Teşekkürler Mehmet abi.Modeli ben toplayacak olursam fotoğrafları paylaşırım.İlk balsa ARF modelim olduğu için kendim kurmaya cesaret edemiyorum, aslında çok zor birşey değil bir sürü elektrikli model geçti elimden fakat sanıyorum ki heyecanın verdiği bir duygu olsa gerek.
Modelin hoşuma giden özelliği ise yakıt deposunun/pil yuvasının olduğu kısımda kapak mekanizması var.Bu sayede depoda ne kadar yakıt kaldığını görebileceğiz.Fakat bu modelde V-Kote kaplama kullanmışlar.Yabancı forumlarda okuduğum kadarıyla güneşte kalınca kaplamada bozulmalar olduğu söylenmiş.Açıkçası modeli almadan önce araştırma yaptım Türkçe sitelerde fakat kullanıcı yorumlarına erişemedim.Keşke yabancı sitelere de baksaymışım satın alınca baktım ama sonradan öğrendim.Yineden modelin görünüşü içime sindi, benim için de önemli olan da o.Artık gerekirse güçlendirme yapacağız bozulan yerlere.Gönül isterdi ki OS55AX motor kullanmak bu modelde ama ASP52'yi alırsak öpüp alnımıza koyacağız zira fiyat farkı çok fazla.Bu vesileyle izlenimlerimi de sizlerle paylaşmaya devam etmeyi ümit ediyorum.
Teşekkürler Türker abi.Aslında hobiye yeni başlamıyorum yaklaşık 7-8 senelik modelci geçmişim olmasına rağmen nedense ilk balsa modelim olmasından dolayı sanırım sanki modelciliğe yeni başlıyormuşum gibi hissettim kendimi. Helikopter konusu ise prensip olarak biraz ters düşüyor bana.Hem uçuş karakteristiği farklı hem de kırım durumunda tamiri uçak gibi değil daha zor.Araştırmalarım sonucunda ASP tercih edenler ve OS tercih edenler olarak ayrım gözlemliyorum.Herkesin farklı görüşleri var bu konuda ve biraz daha sabredip OS55AX mi alsam? Yoksa ASP52 mi alsam? diye düşünüyorum.Zaten biraz daha birikim yapmam gerekecek modeli kurabilmem için.Açıkçası gerek performansıyla gerek güvenilirliğiyle beni üzmeyecek bir motor almak istiyorum.Diyelim ki ASP motor aldım ve havada stop etti bunun sonucunda kırım yaşamayı hiç istemiyorum zaten bu modeli alana kadar neler çektik Biraz fazla konuştum sanırım, İnşallah bu modeli keyifle,kazasız,belasız uçurmak nasip olur birgün.Sevgiler.
Merhabalar.Tekrar başınızı ağrıtıyorum kusura bakmayın.Motor konusunda araştırmaya devam ediyorum.Yapmış olduğum araştırmalar doğrusunda bir konuda ikna oldum o da hangi motor olursa olsun: rodajı düzgün ve bakımları yapıldığı takdirde her motor iş yapar.Henüz kesin karar veremesem de tercihimi muhtemelen ASP52,OS46AX,OS55AX arasında kullanacağım.Benim almış olduğum modelde OS46AX ile yarım gazda uçabildiğini yazanlar olmuş yabancı sitelerde.ASP52'nin de istikrarlı çalıştığını boşu boşuna OS motora o kadar para verme diyen arkadaşım da var.Fakat ASP52'nin yorumlarında vidalarının ve parçaları sıkarken kolay sıyırma yaptığını, hatta yüksek hız ayar vidasında gevşeme olduğunu söyleyenler var.Acaba motorların hepsinde aynı durum geçerli mi? yoksa OS motorlar bu konuda daha mı iyi? OS motorun ASP'ye göre ne gibi artısı var merak ediyorum.Tek bildiğim sizlerden öğrendiğim kadarıyla ayarsızlığa karşı toleransı daha yüksek.Çevremde ayar ve rodaj konusunda yardım alabileceğim birileri var.Acaba ASP52 mi alsam? Yoksa biraz daha sabredip OS mi alsam? diye günlerdir düşünüyorum.ASP52'nin tek sevmediğim yanı yüksek hız ayar vidasının pervaneye çok yakın olması.Açıkçası güvenlik açısından tedirgin etmiyor değil.Bu kararsızlıkla ne yapacağım bilmiyorum.Sevgiler.
