RC Uçak 3D Uçuş tarihçesi ve Egitim Videolari Serisi
Valla Rıfat hocam, maşallahınız var :thumbup: Hareketlere o kadar hakimsiniz ki, hareketi istediğiniz şekilde şekillendirebiliyorsunuz %p:bravo:
Hareketlerde komutları farklı verdiğinizde nelerin değiştiğini de göstermeniz Harika oluyor. Böylece hareketi daha net algılayabiliyoruz :thumbup: Yeni hareketler için de ayrıca teşekkür ederiz :RCKolik:
Sanırım, bu farklı komutlara modelin verdigi tepki olayı faydalı oldu. Bundan sonraki manevralarda da buna önem gostermeye çalışacağım ancak benim açımdan uçarken birşey anlatmak zorlayıcı oluyor.... Bir şekilde derlemeye çalışıyorum uçuşla anlatımı.
Görüşleriniz için teşekkürler
Eğitici ve gerçekten harika bir paylaşım olmuş. Heyecanla video serilerinizi bekliyorum. :saygilar:Uçağımı tamamlamaya az kaldı sayılır. Uçurmadan önce simülasyon da bu haraketleri sıkı bir şekilde çalışacağım.☺
Uçuşlarınizda kolaylıklar dilerim. Vektörel manevralarda ozellikle simulasyonla gerçek hayatta farklılık olan yerleri betimleyerek anlatacağım. Oralara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zira simulatorde bir manevrayi yapmak değil olay. El göz koordinasyonunu geliştirip sahaya hazir gitmek. Ama emin olun çok faydasını göreceksiniz. İyi uçuşlar dilerim
Simulasyon RF7. Hangi manevra için elevator atımı yetersiz kalıyor ? Kısa bir video cekebilirseniz ona göre atım mı ağırlık merkezi mi yoksa modelin tasarımıyla mi alakalı konu anlarız. Cozulmeyecek birşey yok. En kötü, ben RF4.5' a göre olan modellerden indirir ona göre setup'ı düzenler paylaşırım sorun degil. Yeter ki hevesli olun. Sizden videoyu bekliyorum. İyi uçuşlar dilerim
Real Flight 4.5 için, spin hareketlerinde bir tık daha model yere paralel hale gelse daha iyi olacak, model biraz dik kalıyor gibi. Wall hareketinde ise kuyruk biraz daha ileri gidip modelin yere dik gelmesini bekliyorum ama tam istediğim gibi yapamadım.
Real Flight a bir türlü ısınamadım, PhoenixRC de deneme yapayım dedim. Ayarları değiştirdikten sonra kanatçık atımları sizin videolardaki gibi oldu ve hareketleri istediğim şekilde yapabildim.
Hareketlere düzgünce çalışamadım. Gece gece bu kadar oldu. Realflight da ki hatalar benden kaynaklı da olabilir :D Uçuşlar hakkında yorumlarınızı bekliyorum:saygilar:
  • Sevdim
Vay be, paylaşımın bir işe vesile olduğunu görmek güzel :)
Video için teşekkürler ancak adım adım kontrollü şekilde gidelim istiyorum. Öncelikle Phoneix Sim için yardımım dokunamayacak çünkü elimde yok ve aşina değilim programa. Ama bunun yanında bir de fiziklerinin gerçekçi hissettirdiğini söyleyemeyeceğim.
Realflight üzerinden ve adım adım gidelim derim mahsuru olmazsa....
-Wall girişinde biraz daha hız işinize yarar gibi görünüyor zira model tam olarak düşey eksene geçmeden momentmunu kaybedip burnunu düşürme eğiliminde. Eğer hız arttığında hücum açısı kırılmaz da model yükselişe geçer ise bu sefer biraz daha fazla yükseliş açısı ayarlayarak hücum açısını sert şekilde kırarak manevraya girmenizi sağlayabiliriz.
Yükseliş hareketini artırmak için:
1)
2)
Bu problemi çözdükten sonra diğer sorunlarınız üzerine yoğunlaşırız. Videolarin devamını bekliyorum.
