Küçük bir aksiliğe rağmen kazasız güzel bir Maiden olmuş
Tekrar hayırlı uğurlu olsun kardeşim
Hayırlı olsun abim kazasız belasız sürmek nasip olsun inşallahOyuncak diyorum ama bin şahit lazım
Selamün aleyküm üstadlar
Nasıl başlayacağım bilemiyorumSonunda hayalime kavuştum diyemiyorum çünkü hayalimde 700 boyutlu bir helikopter sahibi olmak belki 2-3 senelik bir zaman diliminde yoktu. Tabi ileride düşünüyordum dolar biraz düşer gibi gibi umutlarla. Fakat durumlar tam tersi. Dolar çıkıyor ve kolay kolay düşmeye niyeti yok. Corona etrafı kasıp kavuruyor, helici üstadlar genel anlamda kabuğuna çekilmiş halde ve ben hepsini bir kenara itip, daha 550lik modelle bile 15-20 uçuş yapmamışken, birde baktım ki önümde kocaman bir oyuncak var
Tabi normal şartlarda bu kadar hızlı gitmek istemezdim. Ama bu modelin benim için bir fırsat olduğunu düşündüm ve değerlendirmek istedim.
Ben bu modeli hem @Doğukan Ocak abinin (yani modeli ve kendisini tanıdığımız için), hem set halinde (kumanda, şarj cihazı, model, piller ve tabi bol bol yedek) sattığı için, hemde fiyatı uygun bulduğum için büyük bir mutlulukla satın aldım. Doğukan abi de sağolsun her konuda yardımcı oldu. Kutulama falan harikaydı. Buradan tekrar teşekkür ediyorum
Doğukan abiden sonra benim gibi birinin elinde model emekliye ayrılmış diyebiliriz sanırımAma inşallah en kısa zamanda modeli o eski hararetli uçuşlarına geri döndürmek için çabalayacağım. Tabi acelemde yok. Ayıptır söylemesi 12s pil ve harici servo besleme pili nasıl takılır, nelere dikkat etmem gerekir hiç haberim yok
Ama hepsini yavaş yavaş öğreneceğim. Ayrıca şuan modele aşırı saygı duyar haldeyim? Çıkıp da Maiden yapabilecek cesaretim yok. Zaten Maiden bayramdan sonraya sarktı ister istemez.
Model elime bu sabah ulaştı. Anlatılmaz yaşanır bir his içerisindeydim. Hala aynı diyebilirimHemen kutuları açıp modeli dikkatlice birleştirdim. Fakat sadece görüntü olması açısından birleştirdim. Henüz bir çok vidası gevşek ve locktitesız. Daha sonra, aldığım şekilde tekrar parçalayıp güzelce toparlayacağım.
Hayatımda ilk defa 700 boyutlu helikopter görmüyorum. Bir sürü çeşit çeşit 700 gördüm. Fakat elime alınca mı desem, benim olunca mı desem bilmiyorum. Ama bu model çok çok büyükAynı zamanda ağır. Yani havada uçuyor olması o kadar atik olması falan şaka gibi.
Modele bir türlü alışamadım. Yabancı madde gibi geliyor bana
Model gaui x7 formula. Türkiye'de gayet bilindik bir model eksileri ve artılarıyla. Ben kendilerini sevdim ve büyük bir saygı duyuyorum diyebilirimİnşallah birbirimizi üzmeyiz diye umut ediyorum.
Üzerindeki elektronik şu şekilde.
OMG servolar
Scorpion hk-4530-500KV motor
Castle 160a edge hv esc
Servolar harici pil ile besleniyor.
Daha konuşacak olsam bir sürü boş boş konuşurumO yüzden şöyle bir kaç fotoğraf ile noktalayayım
Bu RESMİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye olBu RESMİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye olBu RESMİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye olBu RESMİ görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
Ve yeni kumandamla beraber
Devil 420, büyük abisiyle fotoğraf çektirmek için sabırsızlanıyorMaiden olacak evet ama bu bayram sonrası mı olur seneye mi kalır hiç bir fikrim yok
Çok geçmiş olsun Ali. Detaylıca inceledin mi, başka hasar var mı acaba? Bir de merak ettiğim bir şey var. Son uçuşundaki Sert‘in işin sebebi pinyon gevşemesi demiştin. İndikten sonra mutlaka kontrol etmişsindır ne kadar gevşemiş diye. Acaba o zaman kontrol ederken nasıl fark etmedin?Kötü haber. Acemilik diyecem ama çok da acemilik değil. Bariz hata.
Motor pinyonu gevşememiş. Motorun şaftını kırmışım. Heralde motoru hafif eğik taktım. Ve 3 dakika falan dayandı.
O duyduğum tık sesi şaftın sesi olabilir miydi acabamotor susmadan 25sn önce.
Sağolasın Serkan hocam. Modeli bir kere uçurdum. Onun videosu da var zaten. O videoda motor sustu. Acil iniş yaptım. İndikten sonra ilk olarak kuyruktaki ve gövdedeki dişlileri kontrol ettim. Çünkü o inişte hasar oluşacabilecek başka bir kısım yoktu. Ve tabii motorun neden sustuğunu kontrol ettim. Pinyon bulunduğu yerde tıngır tıngır hareket ediyordu hafiftenÇok geçmiş olsun Ali. Detaylıca inceledin mi, başka hasar var mı acaba? Bir de merak ettiğim bir şey var. Son uçuşundaki Sert‘in işin sebebi pinyon gevşemesi demiştin. İndikten sonra mutlaka kontrol etmişsindır ne kadar gevşemiş diye. Acaba o zaman kontrol ederken nasıl fark etmedin?
Motor şaftını kıranı ilk defa gördüm ve duydum AliMotor pinyonu gevşememiş. Motorun şaftını kırmışım. Heralde motoru hafif eğik taktım. Ve 3 dakika falan dayandı.
Neyse allahtan çözüm de ayağına gelmişGösterdim şaftı falan. Hallederiz dedi2 tane sipariş verdim
İnşallah yenisi gibi olur.
Teşekkür ederim abi ? Bunlar hep acele etmekten. Ama ister istemez acele etmekten vazgeçemiyorum. Ama artık acele ederken bile daha dikkatli olacağım kesin.Motor şaftını kıranı ilk defa gördüm ve duydum AliTebrik ederim
Neyse allahtan çözüm de ayağına gelmiş![]()
Tek olmadığımı biliyordumhobbyking hk 2215 motor saftini gectigimiz yaz tarot 450 proda kırmış bulunmaktayım![]()
O zaman sana da helal olsun @kenan özendihobbyking hk 2215 motor saftini gectigimiz yaz tarot 450 proda kırmış bulunmaktayım![]()
