Blade 180 CFX Tavsiye Edilen Upgrade ve Öneriler
https://hobbyking.com/en_us/d05010mg-5-7g-61kg-07sec-digital-metal-gear-micro-servo.html
Uzun zaman önce linkteki servodan 3 adet almıştım. Servonun verilerine baktığım zaman hız olarak spektrum servo ile aynı olup torkunun 2 katı olduğu belirtilmektedir. Elimdeki yedek dişliler bitince, spektrum servolardan biride eskisi kadar güven vermeyince (ara ara dişliler takılıyor) değişme zamanı geldi. Asıl merak ettiğim bu servonun spektrum servo ile beraber uyumlu şekilde çalışıp çalışmayacağı idi. Dün sadece bir adet servoyu bu servo ile değişip 3 uçuş gerçekleştirdim. Sonuç gayet iyi :) Uçuşta hiç bir sıkıntı yaşamadım. Helide sağa sola kaçmalar olmadı. Hem metal dişli hem de fiyat gayet uygun. ( Ben 7 dolara almıştım.) Yorumlarda okuduğum kadarıyla dişlileride spekturm servo ile birebir uyumlu. Gidip lynx metal dişlilerine 12 dolara vereceğimize bu servoyu almak çok daha mantıklı. Şimdilik bu şekilde uçacağım. Diğer 2 servoda arıza verince bu servo ile değiştireceğim. Yalnız konnektör ucunu değişmeniz lazım.Birde servoyu reverse yapmak lazım. Ben ekstradan resimde belirttiğim kısmıda tak çıkar şeklinde düzenledim. Her değişimde her arızada micro braine soket takıp çıkarmak zor geliyor. Hem brainin soketinede zarar verme riski ortadan kalkıyor. Kırım yaşadıkça servonun dayanımını, ömrünüde buradan yazarım. Sıra geldi uygun fiyatlı bir kuyruk servosu bulmaya :)
( Şu anda resim yükleyemiyorum. Hata veriyor. Resimleri daha sonra yüklerim. )
Az once baktim da servo fiyatina zam gelmis galiba :-\ Ben de $10 olarak gozukuyor :rolleyes:
Bazen Tinypic hata verebiliyor. Bu durumda resimleri yukleyip link olarak paylasabilirsin ;)
Öncelikle herkese hayırlı bayramlar dilerim. Bayramda fırsat bulup 180 cfx ile ilgilendim. Üzerinde lynx eox 1611 5500 kw motor bulunuyor. Bir türlü ideal kafa turu ve servo hızlaronı tutturamadom. Helifeakte bulduğum bir ayara göre bu motor için kafa hızı 4221-4608-5033 şeklinde vermiş bende castle dan bu degerleri girdim. 5033 değerinde sarı ünlem belirdi bunu 4800 yapınca normal göründü. Kısmen tamam gibi ama genede cok kuvvetli geliyor model normal modda calısırken bu hıza dayanamaz bir yerler fırlar kafamızı falan yarmasın demekten kendimi alıkoyamıyorum. Diğer sorunum normal modda modeli havalandırımca servo düzeltmeşerime asırı tepki veriyor. Dalgınlığıma gelse anında cakılır. Zaten bu servo tepkilerinden dolayı ıdle up acmaya hic cesaret edemiyorum. Bu amaçla kumandadan dual rate denen degerleri üç uçuş modu içinde yüzde 85 yaptım ama tepkiler düşmedi. Aslında çok düşürüp sağır yükseltip agresif yapmak değil amacım tek isteğim ne kadar komut okadar tepki almak ama ne yapacagımı bilemiyorım.
Helifeakte eox 1611 motora göre castle 15a ayarları:
Oguz default motoru neden değiştirdin bilmiyorum ama default motor bile gayet yeterli ve güçlü geliyor bana.
Gelelim kafa devri ile ilgini tedirginliğine. Ben su an ne kullanıyorum emin değilim (4.600 olsa gerek) ama default motor ile esc nin ayarları ekte. Buna göre kafa devrinin fabrika ayarları 4.200, 4.600 ve 5.000 imis
Bu durumda eger 4.800 devirden mutlu isen, bence gonul rahatlığı ile kullanabilirsin, sorun olmaz.
