[Video]: 24.02.2016 Mini Ankara Buluşması
[Video]: 24.02.2015 Mini Ankara Buluşması + Spirit 2.0.0 First Test
Ankara ekibi git gide büyüyor maşallah , yine keyifler yerinde , uçuş şahane :agreed:
kemalcan' Alıntı:
Mehmet abi kuyruk sorunu tamam daha doğrusu kuyrukla ilgili pek bi sıkıntımız yoktu bugün kuyruk pallerini karbon kuyruk palleri ile değiştirdik.
Cyclic gainlerini düşürdük ardaya göre tamam ayarlar ama ben bi tık daha düzelebilir kanaatindeyim yanılıyoda olabilirim.
Bir sıkıntımda kafa turu ile alakalı haftaya inşallah yeni pinion ve yeni kafa turu ile uçuşlara devam etcem çünkü şu andaki kafa devri low rpm tadında gibi castle ın söylediği 1950 lerde bi kafa turu 10 t pinion ile 500 kw motor ile daha fazlasını elde edemedim haftaya inşallah 12 t pinion ile tahmini 2200 lü rpm lerde devam etcez.
*12 pinion fazla gelir , 11T pinion işini görecektir. 11T ile tam tamına 2197 devir veriyor castle.. 12T almamanı tavsiye ederim.
*X7 kuyruk pali seçiyor , Emre abide aynı şeyi söylemişti , biz de tecrübe ettik.
* Kafadaki sallantı için de düşük gain , bir diğeri de üniteyi taş gibi sabitle , biz kenarlardaki boşluğuda 3m bant ile doldurup üniteyi taş gibi oturtmuştuk. Elinle bile oynatamıyorsun. Şuan ne titreşim var ne de başka bir şey.
Doğukan Ocak' Alıntı:
hepsine +1 :bravo:
Ben 11t kullanıyorum, 2200 denedim, gereksiz geldi, 700mm pal ile 2100 kullanıyorum. X7 kuyruk palleri çok iyi balaslı olması gerekiyor, ama çok iyi derken, hakkaten çok iyi balansli olmalı, özellikle kafa turu yükseldiğinde daha da iyi olmalı :D Stiği bırakınca titriyor derken, hakkaten bırakıyor musun stiği Kemal? Ortada yaylanıyor olmasın? :D
[Video]: 24.02.2016 Mini Ankara Buluşması + Spirit 2.0.0 First Test
Arda ve Burak ellerinize sağlık. :) Jilet gibi olmuş heli. Mehmet abi'nin governoru sorma sebebi sanırım benim de dikkatimi çeken bir konu, diskteki yük azaldığında bir titreme sesi geliyor hafif. Gov P gain biraz fazla olabilir mi? İstersen bir tık kısarak bir deneme yap Arda.
Emre Kaman' Alıntı:
Teşekkürler abi.
Limit ayarı gözümden biraz kaçmış.:D Ama zamanında p gaini yükseltmiştim.
Emre Kaman' Alıntı:
hepsine +1 :bravo:
Kemal sağ sitiğinin bir resmini paylaşsın isterse, aynısını bende söyledim :laugh: İhtimaller dahilinde bence o yüzden sitiğin değişmesinde fayda var.
Onun dışında ,
*** Ana ve kuyruk pallerinin balansına bakılması lazım. ( Zeal ana pallerde balans olduğunu daha önce gördüm. ) Ağırlık merkezinde ise sorun yok.
*** Kafa devri düşük ama o kadarda değil aslında. Fakat uçarken modelin biraz daha kafa turu ile beraber çok daha rijit olacağını hissetim.Bunun yanında ben bundan çok daha az kafa turunda 3d uçuş yapıyorum. X7 low rpm sevmiyorsa bilemem tabi.
*** Gain 40 küsür civarına kadar düşüldü, azaldı gibi ama daha fazla düşürmek açıkçası bana çok mantıklı gelmedi.
Genel olarak beni çok fazla rahatsız eden ve uçuşu bozan bir sıkıntı yok.Ben olsam ideal kafa turunu yakalayıp kırbaçı vururdum.Modeli hoverda sürekli kontrol etmek fazla can sıkıcı :laugh:
Bu arada teknik konuşmalardan dolayı atlamayalım.Beğenilerini sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. :) :)
Kafada ki sallantıyı düşük devirden kaynaklı da yapabilir , ortalama 1850 devirden sonra bakmakta fayda var , bir de 3d hareketler de ne tepki veriyor ona göre bakmak daha sağlıklı olur bence :) Bu arada Gain 40'a kadar düştüyse , neredeyse swash düzeltme yapmıyor.. 50'den aşağı düşmemekte fayda var :) (Vbar için)
Arkadaşlar herkese teşekkürler yorumlarından düşüncelerinden dolayı pinion 11 t de olabilir bunu değerlendircem ünite yeterince sabit diye düşünüyorum ama tekrar gözden geçirmekte fayda var kumanda stiği ile alakalı bi sıkıntı olduğunu sanmıyorum hatta stick çok kısa tek parmak kullanmak çok rahat oluyor.
Emre hocam evet gerçekten stiği bırakıyorum ne demek istediğimi yanımda olsanız anlarsınız normalde stiği uçuş yaparken elbette bırakmıyoruz ama burada başka bi durum sözkonusu ve stiği ani bırakma ile alakalı bi sıkıntı da yok belkide normal bi tepki helikopterin verdiği trex 500 ümde böyle bişi yoktu alışmak ta gerekebilir :)
Şu anda piniona ve kafa devrine odaklandım ondan sonraki sonuçları tekrar görcez inşallah
Merhaba arkadaşlar. Arda'nın çarşamba günü yapmış olduğu bir diğer uçuşuda sizlerle paylaşayım. İlk test olduğu için fazla agresif bir uçuş değil ama hareketler net ve güzel olmuş.
İyi seyirler.
Burak Öğüt' Alıntı:
Pek güzelmiş. :thumbup: :bravo: :bravo:
Burak Öğüt' Alıntı:
Agresif eşimiz farklı olsa gerek :laugh: ;D Bence gayet iyiydi :halay: Paylaşım için de ayrıca teşekkürler kardeşim :bravo: :halay:
Bende keyifle izledim.Uçanında çekeninde eline sağlık :laugh:
Bazen böyle yavaş uçuşlar çok daha hoşuma gidiyo.
Hareketlerin görünebilirliği açısından :thumbup:
İkinizin de ellerine sağlık :saygilar:
Merhaba arkadaşlar yeni bir ankara buluşması gündemdemi? Benquadrokopter toplamaya çalışıyorum ama teknik olarak bilgim az forumdan ve netten birşeyler toplamaya çalışıyorum. Çalışan bir quadro görmek için bir dahaki buluşmanıza iştirak etmek istiyorum. Saygılarımla, görüşmek üzere.
