Yüksek Akım için veri loglayıcı - Kod adı MV1
Zafer ŞAHİN
Mahna Mahna ...
29 Ağu 2013
İstanbul
Herkese merhabalar,
İlker bey'in yeni projesi güce aç bir canavar olması nedeni ile ortaya çıkan yüksek akım loglama ihtiyacı, bu mini projeyi doğurdu. Olmaması için bir sebep yok ama gene de yapım aşamalarını ayrı bir konu üzerinden devam ettirmek daha mantıklı geldi.
Amaç, 150A civarından sonra pek rastlanmayan ve RC modellerin loglama ihtiyacı için kullanılabilecek bir loglama cihazı. Diğer beklentiler ise şöyle.
- Hafif
- Ufak
- Uygun maliyetli
- Hata oranı düşük
- Logların okuması kolay.
Bir sensör vasıtası ile öncelikli olarak, pilden geçen akım değerleri okunacak. Ve Arduino ya da benzeri bir kart vasıtası ile bu okunan değerler, SD karta yazılacak. Projenin verimli bir şekilde tamamlanmasının akabinde, bu değerler telemetri bilgisi olarak bile gönderilebilir...
Bu iş için firmasının gayet ugun bir aday gibi gözüküyor. Ve projenin tamamı da bu IC üzerinden yürüyor olacak...
ACS758, üzerinden geçen akıma karşılık olarak 0v - 5V arasında analog bir çıkış voltajı üretiyor. 150 Amperlik Unidirectional versiyonunu ele alırsak, üzerinden geçen 0 ampere karşılık 0V, 30 Ampere karşılık 1V, 60 Ampere karşılık 2V, 90 Ampere karşılık 3V, 120 Ampere karşılık 4V, 150 Ampere karşılık da 5V analog çıkış üretiyor.
Isı sensörü olarak LM35 kullanılacak.
[attachimg=3]
İşin değer okuyup yorumlama ve loglama kısmını ise Arduino ProMini kartı yapıyor olacak. Boyutlar 33mm x 18mm
[attachimg=1]
Bu da SD kart okuyucu. Boyutlar yaklaşık 50mm x 30mm
[attachimg=2]
NOT: Daha amacına uygun bir isim bulana kadar da projenin kod adı :Milid-V1 ya da MV1 :).
    91.4 KB · Görülme: 196
    37.1 KB · Görülme: 195
    21.3 KB · Görülme: 196
Aşağıda MV1 için taslak şema gözüküyor.
[attachimg=1]
MV1 Akım ve Isı sensörü ACS758 ve LM35'den oluşuyor olacak. ACS758'in ölçümü yapan elektronik devre kısmı, harici olarak stabil bir güç kaynağıdan ayrıca beslenmesi gerektiğinden, besleme işlemini, Arduino kartı yapıyor olacak. Arduino'nun da 6V - 12V arasında bir gerilim ile beslenmesi gerektiğinden uygun ve gürültüsüz bir BEC ya da Step Down güç kaynağı kullanılacak. Planlanan MV1 Akım ve Isı sensörüne benzer bir örnek olarak, aşağıda DFROBOT üretimi olan 50A'lık ACS758 sensörü görülebilir. MV1'deki akım sensörünün yanında, sensörün ne kadar ısındığını ölçmek için bir de ısı sensörü bulunuyor olacak.
[attachimg=2]
MV1 MCU ve Loglayıcı kısmıda Arduino Pro Mini ve SD kart okuyucu/yazıcı ufak bir devreden oluşuyor olacak.
    4.5 KB · Görülme: 199
    132.3 KB · Görülme: 188
Merakla takip ediyoruz Zafer Bey. :bravo:
İnşallah hem İlker Abi'nin logları tutulacak hem de RC dünyasında muhtemelen çözümü Türkiye'de bulunmuş ilk konu olacak belkide. :RCKolik:
Fotoğraflara baktım ama çok net anlamadım , akım direkt çipin içindenmi geçecek yoksa çip kablodan geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı falan mı ölçüyor?
İlker Sönmez' Alıntı:
Akım doğrudan çipin içinden geçiyor. Mantık aslında gene manyetik alanı ölçme üzerine kurulu. Çipin içindeki ayrı bir "Hall Effect" sensörü, gene çipin içinden geçen akımın oluşturduğu manyetik etkiyi okuyarak akım değerini ölçmüş oluyor. Çipin içinden geçen "korkunç" büyüklükteki akımların, "hall effect" sensöründe parazit oluşturmaması için, çipin sensör kısmı tamamen ayrı, stabil bir güç kaynağı tarafından besleniyor. Bir nevi OPTO ESC mantığı kullanılıyor yani...
