[Urun]: Compass EXO
[Urun]: Compass EXO
Bu arada youtube'dan izlemeyenler için buraya da yazalım;
Kontronik Pyro 600-09 motor var üzerinde ama büyük bir pinyona ihtiyaç duyduğunu yazmış... 1100 kv motorlar daha uygun olacaktır. Pyro 600-11 veya Scorpion 4020-1100 olabilir...
Kontronik Jive 80HV var... En hesaplı ve mantıklı tercih Hobbywing Platinum V3 100A olacaktır..
MKS 9767 ve 9780 servolar var. Mini servolar kullanıyor, Align DS515m tarzı veya Savöx 1250MG tarzı hesaplı ve güzel olur...
Rotortech 515mm paller var, güzel...
SLS APL Magnum 6S 3000mAh 45C batarya var ki bu biraz sınırda seçilmiş... Şarj edilen kapasite 2750mah demiş, yani bu kapasite ile yüksek kafaturunda 4dk uçmuş... 3500/4000mah batarya daha uygun olacaktır.
Fiyat hakkında bilgi yok Mehmet abi :)
Model cok guzel 515 mm biraz fazla buyuk degilmi ya nerdeyse 550 boyutunda. Trex 500 elektronigi takilmaz sanirim buna.
Keske mini servo olmasaymis, standart servolu bi versiyonu olur mu ki acaba
[Urun]: Compass EXO
515m fazla büyük değil, gerçek 500 diye tabir ettiğimiz türden... Gaui x5 veya Goblin500 gibi... Trex500 elektroniği düşük gelebilir zira onda 70A esc vardı sanırım. Motoru iş görür, servoları da yeter...
Bu mini servo konusuna biraz takıntılıyız sanırım abi :laugh: Diabolo550 de bile mini servo var, zaten yeni nesil mini servoların torkları arttı, onlardan kullanın, biz ağırlıktan tasarruf etmek için mini servolu yaptık modelimizi diyorlardı...
Std servo sanmam, servo yerleşen yerleri kalıptan üretilen frame'e yedirilmiş somunlar veya metal insertler... Haliyle olmaz :) (ben zaten yolumuz olur da kesişirse kendisinde 515m lerimi kullanacağım ve eminim ki yetecek ;) )
[Urun]: Compass EXO
Biraz daha foto :saygilar:
[Urun]: Compass EXO
550 size olsa sonraki helim olmaya aday olabilirdi çok güzel duruyor ama inatla 550 size kayış aktarmalı bir sistem aklımdaki.
[Urun]: Compass EXO
Çok çok güzel. Bu tasarıma hayranım. Keşke Sportu almasaydım da diyemiyorum. Onu da çok seviyorum. Bir de gerçekten 6s ile uçmak ayrı bir zevk 12s e göre. Bir de modeli çok rahat taşıyorum. Seneye belki düşünürüm bu modeli.
Ama senin Warpın yanına yakışır Rasim.
[Urun]: Compass EXO
[Urun]: Compass EXO
Yaza girdiğimiz şu günlerde, modelle ilgili gelişmeler de var.
Öncelikle modeli daha yakından incelemek isteyen arkadaşlar için;
Bu linkleri kullanarak pdf dosyalarını bilgisayarınıza indirin, acrobat ile açtığınızda "trust" seçeneğini (edit-preferences-trust manager) aktive ettikten sonra, Enable 3D View'a tıklayın.
Bu şekilde modelin yapısını 3D pdf ortamında inceleyebilirsiniz. Zoom in zoom out, rotate, pan, spin gibi görüntüleme seçenekleri yardımı ile detaylı olarak görebilirsiniz neresi nasıldır...
