Trainer Uçak Yapımı
Pervane nedir?
3s lion batarya kaç gr geldi? Ve hangi marka pil mah ve c değerleri kaç? Pil konusu sıkıntı olabilir çünkü lionların anlık akımı çok düşük oluyor. Motora yeterli gücü vermeyebilir. Bu durumda uçağı uçurmayabilir.
@Bekir Ekinli bu konuyu nasıl yaptınız merak ettim? Çünkü 100kv motor pervaneye göre ortalama 8-10A civarı güç çekecektir.
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Mesajınız gözümden kaçtı kusura bakmayın, lion bataryaların lipo gibi anlık yüksek akım verebilen modelleri mevcut onları kullanarak yapılabiliyor fakat ağırlık olarak lipoya göre 20 30 gram daha ağır oluyor. Ben kendi pilini bozuk olan şarjlı matkabın pilini kullanarak yaptım. 3 4 kere de ucuş denedim ısınma gibi birşey söz konusu değil stabil olarak çalışıyor.
Yeterli akımı verebiliyorsa çok iyi o zaman. Lion 10C orion marka piller var BMS devresi ile 3s pil paketi yapılabilir diye düşündüm. Bende deneyebilirim bu işi.
Hatta üzerinde yazılan kapasiteyi verebiliyorsa ağırlık oranına bakınca lion daha iyi gibi.
Ben malum sarı motorların 2212 1000kv olanlarıyla beraber bu pillerden kullandım. Gayet güzel iş görüyorlar. Tavsiye ederim.
Baktım da adam akıllı uçuş videosu yok bu pillerle. Sadece maideni çekmişim. Rüzgarlı bir günde 850g ağırlığı, 1.2m kanat açıklığı olan bir uçak. 3s power-xtra 25p pillerle yaptığım maiden. Baya keyifli bir gündü :thumbup: Tekrar reklamını yapayım :evil:
Agirlik sorunu olmayanlar icin 21700'de molicell P42A var. Yaklasik 40A verebiliyor. 4200mah piller. Ben hummer (3s) ile birlikte kullaniyorum. BMS kotu fikir cok gerekirse buzzer ile ucabilirsiniz ben genelde o sekilde yapiyorum.
Abiler, bari BMS kullanmayın. Olmadık yerde akımı keserse ve modelinizin alıcısı ile servoları oradan besleniyorsa (ki muhtemelen öyle) uçağınız kontrol dışı kalır.
Balans uçları çıkarıp balanslı şarj edersiniz.
Çok haklısınız BMS nin öyle bir yanı var. Tüm bağlantı kesilirse sıkıntı büyük olur.😳
Bir de doğru bir tespit midir bilmiyorum ama aynı pili bms ile kullanınca performansı düşmüş pil gibi bir his veriyor.
Bu siwiç kırılanla aynı.Siviçin kolu yassı.Diğerleri yuvarlak.Tabi tercih sizin🤗
Forumda bulduğum aşağıdaki görsele göre yaptığımız modelin aileron uzunluklarının yanlış olduğunu fark ettim. Bu bilgiye göre aileron kanat boyunca uzanmalı ve eni 2.4 cm olmalı.
(16,5 + aileroneni) / 8 = aileroneni
aileroneni = 2,35 cm
Bizde ise en 2.5 boy 35 cm
Tepkiler: Bekir Ekinli
merhaba, bende bu pilden kullanmak istiyorum siz memnunmusunuz lipo ya göre kapasite ve fiyat olarak çok avantajlı gözüküyor ft-explorer tarzı bir uçak yapmıştım bunu uçurur mu, uçuş süresi tahmini ne kadar olur, siz hiç lipoya göre bir kıyaslama yaptınız mı acaba
Açık konumda kalmış şuan kumanda çalışmıyor. Bu şekilde kullanmak istemediğim için benzer bir switch buldum yarın falan elimde olur diye tahmin ediyorum.
Uçağı sonunda tamamladım.
Aileron, rudder vs hareket aralığı kaç mm olmalıdır?
@Bekir Ekinli ne yaptınız uçuş yapabildiniz mi? Bende size tavsiye çok rüzgarda denemeyin bugün bir kırım yaşadım rüzgardan dolayı. 🤦‍♂️ Sert esiyordu rüzgar karşı dönünce önü havaya trim vs yapıyorum derken kontrol edemedim uzaklaşınca gazı kestim artık kaybolmasın diye. :D
Geçmiş olsun, umarım çok birşey yoktur. Bu hafta yaparım diyordum ama ne yazık ki yarın yağışlı gözüküyor. Kısmet olmadı bir türlü :(
Aslında trim ayarı yapıyorum diye olaya odaklanamadım uçak benden uzaklaşınca kontrol zorlaştı iyice. Çok bir şey yok motor tutucu vs kırılmış motor da da biraz balans var gibi.
  • Üzüldüm
11.11 indirimlerinde bulduğum en mantıklı uçak bu oldu. Sizce uçuşu iyi midir? Almak mantıklı mı?
AliExpress'te bu muhteşem ürünü buldum. Hemen göz atın! 653,51TL 66%OFF | PP köpük kiti RC uçak modeli 600mm Savage Bobber sabit kanat kapalı/açık yavaş uçan uzaktan kumanda demonte kiti sürümü
