[Video]: Ustadlar yardiminiza ihtiyacim var:( Trex 450 sport v2
Demek ki açı işi tamalandı, hadi gözünüz aydın ;)
Tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadık :embarras: Video çekip paylaşırsanız durum normal mi, değil mi bir bakalım :)
İlk hali ile de sorun yoktu zaten. Çok az gevşetti iseniz sorun olmaz. Bu arada vidayı loctite sürmeyi unutmadınız değil mi, zaman için de gevşemesine engel olmak için ;)
insallah aci isi cok yormaz beni,pal probleminide size aksam video cekip yuklerim buraya bakarsiniz bi zahmet.aksam sizin saatle 17:00 icin upload yapicam.
arkadaslar flybar pad videoda dedigim gibi bi taraf indimi bi daha kalkmiyo.elimle kaldirmam lazim.boylemi olmasi lazim?
arkadaslar videodaki gibi yaptim aynen l,1,2,3,h degerlerinden 3cu degeri deyistim stick 65% -deyken 4-5 dereceyi yakalamak icin 3cu degeri 21%-e getirdim.ama bilmiyorum digerlerini kac secmeliyim?yani l,1,2,H degerini.
subhi taghiyev' Alıntı:
Bu normal bir sıkıntı yok. Bu arada rica etsem Youtube linklerini şu şekilde paylaşır mısınız Subhi Bey ;)
tamam hocam gelen sefer oyle yaparim pitch ayarlari konusunda yazdigima fikrinizi bildire bilirmisiniz?
Bu sefer olmamış Subhi Bey, epey bir yanlış var :-\ Ben tahmin ediyorum ki daha dikkatli izleseniz bunları yakalardınız :embarras:
Neyse ben sizin yerinize Türker kardeşim videosunu bir daha izledim ve yaptığınız yanlışları özetlemeye çalıştım.
Öncelikle Video kullanılan Futaba 7C ve sizin kumanda her ikisi de 5 kademeli.Dolayısıyla kademe mantığı aynı.
Şimdi şayet video dikkatli yeniden izlerseniz (06:15- 07:10 sn arasy) 4-5 der ayarlamak için Türker kardeşim P3 değerini ayarlıyor. P3 değeri siz de 2 karşılık
geliyor. Siz öncelikle burada yanlış yapmış ve 2 yerine 3 kullanmışsınız
07:10 ile 07:48 arasında ise P4 değerinin ki bu sizde 3 değere karşılık geliyor. Nasıl ayarlandığını gösteriyor. Özetle şunu diyor
P3= (P5-P3)/2+P2 yani sizdeki karşılığı 3 Değeri= (H Değeri-2 Değeri)/2)+ 2 Değeri oluyor
L değerinizde yanlış gibi. Siz gaz stick min iken -2 derece okuyabiliyor musunuz.
Burada 07:50 ile 09:10 arasında ise bunu P1 yani sizde L oluyor nasıl yapıldığunu açıklıyor.
09:10 ile 09:53 arasında ise P2 değerinin ki bu sizde 1 değere karşılık geliyor. Nasıl ayarlandığını gösteriyor. Özetle şunu diyor
P2= (P3-P1)/2+P1 yani sizdeki karşılığı 1 Değeri= (2 Değeri-L Değeri)/2)+ 1 Değeri oluyor
Özetle sonuç olarak L'den H'ye kadar değer girildiğine LINEER benzer bir eğri çıkması gerekiyor.
NOT: Bir daha ki sefere bu kadar detaylı yazamayabilirim. Direkt video yeniden izleyin diyebilirim, şimdiden söyleyeyim Suphi Bey ;)
evvela elleriniz dert gormesin.hocam siz diyosunuzda ama dediginiz gibi olmazki sticki 65% -e getirdikte otomatik 3 degeri seciliyor o durumda sen 2e ne yapsan fayda vermez.kendim bunu test etdim onun icin buraya yazdim.inaninki o videoyu ezberledim neyinki bura hatta bob-un videolarinida.anlamadim.hatta heliteknikin forumundan kullandim ama orda baska diyorlar.soyluyorlarki pitch curve lineer oldugu gibi kalsin.pallerin acisini swash mix ile ayarla.anlamadim valla.
O zaman elinizdeki kumandanı (Turnigy, FlySky) cinsliği olabilir. Yerinizde olsam o zaman %65 değil de, biraz daha aşağıya indirin gaz stick, takii 2 değeri değiştirilebilir oluncaya kadar ;) Diyelim ki %55 de 2 değeri aktif oldu. O zaman 4 derece olacak değeri bulun. Mesela bu değer 55 olsun. Bu bulduğun doğru değeri biraz dah düşük ayarlayın. Mesela 50 gibi. Bu durumda 4 derece değeri %55 değil de %60 konumda o açıyı verecek hala gelecektir, yani ötelemiş olacaksınız ;)
ok utad.aksam dediginizi aynen yapip donucem size
hocam dediginiz gibi yaptim gaz kolu 50-deyken pitch curve 2ci konumda 35.5% altinda 4dereceyi yakaladim.boylemi olmaliydi?bide bi sey daha -2 dereceyi almak icin ugrastim.ama boyle bi durum var.gaz kolu sifirdayken derece +1 ile +2 arasinda duruyor.malum meseledirki L-e % verdikde derece + olarak artiyor.swashplate yerle paralel servo kollari tahmini olarak 90 derecedir.ne yapmam lazim?
Ball link boylarinda problem var demek ki :-\ ezberden hatirlayamadim ama servo ball link dedigilimiz kollarinin (servo-swasplate baglanti kollari) 3 tanesini de ayni tur sayisinda sikarak kisaltin. Bu sekilde L de eski deger gormeniz lazim. Eger arti deger artarsa da bu sefer bu kollari uzatin. Dedigim gibi sanki kisalinca - aci degeri artiyor diye hatirliyorum. Su an heliden kontrol etme imkanim yok.
Yanliz bu degisiklik sonrai MAX aci ve 2 derece acilarini yani su ana yaptiklarinizi yeniden olcmeniz gerekecek ;)
hocam tesekkurler)) yaptim en son.cok saol.bir sey daha kaldi thotle curve degerleri.hover icin hangi degerleri tavsiye edersiniz?bideki gyro degerleri.anlamadigim bir sey var gyrony rate modda kullansam iyi yoksa head lock-modda?linki vermeyin rica ederim linkdekileri ezberledim.bana lazimdir ki gyro hem ruzgara karsi calissin hemde stiki buraktigimda orta duruma gelsin.bide degerleri yazsaydiniz guzel olurduşgyro sense
hocam referans dedigimiz palin acilarini ayarladim ama digerine dokunmadim,odami bu yontemle olucak?yoksa saada ucurtdukdan sonra aci ayari yapilacak?
Throttle curver olarak şu değerleri girebilirsiniz : P5 = 100, P4= 85, P3 = 75, P2 = 40, P 1=0
Gyro Head Lock modda olmalı. Değer söylemem mümkün değil. Zira kullanılan Gyro ve modele göre değişkenlik gösteriyor.
Video vermeyin demişsiniz ama vermek zorundayım. Turnigy veya Flysky kumandaların Gyro menüsü biraz ters çalışıyor. Aşağıdaki konuya bakın ve illa bir değer gireyim diyorsanız oradaki değerler ile test etmeye başlayabilirsiniz ;)
Bunu tam anlamadım :rolleyes: Eğer L değerini son olarak ayarladım ama diğer değerler (Max açı: Swash-Pitch, 1,2,3,H) kaldı diyorsanız, onları da yeniden ayarlamanız gerekiyor. Zira Ball link boyları ile oynamak süretiyle daha önceki tüm ölçüm değerlerini değiştirmiş olduk :)
yok hocam tamamile bir pali ayarladim digerini ayarlamak oylemi oluyor?yoksa sahada ilk ucustan sonra tracking ayari yetermi?heli dondugunde kuyruk saga dogru kaciyor o gyronun hassasiyyetinden ola bilirmi?bide throtle icin degerler lineer olsa problem olmaz?
