1 mm balsa levhadan yapılan kanat ve kuyruk yatay yüzeyi su ile eğim verildikten sonra kalıba alınıp kurumaya bırakıldı. Kuruduktan sonra Vallejo akrilik vernik sürülüp tekrar kalıba alındı. İki kat vernikten sonra sağ, sol ve orta kanat parçaları levhadan kesilerek dihedral açısı verilip monte edilecek.
Kuyruk:
Kanat:
Ben de görünce nasıl yaptığını anlamaya çalışmıştım
Sanırım ıslattıktan sonra ölçüye göre kavislendirmiş ve toplu iğne ile işkenceye almış. Aynı pozisyonda kururken de vernikleyip, formu sabitlemiş. Eğer öyleyse, mumyalama gibi bir şey sanki, harika! Mesajını görünce açıklar ben de merakımı gideririm artık
Kanada su ile eğim verirken kanat açıklığında iki çıta koyup kalıba aldım. Kanadın hücum kenarına yakın yerde 5x 5 mm çıta, firar kenarına yakın yerde ise 2x2 mm çıta koydum. 2x2 mm çıtanın üzerine gelen kısmına boydan boya birkaç kitap koydum ki levha fazla eğilmesin, düz kalsın. Hücum kenarını ise iğne ile sabitledim. Levhanın üzerine su sürünce zaten balsa hemen şişip eğiliyor. Vernik sürdüğümde iğne ile sabitlemek yeterli oldu.
Gövdeye 1 kat inceltilmiş dop sürüldü. İnceltilmiş Vallejo Model Color akrilik boya ile 1 kat boyandı. Ağırlık yapmaması için boya üzerine başka boya katı sürmeden her renk maskeleme bandı ile tek tek uygulandı.
Vector Unit'in pervanesinin çekiş gücü bu model için biraz zayıf kaldı. Onun yerine çapı biraz fazla ve palası enli bir drone pervanesi takıldı. Pervanenin ortasına bir kablo izolasyonu geçirerek iğne motora uygun hale getirildi. Ancak motor CW, pervanede CCW olduğundan, bir CW drone pervanesi bulmam gerekiyor. Ayrıca kanat altına konulacak pilin uzatma kablosu için Molex konnektorlar da gerekli.
Ömer bey teşekkür ederim. Bende vardı ama nereye koydum bilmiyorum. Bulamazsam rica ederim tabii. Molex konnektorlar da vardı, onları da bulamıyorum. Zamanla çok malzeme birikiyor, gerekli olduğu zaman da bulunmuyor.