** 480-520 pallerle kullanılacak... Kit 515mm pallerle geliyor.
** 6-8S lipolar, 3000-4400 e kadar...
** Yarı monokok gövde tamamen yeni bir tasarım.. Yüksek güçte, düşük ağırlıkta karbon prepreg malzemeden...
** Motor-ana dişli, kuyruk aktarma warp gibi tamamen kayış aktarma... Verimli, az bakım isteyen, sessiz...
** 10mm ana şaft, 6mm kuyruk şaftı bu boyutta bir heli için çok güçlü. (Logo690'da 10mm ana şaft, 5mm kuyruk şaftı var.)
** Tdr tipi büyükçe kanopisi var, görünürlük için iyi ve gövdeyi kuyruğa kadar kapatıyor. Damla şekilli kuyruk da rodu içine alıyor, aynı zamanda side-in de oldukça büyük bir görüntüsü var.
Teknik özellikler tam olarak şöyle;
Uzunluk: 1040 mm
Genişlik: 145 mm
Yükseklik: 325 mm
Dişli Oranı: 18T: 8,33 : 1: 4.8
Batarya Dahil Uçuş Ağırlığı: 2400-2600g
Motor tipi: Fırçasız Motor 900-1100KV
Ana paller: 480 - 520mm
Rotor çapı: 1148mm (515 mm ana paller ile)
Batarya Kapasitesi (6S): 3300 - 4400mAh
Batarya Kapasitesi (7S): 3000 - 3500mAh
Deşarj Oranı: 25 - 60C
Maksimum Kafaturu: 2700 RPM
Maksimum Pal Açısı: +/- 13°
ESC: min. 100A
Servo tipi: 4 pcs 15mm (Mini servo)
Ana Dişli diş sayısı: 150
Motor Şaft Çapı: 6mm
Pinyon Diş Sayısı: 18-22T
Fiyata gelirsek, şu anda sadece shop-compassmodel.com da ön siparişte... Kit+pal 641 dolar... Kit+pal+rage motor 718 dolar...
Fiyatı daha aşağılara çekecek fastlad, midland, flying gibi sitelere de uğrar umarım bu model...
Ek olarak; farketmişsinizdir... Ünite yeri konusunda eleştiriler oldu ilk tanıtıldığında... Sebastian ünite için bi mount olacak demişti Helifreakte... Fotoğrafta görünüyor, 3d modelden de inceleyebilirsiniz. Ünite için bir mount eklenmiş durumda ;)
Senin bu ürün inceleme, ön araştırma konularına bayılıyorum... Pekçoğumuzun işine yarayacak, yol gösterici bilgiler... Paylaşım için teşekkürler...
[Urun]: Compass EXO
Prostar Hobby'de önsiparişler başladı...
Kit+pal = 614 dolar
Kit+pal+motor= 688 dolar
Ayrıca sormak istediğim, bu amerikan sitelerine falan giriş yaptığımızda vergiler neden düşmüyor??
Fiyat kıyaslaması yaparsak da (gerçek 500-520 helilerle); (fastlad kullanıcı girişi yapılıp %20 vergi düşmüş hali)
Goblin 500sport (çift pal seti ile); 652 dolar
Gaui X5 (pal ile); 623 dolar
Logo 500 artık üretilmiyor
Align 500L tabii ki daha uygun
Başka da aklıma gelmiyor net 500 lük...
Fastlad tarzı siteler distrbütörlük alırsa değerlendirilebilir. Bana gelen bir reklam/duyuru mailinde şöyle bir ifade vardı;
"""Compass is looking for distributors and shops worldwide. If you want your dealer become a Compass dealer, please let us know."""
Ben de fl ye sordum ne düşünüyorsunuz diye. Cevap;
"""We may do in the future yes, the new models do look interesting, we stocked their older Models and parts but had issues with them, but these new ones seem to be better made. """
Yani ilerde bir zaman neden olmasın :)
IRCHA dan kareler... Exonun bazı önemli noktalarına yakından bakış...
[Urun]: Compass EXO
Bunun en son unite montaj yerini ne yapmışlardı ??
[Urun]: Compass EXO
Rasim Öztürk' Alıntı:
Şöyle olmuştu Mehmet abi, önceki mesajlarda 3d modellerin oralarda var :)
