[Urun]: BLADE 230S İnceleme, Miaden ve 3D Performansi
Cahit Kaş' Alıntı:
Eğer diğer modlarda servo kolları tam 90 derece iken swash yere paralel ise link boylarında sorun yok. Zaten helinin servo yerleşimi gereği o linkin boyu uzun olmalı.
Stability modda uçarken cycle stiğini yani sağ stiği serbest bıraktığınızda, heli kendini düz konuma getirir 4 kanallılar gibi. Ama diğer modlarda öyle olmaz. Yani normal 6 kanal gibi davranır.
Erhanın demek istediği heli kendini düzeltmeye çalışıyor. Tabi bu bir sorun da olabilir. Ben olsam stability modda yavaşça heliyi kaldırmaya çalışırdım. Eğer skidler yerden kesilirken sorun devam ediyor ve heli bir tarafa yatıyorsa heliyi kaldırmazdım.
Yani suanki durum normal demek mi oluyor. Bir deneme ucusu yapsak mi normal modda? :saygilar:
Ben demiyorum Erhan diyor :)
Uçuş değil de bi gözlemlemek gerek. Direk kaldırırsan sıkıntı olabilir. Benim merak ettiğim paller yavaş dönerken swash hala eğri ise heli bir tarafa yatacaktır. O zaman gyro ters tarafa düzeltme vermeli. Yani swash düzelmeli. Yok düzelmiyorsa sorun var demek.
Bence durduğu yerde bile servonun bu hareketi normal değil.
Norlal modda swash eğik olacağı için ilk kaldırırken sıkımtı yaşayabilirsin. Ama havaya kalktığı anda sorun kalmıyor. Yerinde olsam Idıl up 1 de kaldır ardından havada normal moda alırdım. Ama normal modda uçmanın tavsiye etmem 4 kanallı gibi davranıyor.
Cahit Kaş' Alıntı:
Throttle vermeden heliyi sağa sola vs yatırınca gyro toparlıyor ancak duz pozisyonda sabit bırakınca swash yine sağ tarafa basıyor :-\
ERHAN YILMAZ' Alıntı:
Erhan senin test ettiğin cihazda da aynı sorun var mıydı hatırlaya biliyor musun?
Bu arada konu ile ilgili yabancı bir kaynak buldum oradada aynı senin dediğin gibi bu durum normal anacak model havalandığında düzelecektir der :
Cem Tataroğlu' Alıntı:
Swash zaten ayarlar yapildiktan sonra sag tafara bir miktar egiklik olmasi lazim 8derece gibi bir aciyla yatik durmasi lazim diye biliyorum yinede manuale bakmakta fayda var benim 550 dominatorde 8 derece ne acisiydi o ya unuttum simdi
ben dede aynı sıkıntı oldu. aslında olay dediğim gibi self leveler modda heli kendini düzeltmeye çalışyor. ama yerde olduğu için düzeltemiyor.
ben benim jr dx11 kumandama kurmuştum. ilk başta senin gibi sıkıntı yaşamıştım ama daha sonra aux2 atadığım kurtamna modlarını of yapınca sorun düzeldi. ama senin kumandan da öyle yapamazsın. dediğim gibi ıdıl1 de uçuşa başla.
Evet arkadaslar konu anlasilmistir. Bu arada facebook 230s kullanicilar sayfasi varmis orada da paylasmistim 4-5 kisi cevaplamis ve normal diyorlar. Bazilari motor gucunu dengelemek icin vs de demis. Herkese tek tek tesekkurler. Insallah hafta sonu maiden yapariz da buradan paylasirim.
Hepimize iyi forumlar ve kirimsiz ucuslar :RCKolik:
futaba kumandaylada bind olan kaliteli micro heliler var mı?
barış altun' Alıntı:
Trex 150 DFC, Banggood'da satilan bir model var yine bildiklerimden.