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=663101
Servo tepkisi ile ilgili soruna gelecek olursak, fbl unite olarak ne kullaniyorsun ? Blade orjinal ünitesini mi, yoksa Micro ikon mu ?
Mikro ikon kullanıyorum motor değiştirme nedenimde stok motorun konnektörü kopmuştu lehimlemeye calısırken beceremedim yedek siparisinde eox 1611 ide vermiş bulundum:)
Micro ikon da flight mode Beginner seçip uçmayı denedin mi peki ? Sanki istediğin tepkilere takın bir şey bulacaksın diye düşünüyorum Oguz.
Hemen deniyorum abi
Mehmet abi dediğini yaptım flying mode da 3 tane bölüm vardı ben şansa bırakmadım 3 ünüde beginner yaptım. Servolar düzeldi. Ancak yeni bir sorun mu desem normal mi bilmiyorum. 4208 rpm olan normal modda ful dolu pil 3 dakikada 3,65 hücre değerine indi hover yaparak. Bu normal mi? Iddle up açsam 2 dakika anca olacak sanırım.
Flight mode ile hassasiyet sorununun çözülmesine sevindim Oguz. Uçuş suresine gelince, ne yazık ki blade 180 default pilleri ile uçuş süresi kısa sayılır. Manualde uçuş süresi olarak zaten 03:30 verilmiş durumda. Ben idle-up açıkken 03:30 uçup indiğinde 3,75 falan görüyorum. Senin durumda cok farklı degil aslında, 1 tık daha dusuk sadece. Belki pillerin eski olduğu icin bayatlamış olabilir mi ?
Piller geçen seneden ama powerlab ile hep stroge modda beklettim. Fazla kullanılmadı. Pillerim gens 450 mah piller. Sanırım bu şekilde alıştıracagız kendimizi.
Oğuz Gün' Alıntı:
Aynen cok fazla takılmadan alışıp zevk almaya bakmak lazım :)
Modelim bugün iyice kıvamına oturdu. Pillerimi yeniden şarj ettim. Daha sonra 4200-4600-4800 kafa hızlarını test ettim. 4600 kafa hızında pitch bump ve hover ile pil 4 dakika uçtu. 4800 kafa hızında aynı hareketler 3:40 dakika uçtu. Hücre değerleri ölçtüğümde 3,55-3,60 arası olduğunu gördüm. bu değerlerde ESC otomatik motor soft cut gibi birşey yapıyor zaten esc den böyle ayarlamıştım. Pile bir zararı olmaz umarım bu değerlere inmenin çünkü uçuş süresi gayet tatmin edici oluyor bu değerlerde.
Oguz yerinde olsam esc kesmeden kendim inerdim. Bu hem pilleri zorlayan bir durum hem de uçuş sırasında kendisinin kesmesi istenmeyen süprizlere neden olabilir diye düşünüyorum.
Bu durumda yine yerinde olsam uçuş kafa devrini 4.600 ve timer da 03:30 ayarlar kafam rahat uçardım :D
Abi zaten uçuşta o şekilde yaparım benimkisi sadece limitleri görmekti kafa devirlerine göre ölçümdü. Dün sen 3 bucuk dakika deyince acaba rahat görürmüyüm diye limitlere cıktım biraz.
oguzhannn' Alıntı:
Oguzhan paylastigin servoyu biraz inceledim. Teknik veriler olarak gayet iyi gozukuyor. Yedek metal disli seti de $2.5 gayet uygun.
Fakat bir şey dikkatimi cekti. Metal disli diye satılan bu servonun bir dişlisi ne yazık ki plastik.
http://www.ltair.com/index.php?route=product/product&path=60&product_id=318
İsin kötüsü bu plastik disli ne yazık ki yedek disli seti içerisinde de yok. Bu durumda eger bu plastik disli zarar gorurse, nasıl bir cozum bulacaksın merak ettim doğrusu?
https://hobbyking.com/en_us/d05010mg-replacement-servo-gear-set.html
