Peki abi
DLE 60 ÇİFT SİLİNDİRLİ UÇAK MOTORU
DLE-60 Twin Benzinli prefosyonel model uçak motoru Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
Gelişmiş CNC işleme, minimum toleranslar ve rafine edilmiş taşıma performansını artırmak ve egzoz kalıntısını azaltmak için sıkıştırma ve yakıt yakma verimliliğini artırır.
Ayrıca özel alüminyum alaşım krank karteri, yüksek kaliteli mühürlenmiş krank mili yatakları ve DLE-özel karbüratör bulunur.
Kapağa ve aerodinamik özelliklerini koruyacak şekilde kervansaray kesilmesine gerek kalmadan montaj işini azaltmak için eğimli iki adet yüksek kaliteli Pitts stili susturucuyu içerir.
KUTU İÇERİĞİ
Elektronik Ateşleme
2 Adet Susturucu
2 Adet Buji
Montaj ve Motor İzolasyonları
DLE 60 BENZİNLİ MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor Gücü : 7 Hp - 8.500 rpm
Silindir Hacmi : 61 cc
Çap : 36 mm
Strok : 30 mm
Çıkış : 7500 rpm
Sıkıştırma Oranı : 7.6: 1
Yakıt : Kurşunsuz Benzin
Benzinli / Yağ Karışımı : 30: 1
Ateşleme : Elektronik
Kontak Batarya: 4.8V-12V
Ölçüler
Ağırlık : 1.98 Kg
Önerilen Pervaneler : 22x10, 23x8, 23x10, 24x8
Motor Ağırlığı : 1555 g
Susturucu 1 Ağırlığı : 80 g
Susturucu 2 Ağırlığı : 85 g
Ateşleme Ağırlığı : 211 g
Susturucu Uzunluğu: 5 "(128mm)
Susturucu Çapı: 2" (50mm)
Egzoz Çıkışı Boyu: 3.4 "(85.5mm)
Egzoz Çıkışı Çapı: 0.79" (20mm)
Montaj Deliği Merkezleri Arasındaki Mesafe Aynı Taraf : 2,7 "(69mm)
Silindir kafasından Silindir Kafasına 2.7 "(69mm) Genişlik: 8.5" (215mm)
DLE 61 MODEL UÇAK MOTORU
DLE-61 Benzinli prefosyonel rc model uçak motoru Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
KUTU İÇERİĞİ
Elektronik Ateşleme modülü
Susturucu
Kıvılcım teli
Tırnak yuvaları
Spiral tel sargı ve konektör emniyet klipsleri
DLE 61 BENZİNLİ RC UÇAK MOTORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor Gücü : 6 hp 7500 @ rpm
Silindir Hacmi : 61.0 cc
Çap : 1.85 (47 mm)
Strok : 1.38 (35 mm)
Çıkış : 7500 rpm
Kontak Batarya: 4,8-8,4 NiCd
Ölçüler
Ağırlık : 1.98 Kg
Motor Ağırlığı : 3,02 lb (1,373 kg)
Susturucu Ağırlığı : 3.9 oz (110 g)
Ateşleme Ağırlığı : 3.9 oz (110 g)
Toplam Ağırlık : 1.75 kg
Bunlardan hangisini almalıyım?
Eğer bunlar da olmaz ama şu model daha iyi olur diyebileceğiniz varsa ona da bakabilirim.
KUTU İÇERİĞİ
Elektronik Ateşleme
2 Adet Susturucu
2 Adet Buji
Çap : 36 mm
Strok : 30 mm
Çıkış : 7500 rpm
Ölçüler
Ağırlık : 1.98 Kg
KUTU İÇERİĞİ
Susturucu
Kıvılcım teli
Tırnak yuvaları
Çap : 1.85 (47 mm)
Çıkış : 7500 rpm
Ölçüler
Ağırlık : 1.98 Kg