Herkese merhabalar. Bende bu heliyi uzun süredir takip ediyodum sonunda aldım.Helikopter geldi açtim heliyi bind falan bikaç inceleme vs. hop bi baktım Cem Beyin anlattığı olay karşımda swash yattı bitarafa :) dedim bu kadar basit olamaz (bozukluk yoktur yani) doğru alana gittim flight mode 0 iken havalandırmaya başladım ilk etapta swash ın yatık olduğu tarafa yatmaya başladı heli haliyle ufak bir düzeltmeyle hover pozisyonuna aldım ve normal 4 kanal bir heli olarak uçurdum sıkıntısız. sonra diğer mode lar (FM1 VE FM2) ilede uçtum hiç bir sıkıntı yok. Çok stabil bir helikopter gerçekten ip gibi duruyor. ancak FM0 da kullanıcakların dikkatli olması lazım yattığı yönün tersine açı vererek kalkmak lazım.
Benimde blade 230s kullanan arkadaşlarıma bir sorum olucak; ben bu heliyi soft 3d hareketler denemek plotajımı geliştirmek için aldım henüz bu heliye alışma dönemindeyim.FM1 Mod Agility Mode olarak geçiyor bu modda iken paller ters açı alıyor ama FM2 Modda iken motor gücü vs. heli çok güçleniyor sanki bi tık daha iyi plotaja gerek var gibi geldi. Sorum şu soft 3d uçuşları (invert hover gibi) FM1 Moddamı yapmalıyım. yoksa illa FM2 moddamı 3d denemek gerekiyor. dediğim gibi plotajim ileri seviye değil. bu modları kullanarak tecrübe eden arkadaşlar varsa yorumlarınızı beklerim. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim..
Sezgin sana da hayirli olsun yeni model :thumbup: bu konuda en iyi yorum kisa surede olsa kullanan Erhan'dan gelecektir diye dusunuyorum. Olmadi biz de yorumlayip yardimci olmaya calisiriz sonra ;)
Sezgin YILDIZ' Alıntı:
Sezgin kaç gündür nerdesin kardeşim ya :)
Burda öldüm öldüm dirildim model bozuk diye ;D ;D ;D
Şaka bir yana başta forumdaki arkadaşlar olmak üzere yaptığım araştırmalar modelde sorun olmadığı anlaşıldı, sana da yorumun için teşekkürler :thumbup: ilk fırsatta maiden yaparız inşallah.
Sorunun cevabına gelince, Mehmetin dediği gibi deneyimli arkadaşların rehberliği daha doğru olmakla, kullanım kılavuzu ve izlediğim videolardan anladığım kadarıyla intermediate mod invert hover denemek için daha ideal. Bu modda iken model daha yavaş ve stabil gibi görünüyor, en azından ben ( aksi bir yorum gelmez ise ) ilk invert denemelerini en az 10 m civarı yükseklikte bu modda deneyeceğim. Agility mod ise tic toc vb daha sofistike manevralar için ideal.
Bu arada rescue kullanma şansın oldumu ? Oldu ise rescue performansı hakkında yorumun nedir ? ( özellikle benim gibi bu hobide yeni bir kullanıcı için )
Teşekkürler...
İyi forumlar ve Kırımsız Uçuşlar Dilerim...
F1 modda sadece model daha mı sağır oluyor. Yoksa hekimin belli dereceleri geçmesini engelleyen bir sistem mi var.
Eğer normal uçuş yapmaya imkan sağlıyorsa bence f1 mod seçilmeli. Hem daha uzun uçuş süresi elde edersiniz. Bu sayede hakimiyetiniz artar.
öncelikle hayırlı olsun.. blade 230s in büyük bir sorunu var...aşırı ÖZGÜVEN veriyo... :eek:f: simülatörden daha rahat hissediyosun...kurtarması çok iyi... 2 aydır kullanıyorum defalarca kırımdan kurtardı benı.... ama dedimya acayip gaz veriyo... benım gibi seri alan turu atınca sevinen acemiler için malesef kırım kaçınılmaz... :eek:f:
