Servo tester anketi
Hangi servo testeri kullanmak istersiniz?
  • Analog potansiyometreli OLED ekranlı
    Oy: 5 23.8%
  • Rotary encoderli ekransız
    Oy: 0 0.0%
  • Rotary encoderli, OLED ekranlı
    Oy: 14 66.7%
  • Rotary encoderli, 7 segment LED ekranlı
    Oy: 1 4.8%
  • Rotary encoderli, 7 segment LED ekranlı, reverse'li
    Oy: 1 4.8%
  • Kullanılan toplam oy
    21
  • Anket kapatılmış .
Hesap numarasini ve nihai fiyatı bekliyoruz Abi :)
Vay süper haber :bravo::thumbup: Kısmı olarak biliyorum ama kısaca ve emin olmak adına ECU açıklayabilir misiniz rica etsem :)
Sıfırdan türbin motor üreten bir arkadaşımız var. Onun ürettiği motorlar için Engine Control Unit yapma düşüncemiz var. Ben aslında alengirli bir kutu içine bir ON/OFF anahtarı koymayı planladım! :p:D
Dün alanda Mesut Sübakan Hoca ile son sürümün testlerini yaptık. Hoca bu işin profesyoneli olduğu için önerilerini almakta yarar olduğunu düşünüp daha önce de onun söyledikleri doğrultusunda değişiklikler yapmıştım. Bu sefer de çok önemli bir konuyu belirtti.
Biraz anlatayım. Yaklaşık 40 x 50 cm bir tahta düşünün. Bir uzun kenarının ortasına servoyu monte ediyor, servo hornuna da 30 cm kadar bir ince ahşap çubuk bağlıyorsunuz. Sonra servoyu tester'a bağlıyorsunuz. İlk olarak bir uca gidip ortaya döndüğünde geldiği yer ile diğer uca gidip döndüğü yer aynı mı ona bakıyorsunuz. Servo merkezlemesini bu şekilde çok rahat olarak görebiliyorsunuz. Sonra Sweep moduna alıp en yüksek hıza getiriyorsunuz. Eğer tester yeterince hızlı çalışabiliyorsa servonun en yüksek sweep hızında ulaştığı en uç noktalar servonun hızı ile doğru orantılı oluyor. Benim tester yeterince hızlı değildi. Ayrıca sweep sırasında normal bir servoda hissedilmese de yüksek performanslı servolarda belirgin bir tırlama hissediliyordu (adımların büyük oluşu nedeniyle). Hocanın bir sorusu da neden merkez 1520 şeklindeydi.
Bu gece hazır olan testerlerin işlemcilerini söktüm. Yazılımı güncelledim. Neler değişti?
- Açılışta butonu basılı tutunca normal ve hızlı servo ayarı yapılıyordu. Artık normal seçilirse 1500 - 1520 merkez seçimi de yapılıyor ve kalıcı olarak hafızada saklanıyor.
- Sweep sırasında ekranda sadece "Sweep" yazısı çıkıyor. Bu işlevi daha da hızlandırabilmemi sağlıyor. Hocanın söylediği hıza ulaşabiliyorum. Ayrıca sweep işlevi artık takılmadan, tırlamadan, tereyağı yumuşaklığında gerçekleşiyor. :)
Tümünü tekrar lehimleyip toparlamam bu saati buldu. Allah'tan sabah hastam yoktu. Birazdan çıkıp paketleri kargoya vereceğim.
USB değil de Bluetooth firmware update var ama kutular kırmızı olunca Bluetooth çalışmadı! :p
Aslında plaketleri lehimlerken bu ihtimali göz önünde bulundurarak sadece aktif bacakları lehimliyorum. Bu da lehimleme ve lehim sökme işleminde zaman kazandırıyor. :)
Lehim telinden de tasarruf eder :p
Phoenix o zamanlar yapıştırıcıdan çalmazdı, şu an durumunu bilmiyorum. Seagull o kadar çirkin uçaklar yapıyor ki hiç almadım. A bi dakka, dual ace'ini çift motorlu trainer olarak kullandım bir süre :)
Seagull Models'in yapıştırıcıdan çalmasından kötü değil ama!
Kendini seagull ile karşılaştırman hiç hoş değil abi :)
Phoenix şu an Lego ile yarışıyor. 60cc uçağın firewall bağlantılarında bile geçme sistem kullanmış. Tek damla yapıştırıcı yok! :p :D
Lehimden çalmamı kimse engelleyemez. :D :p
