından bizim Hertürlü SEÇİM KRİTERİMİZİ karşılıyor.
Planı ve inşaat kılavuzunu yükleyemedik!!! Aaaaa, YÜKLEMİŞİZ.
Önizlemede göstermiyor ve yüklendiğine dair hiçbir belirti vermiyor ancak, gördüğünüz gibi YÜKLENMİŞLER.
  • cloud_weaver_full.pdf
    141.6 KB · Görülme: 5
  • CLOUD_WEAVER_MANUAL (translated).pdf
    1.2 MB · Görülme: 4
Hanımdan, "hadi geç kalıyoruz, çıkmamız lazım" diye fırça yeyince son mesajımızı alel acele yazmıştık. Neyse ki, yanlış bir şey yazmamışız.
FOAMBOARD'ı , model uçakçılık için KULLLANIŞLI gibi gözükse de model uçakçılık için AĞIR bir malzemedir. 3 ve 5 mm kalınlıkların ağırlığığı birbirine çok yakındır ve piyasada çoğunlukla olan 3 mm BALSA PLAKA ile aynı ağırlıktadır, yani flayttest'in, LEGACY isimli uçağının tamamını, 3 mm balsadan yaptığını düşünürseniz aynı ağırlıkta olur.
Sıcak silikon denen SICAK YAPIŞTIRICI da kullanımı itibarı ile son derece AĞIR'dır. Bir çubuk (büyük) ağırlığı, takribi 25-30 gr'dır, kullanırken miktarını kontrol edebilmek zordur ve yapıştırırken ÇOK MİKTARDA kullanılır. Tabancasının sıcaklığı çok yükseltiyorsa, köpüğü eritirsiniz, az yükseltiyorsa çabuk donar ve yapışmaz. Uçağınız güneş altında kalmış ve ısınmış ise veya yazın uçağınızı bir arabada bırakmış iseniz, uçakta kullandığınız yapşıtırıcılar yumuşamaya ve uzamaya başlar, yapıştırırken pozisyon ayarlamaşansınız yoktur, yapıştırıcı zaten soğumuşken ve azalmışken, tekrar soğuk bir yere değirmek, hemen donmasına ve iyi yapışmamasına yol açar. vs. vs.
Bazılarınız, "adam bu foamboard ve sıcak yapıştırıcıyı yerden yere, vurmuş, ne biçim karalamış, flayttestten daha mı iyi uçak yapmasını biliyor? hiç kullanmıyor herhalde, kullananlar keriz mi? " diye düşünebilir.
Kullanıyorum tabii, ancak belirttiğim hususlar nedeni ile yaptığım uçakları BEĞENMEDİM.
Hemen aklıma gelmişken SORAYIM,
1. bendeki BEYAZ foamboard'ın kağıdı, köpüğe zarar vermeden çıkmıyor, yani soyamıyorum, ıslattım falan yine olmadı. Hepsi böyle mi yoksa KAĞIDI kolay çıkan var mı?
2. Bende 2.5mm açık mavi ve 5 mm açık yeşil kapron var fakat her ikisinin yüzeyi de dalgalı yani ondulin gibi. Satanların resimlerine baktığınızda da bu dalgalanmayı görüyorsunuz, ama bazı sahtekarlar, dalgalanma gözükmesi diye PUSLU (fluu) resim koyuyorlar. Buna bazılatı XPS, bazıları KAPRON, bazıları parke altı şilte diyor. Bunun dalgası OLMAYANI var mı. Bir siyah renk gördüm, sanki dalgasız gibi idi ve bir markası vardı, şimdi hatırlamıyorum. Uğraşıp düzeltebiliyorum ama hem düzgün olmuyor hem de üzerindeki SERT YÜZEY yumuşuyor.
Not: Bu malzemeleri ben 4-5 sene önce almıştım.
3mm kapron genelde dalgalı olmuyor. Ben kullanıyorum. Yapı malzemeleri satan büyük kapsamlı satıcılara sormakta fayda var.
Tepkiler: selim özdil
Bizim BULUT_ÖREN (cloud weaver) tek başına uçak uçurmaya başlayacaklar için İDEAL BİR UÇAK. Para ile bir KİT satın alsanız bile içinden ancak bu kadar BİLGİ çıkar. Tipik bir ABD'li anlatım tarzı, herşeyi ticari ismi ile ve nerede satıldığı ile yazmış, bu arada BAZI GARİP şeyler de yapmış.