Bunu dediğiniz kötü oldu. Phoenix de rahat uçuyordum :D
Estağfurullah, siz zaten anlatıp uçuyorsunuz gerisi bizim pilotaja ve ayarlara kalıyor:saygilar:
Real Flight de mekanik olarak hareket derecesini yükselttim. Kumanda ayarından da servo hareketini kısmadım. Diğer yüzeyleride phoenixte kullandığım modeldeki gibi yükselttim fakat model fazla kıvrak, kontrolü zor oluyor. Verdiğim expolar hiç işe yaramıyor gibi. Phoenixte de atımlar yüksek ama expo sayesinde rahat uçuyordum. Benim pilotajdan mı kaynaklı yoksa ayarlarımı tam yapamadım emin olamadığım için düzgün bir ilerlemede kaydedemiyorum. 10 gün boyunca yapmam gereken ödevler var bu zamanda simülasyonla çok vakit geçiremeyeceğim ama daha sonra biraz hareketlere yoğunlaşmayı düşünüyorum.
Ben realflight uzerinden yorum yapabilecegim dedigim gibi. Expo yalnizca "High Rate" icin tanimlanmis %50 olarak. Ayni degeri "low rate" e kopyalarsaniz expo calisacaktir.
Bir sure elinizi alistirin manevralara ve komutlara, sonrasinda simulasyonun agirlik ve fizik parametrelerinde oynama yaparak gercekligi artiracagiz ve gercek bir modelde de sizin bu manevralari yapmanizi saglayabilecegiz. Sakin bir manevrayi beceremediginizi dusunup pes etmeyin, er ya da gec muhakkak elinize oturur komutlar. Tecrubeyle sabit :)
Bu isin temelinde calismak ve sabir var. Ben her yil 1 yeni manevra ogrenmeyi kendime hedef secerek ilerledim. Kotu bir ornek olabilirim belki ama istikrarla bu isin nasil gelisebilecegini de gostermek adina kendi tecrubemi aktarmak istedim.
Ogrenim hayatinizda da basarilar dilerim
Öncelikle teşekkür ederim :)
Expo işi tamamdır, artık düzgün çalışıyor. Biraz ince ayarla daha güzel olacak. Şu bir hafta on günü atlatınca çalışmalara devam edeceğim.
Knife Edge uçakta en sevdiğim manevradır ama spin ni çok daha güzelmiş :heartxf: :thumbup:
Ideal ve en havali goruneni. modelin kanatlarini tam dusey eksene oturtarak yapilani (tam knife edge pozisyonu) ve tam agirlik merkezi ekseninde donus olani. Hele bir de smoke acildiginda muthis gorunuyor. Bulabilirsem eski ucus videolarindan bir kesit paylasirim....
Benim agirlik merkezini birazcik onde kullanmam (high alpha-duz ucus gecislerini biraz daha zorlastirmak) ve simulatordeki fizikleri gercege yaklastirmak adina modelin agirligini nerdeyse iki katina cikarmam dolayisiyla tam olarak dusey eksende ve agirlik merkezi etrafinda olmuyor manevra. Sirf guzel gorunmesi icin de suni bir video cekmek istemedim.
Yorumunuz icin tesekkurler...
Bulabilirseniz süper olur Rıfat hocam :thumbup:
Yeni bulabildim cunku 2 gun once yayinlanmis video. Betamax kasetten izlemistim bunu ve bulamiyordum. Evet 2:19 dan itibaren izleyebilirsiniz bahsettigim kanat uzerinden smoke'lu knife edge spini:
Ben genel anlamda 3D uçuş görüntülerini sevmem, çünkü çok suniler bana göre. Gerçek dışı. Ama yine de denk geldiğimde seyretmekten kendimi alamıyorum. Bu seferki video çok farklı. 3D gibi değil. Çok daha estetik ve çok daha gerçekçi geldi bana. Bir gün büyüdüğümde böyle uçurabilmek isterim. Teşekkür ederim.
Ben bu adamlari gorup de merak salanlardanim 3D ucusa o yillarda. Benim ekolde olanlar icin oncelik zerafet ve pattern ucus, uzerine de carpici birkac donus manevrasi ve low-slow tabir edilen 3D manevra olacak.
Ucmasi keyifli, ogrenmesi de oldukca gelistirici....
Gerçekten teşekkür ederiz, zahmet çekip arayıp bulduğun için :thumbup:
Uçuşa gelince izlemesi çok keyifli harika bir uçuş olmuş %pZaten Smoke olayına bitiyorum oldum olası :heartxf: Uçuşa ayrı ve farklı bir hava veriyor :heartxf:
