[Urun]: Compass EXO
Compass warp tipi yapmışlar birazcık ama motoru öne almışlar... Hal böyle olunca ünite de kendine yer bulamamış çünkü kalıptan çıkma karbonfiber frame'e sahip. Arka üst tarafta yer yok, ünite de kuyruk servosunun yanında dik(!) olarak monte edilmiş, aşırı bol değil ayrıca ordaki alan...
Skid yine tdr tipi, kanopi de biraz daha uzatmışlar kuyruk boomunun üzerine, o da tdr tipi şık olmuş. (warp için fusuno canopileri vardı bu tipte)
Bataryayı takmak için kanopi çıkarmaya gerek yok, alttaki açıklıktan frame ön tarafına doğru çıkıntısına monte ediliyor. Yine de kanopi takma çıkarma kolay.
Servolar için 120° yerleşimi frame üzerinde tapmışlar, kalıp olduğu için istedikleri şekli verebilmişler haliyle...
Batarya biraz korunaksız, kırımda kolayca alttan darbe alıp delinebilir. Skidler karbonfiber sonuçta, kırımda rahat giderler...
Kontrol rodunu boom içine almışlar gibi duruyor...
Aktarma yine çift kayış, warp gibi...
Compass EXO nun üzerindeki paller 515mm imiş
Geliştiricisi Sebastian bazı bilgileri geçen hafta paylaşmış.
** 10mm ana şaft (hollow)
** Tamamen kayış aktarım
** Çok çeşitli kök kalınlıklarındaki paller takılabilecek şekilde
** Rotor kafası CHRONOS ile WARP karışımı
** Kuyruk kontrol rodu görünmez (boom içinde)
** SAB tipi boom olmayacakmış
** Frame ve kanopi için yepyeni bir tasarım
** Tamiri bakımı kolay
** 6mm kuyruk şaftı
** 500 ler arasında en az sayıda parça içeriyormuş (frame kalıp yapınca bir sürü parçadan tasarruf ediyor tabii ama frame maliyetini merak etmiyor değilim)
Lipo quick release tipi monte edilecekmiş, kanopi çıkarmadan... 4500'e kadar bataryalar sığabilecekmiş.
Boom aluminyummuş, gözyaşı damlası şeklinde... Böylece rod içinde kalıyor, aynı zamanda dairesel olmadığı için dönme falan yapmıyor.
Rotor kafası rijit, tek parça... Warp tipi...
Frame iki parçalı, sağlam bir yapısı var... Bütün dişliler, rulman blokları, şaft vs bir "modül"e monteli, onu da iki yandan frame kapatıyor.
* 6s 3300mah lipo kullanıyormuş.. Yine de çıkınca kullanıcı yorumları ile sweet spot belirlenir.
* Batarya dahil
2570 gr mış...
* Servo soketleri üstte olan spirit, bavarian, neuron gibi ünitelerle montaj sıkıntı olacaktır. Ünite için tam bir yeri yok, frame iç tarafına arkaya
dik olarak monte ediliyor. İki parçalı, kalıptan çıkma CF frame güzel durmuş, şık olmuş ama montajı çok kısıtlamış.