Genelde ana akım kablosuna eklediğimiz volaj dalgalanmasını en aza indirmek için kullandığımız kapasitörler ana kablonun bütünlüğünü bozmadan kablonun bir bölgesinin yalıtımı sıyrılarak yandan lehimleniyor. Anladığım kadarıyla bu çipte kabloyu bölüp giriş ve çıkışlara bağlamamız gerekiyor. Burada acaba bu bölgede direnç oluşurmu , akımı engelleyici etkisi olurmu yada en kötüsü lehimleri eritip bağlantıyı koparırmı soruları oluşuyor.
Gerçi öbür konunu sonunda açıklanmış ama genede garantici yaklaşıyorum biraz :)
Allegromicro'nun ACS758 için SSS bölümünde şu şekilde bir bilgi var.
How is the CB package used in the ACS758 different from the CA package used in the ACS756 family?
Externally, the packages are identical and have the same footprint. Internally, the CB package leadframe has greater cross-sectional area where the conductor passes the Hall-effect device. As a result, the CB package conductor has a resistance of only 100 µΩ, versus 130 µΩ for the CA package. In addition, the CB core is made of laminated steel and has a much higher saturation point (at higher temperature) than the ferrite core inside of the CA package.
Pil kablosunun (+) ucunu kesip araya sokulacak olan bu IC, aslında temel olarak 100 mikroohmluk dirence sahip kaplamalı(elektriksel özellikleri iyileştirmek için) çelikten başka bir şey değil. Adamlar dökümanlarının her yerinde, nerede ise iki satırda bir bu IC'nin 100 mikroohm dirence sahip olduğunu üstüne basa basa belirtiyorlar. Kısacası o şekilde bir etkinin oluşması yalnızca devreyi araya monte ederkenki çok kötü işçilik nedeni ile olabilir. Ne yalan söyleyeyim Adana'da olsaydım bu aşamada doğrudan sizin ameliyat ustalığınıza başvururdum :).
I² x R denklemine göre, 200A akım geçmesi durumunda bile bu IC üzerinde sadece 4W güç harcanıyor olacak. Hatta akımın yarısını kullanmayı düşündüğüm için bu değer 1W ile sınırlı kalacak...
Gene bu konudan yola çıkarak cihazın kullanım alanları arasında pillerin verebildiği akımı ölçerek gerçek c değerlerini bulmak , konnektörlerden akım geçerken ne kadar ısındığını bulmak ve aynı zamanda her akım ölçen devrenin yüksek akımlarda ısınmadığını test etmek için bir düzenek hazırlanabilir.
:) Devreye bir tane de LM35 ısı sensörü ekledik o zaman :).
Yüksek Akım için veri loglayıcı - Codename milid-v1
Burada sıkıntı o kadar amperi çekecek tüketiciyi bulmak. Koca motorlar bile ancak ağır yük altında 200 amperleri görebilir.
Benim elimde zaten o değere yaklaşabilecek hiç bir şey yok. Devreyi tamamlamak bir yana, o yükleri çeken bir sistem bulup, yazılımsal olarak kalibrasyon yapmak da gerekecek... İstanbul ekibinde, birinden birinde vardır uygun bir cihaz herhalde ...
Bu arada ilk 2 mesaj da güncellendi...
Zafer hocam dikkatle takip ediyorum 200 amperi kalibre etmek için elektronik cihaz bulup bulamamanızı bilemem ama kaynak makinaları hem amper ayarı olarak ayarlanabiliyor hemde voltajları yüksek değil şu sitede özelliklerini gördügüm makina olabilirmi Tabi benimki basit bir fikir teknik detay çok bilemiyorum ama eğer olursa çorbada tuzum olsun :RCKolik:
Zafer SAHIN' Alıntı:
Proje gayet güzel gidiyor :thumbup: Gelişmeleri yakınen takip ediyoruz :thumbup: Anladığım kadarı ile şu an 200 A nasıl çekebiliriz bunu bulmamız gerekiyor ?
Hangi voltajda 200a çekmeniz gerekiyor?
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
