Sümer abi gene lafı klavyemden almış
Bence de bu uçak bir maiden uçuşu için gayet güzel uçmuş. Bir düz uçuşu göstermişsin ki, mutlaka düz gidebilmesi için aileron ve elevatör düzeltmesi yapmışsın ama neticede gayet stabil bir düz uçuş göstermişsin.
Çift motorlu bir uçakta pervaneler birbirine zıt yönde dönmelidir. Seninki nasıl?
Eğer ikisi aynı yönde dönüyorsa fazla yatmak istemesinin sebebi bu olabilir. Ayrıca gaz rudder ile orantılı olarak mikslenmeli (olmazsa olmaz değil ama faydalı olur).
Ağırlık merkezi için bir yorum yapamam. İlk dönüşünden sonraki pozisyonuna bakarak fazla geride bile olmuş derdim ama...
Motor açısı biraz daha aşağı olmalı gibime geliyor.