OS motorlar metalürjik açıdan daha iyiler. Yani kullanılan malzeme daha kaliteli. Daha uzun ömürlü. Bir de ayar tutma açısından daha iyiler.
Bu tür uçaklar motor stopunda da kolayca kontrol edilip indirilebilen uçaklar oldukları için maddi şartlara göre pekala ASP motor alınabilir. AMa etrafında sana ayar konusunda yardımcı olacak birileri yoksa ve imkan da varsa OS tercih edilebilir.
Hangi marka motor kullanırsan kullan bujin mutlaka OS olsun.
Sümer hocam ve Deniz hocam ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim.OS motor daha çok kafama yattı.Varsın 1 sene daha bekleyeyim de kafam rahat olsun diye düşünüyorum.ARF modeli aldığım mağazada OS46AX ve OS55AX arasında 128TL fark var.Benim modelimin uçuş ağırlığı 2.5 - 2.7kg yazıyor.Benim kullandığım modeli kullanan diğer hocalarımız olsaydı da onların fikirlerini alabilseydim daha da güzel olacaktı.Kararsızlığımı mazur görün, herkes farklı birşey söyleyince kafası karışıyor insanın ister istemez.Selamlar.
OS55'in 46'lığa göre boyutsal olarak önemli bir farkı olmadığı gibi, daha fazla güç üretiyor ve bir kaç gram daha hafif. İhtiyaç olduğunda yüzde bilmem kaç daha fazla güç her zaman iyidir. Uçağa özel olarak motor alma. Uçakların ömrü genelde kısa olur, hele acemi isen. Motor (ve tabii ki diğer aksamlar) ise iyi bir bakımla on yıllarca sayısızca benzer ağırlık ve boyuttaki uçaklarda kullanılabilir.
Abilerim hepinize en içten dileklerimle teşekkür ederim.İmkan olursa OS55AX'den yana tercihimi kullanacağım.OS46AX da uçurur fakat sanıyorum ki yetersiz kalabiliyor performans açısından.Sevgiler.
Herkese merhabalar.Modelimde servo seçiminde önerilerinize ihtiyacım var.Bildiğiniz gibi servolar modellerin emniyetli bir şekilde uçabilmesi için büyük önem arz ediyor ve servo arızası ciddi kazalara sebep olabiliyor.Bu nedenle güvenilir ve beni yarıyolda bırakmayacak bir servo almak istiyorum.Phoenix Tiger 3 modelimde hangi servoyu tavsiye ediyorsunuz? Tiger 3 modelinde 5 adet servo gerekiyor.Hitech HS-422 Deluxe Standart servoyu inceledim.42TL gibi fiyatı var.Sanıyorum plastik dişli.Futaba S3004 ün de iyi olduğunu duydum.Merak ettiğim bir konu hitech teknik bilgilerinde;
Hitec HS-422 Standart Deluxe Servo
Motor tipi: 3 Pole
Rulman: Çift Oilite
Hız: 0.21 sec@60d (4.8v)
Hız: 0.16 sec@60d (6.0v) Tork: 3.3 kg/cm (4.8v)
Tork: 4.1 kg/cm (6.0v)
Ölçüler: 40.39 x 19.56 x 36.58 mm
Ölçüler: 1.59 x 0.77 x 1.44 inc.
Ağırlık: 45.36 gr
görüldüğü üzere 4.8v ve 6.0v için farklı tork bilgileri var.Modelim için ne kadar tork gerekiyor? Farkları nedir? Bu servoyu modelime taktığımda ne kadar torka sahip olur? gibi konularda kafam karıştı.Frsky marka alıcımda HV yazıyor sanırım bundan dolayı 6V'u destekliyor.Tabi bunun için muhtemelen 6V'u destekleyecek Nimh batarya veya ubec sistemi kullanmak gerekecek.Bu konuda sadece tahmin yürüttüm.Sizin önerileriniz nedir servo konusunda?
Bir de sistemi ubec ile beslemek daha mı iyi olur? Yoksa Nimah batarya mı almak gerekli? Nimh kullanılacak ise kaç V ve kaç mAh tercih edeyim? Elimde 3S 2200mAh 35C lipo mevcut.Ubec ile kullanmamı önerir misiniz?
Yine başınızı ağrıtıyorum kusura bakmayın.Sevgiler.