Aklımda kalanlar:
1. Kalınlık belirtmemiş ve kapron veya depron (5 veya 6 mm) yerine goggle'ın " fan katlama yalıtımı" diye tercüme ettiği bir malzeme kullanmış.
2. Kanat'ı "köpük levha" (foamboard-fotoblok) dediği bir malzemeden, kağıtlarını soyarak yapmış, kalınlık belirtmemiş ama 3 mm depron veya kapron yerine, muhtemelen elinde o vardı.
3. 4 çeşit yapıştırıcı kullanmış, CYANOACRİLİC (japon), GORILLA GLUE (ahşap tutkalı), sıcak yapıştırıcı (sıcak silikon) ve sprey kontak yapıştırıcı (3M). Burada dkkat etmeniz gereken, japon gibi veya içinde solvent olan kontak yapıştırıcılar, KÖPÜĞÜ ERİTİR, o bunların köpüğü eritmeyen özel bir cinsini kullanmış. Ben UHU-POR tercih ediyorumve çok beğeniyorum. En az 5-6 değişik yapıştırıcıyı köpük yapıştırmada denedim, hiçbiri UHU-POR'un yanından bile geçemiyor.
4. İniş takımı yok, dolayısı ile elden atılıyor ama siz koyabilirsiniz, tavsiye ettiği park450 veya 2213 motor bunu yerden havalandırır kanısındayım.
Aklımda kalanlar bunlar, sorunuz varsa cevaplandırmaya çalışırım.
Bakalım tavsiyemiz ne kadar İLGİ ÇEKECEK. Bunu beklerken sizlere ben BEĞENDİĞİNİZ bir BALSA model uçak planındaki, malzeme değişikliklerini nasıl yapacaksınız onu ANLATAYIM.
Hemen tekrar söyliyeyim, benden EMİN OLANA KADAR her söylediğimi araştırıp, doğruluğunu teyid edin. ve yanlışım varsa bana da söyleyin ama TERBİYELİCE olsun.
Daha önce iki kere yaptığım ve buraya planını ve el kitabını koyduğum için, PIECE O'CAKE üzrinden bu işi yapacağım. Bu önereceğim değişikliklerin HEPSİNİ birden yapmanız gerekmez, sadece bir tanesini de yapıp gerisini PLANA GÖRE yapabilirsiniz. Bu iş için daha önce belirttiğimiz AĞIRLIK TABLO'muz önemlidir.
Ben DEPRON, KAPRON ve FOAMBOARD yapıştırmak için UHU-POR kullanıyorum ve memnunum. Alternatifi var mı diye epey araştırdım fakat bulamadım. Hiç kullanmadım ama KÖPÜK ERİTMEYEN JAPON (foam-safe cyanoacrilic) de iyi olabilir. Epoksi ve sıcak yapıştırıcıyı ancak zorunluluk durumunda kullanmak lazım. Beyaz ahşap tutkalı da kullanabilirsiniz ancak sulandırarak iki aşamada kullanmanız daha iyi netice verir kanısındayım fakat zaman alır. Bu köpükleri yapıştıracak başka yapıştırıcılar ile ilgili fikirlerm var ama bir deneyimim yok. Deneyimi olan arkadaşlar burada paylaşırlarsa güzel olur.
Tekrar Piece of Cake ile devam ediyoruz. Konumuz GÖVDE.
Plana baktığımızda gövdenin 1.5 mm balsa plakalar ve 6.4mm üçgen balsa çıtalar ile yapıldığını görüyorsunuz.
- Gövdenin 1.5 mm balsaları toplamı 30-35grve üçgenleri 7-8 gr gelir. Yani eklentiler hariç gövde TAKRİBİ 40 gr'dır.
1. 1.5 mm balsa yerine 5 mm depron kullanabilirsiniz, ağırlığı da 28-30 gr gelir.,üçgenleri de eklerseniz gövde ağırlığı 35-40gr gelir.
2. 1.5 mm balsa yerine - 3 mm deprondan kullanırsanız 18-19 gr gelir, üçgenleri de eklerseniz gövde ağırlığı 25-28gr gelir.
3. 1.5 mm balsa yerine 5 mm FOAMBOARD kullanırsanız, gövde 50-55 gr gelir, bu durumda üçgen kullanmanıza gerek yoktur,
Adamın hesabına kitabına bak, matematik bile bilmiyor diye düşünmeyin. Nelerin hassas olup olmadığını size gösterebilmek için böyle hesap yaptım. Tabi bunları nereden çıkardın derseniz, resimdeki ebatlar ve size başlardaki mesajlardan birinde verdiğim ağırlık tablılarından.
KAPRON kullanacaksanız, aynı depron gibi kullanabilirsiniz ancak 3 mm'yi biraz dikkatli kullanmanız gerekir bazıları çok zayıf, yumuşak ve 2.5 mm kalınlığında geliyor.
Yapıştırma performansının da bu tip yapılarda ÇOK ÖNEMLİ olduğunu unutmayın. Bazı ardadaşlar, yapıştrdıklarına güvenemediklerinden ayrıca bir de bantlarlar, ama bantlarken DUCT TAPE gibi bantlar kullanmayın, çok ağırdırlar.
Ben yapmaya kalksam, 3 mm DEPRON veya 5 mm KAPRON'dan yapardım. Bir de 6.4 mm balsa çıta ZOR bulunur, bir de üçgen olursa iyice zorlaşır, bunu 5 veya 6 mm balsa çıtanın bir kenarını yontarak yapabilirsiniz. Bu üçgen çıtanın amacı MUKAVEMET olduğu gibi, buna etki eden yapıştırıcı yüzeyinin artmasını da sağlamaktır. Üçgen olmasının gerekçesi ise hafifliktir.
Benim yapıştırmamda bir sorun OLMAZ derseniz, tam doğru olmasa bile aynı kesit alanında, farklı kesit alan şekline sahip, mesela KARE bir çıta kullanabilirsiniz.
Hemen bir hesap yapalım,
6.4 x 6.4 / 2 = 20.5, bunun da kare kökünü alırsak 4.5 mm çıkar. Yani 6.4 mm üçgen balsa yerine 4 veya 5 mm, kare balsa çıta kullanabilirsiniz, daha da ileri gidelim, bunun %65'ini alırsanız, yani 4.5 x 0.65 = 3.0 mm sarı çam veya ıhlamur kare çıta kullanabilirsiniz.
Gövdede F2, F3, F4 takviyeler vardır, bunlar 3.2 x 6.4 mm (1/8" x 1/4") balsadan yapılmışlardır. Bunları, üçgen balsa yerine kullanmak için seçtiğiniz, 4-5 mm balsa veya 3 mm çam veya ıhlamur çıtadan yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, bu takviyelerin üçgen balsa veya onun yerine kullandığınız kenar kirişlerine YAPIŞTIRILMALARI GEREKLİDİR.
Başka birsürü alternatifler vardır, bunları bulup uygulamak için bir miktar model uçak inşaatı tecrübeniz olması gerekir. Mesela bizim CLOUD WEAVER'da burafaki F2, F3 takviyeler yerine 50 mm kalınlığında köpük bir blok vardır ve F4 yoktur. Bu 50 mm blok, bütün bu takviyelerin işini görür.
Tecrübe edilmeyen yapılar, GÜVENLİ sayılmazlar, çok az bir ihtimal ama bu konfigürasyonlarda sorunlar çıkabilir, yani ben TECRÜBE etmedim, tecrübe edenler tecrübelerini paylaşırlarsa, bu malzeme seçimi konusunda daha güzel ilerlenebilir.
Tepkiler: Ömer Erkan
Buraya bu bilgiyi de ekleyeyim,
Balsa model uçak planlarının büyük çoğunluğu, hatta tamamına yakını ABD kökenlidir. Bunlar İNGİLİZ İMPARATORLUK (Imperial) birimi kullanırlar ve bizim kullanacağımız tahta kalınlıkları kesirler halindedir. (1/4".... gibi) Örneğin ağılık için "ounce (oz)" uzunlık için (inch(" veya in)) dolayısı ile bu planlardaki bu sistemde verilmiş ölçüleri, METRİK sisteme çevirmek gerekir. Kitabi olarak 1.0 inch, 25.4 mm'dir.
örneğin:
1/16" yerine 1.5 mm
3/32" yerine 2.5 mm
1/8 yerine 3.0 mm
3/16 yerine 5.0 mm
5/16 yerine 8.0 mm
Ben yaygın olanları yazdım, diğerlerini benzer şekilde yuvarlayarak çevirebilirsiniz, hiçbir mahzuru yoktur, bunlar bazı istisnalar hariç, plana göre inşaatta bir sorun ÇIKARMAZ.
Ağırlık ve diğer uzunluk ölçülerini hesaplayarak çevirmeniz gerekir.
