V977 Kuyruk Motoru Problemi
gazi verdiğim an arka motor full devirde saat yönünün tersine çeviriyor, arka motor bağlantısını çıkardığımda heli yine aynı yöne doğru dönüyor. Arka motorun aslında saat yönüne doğru çevirmeye çalışması gerekirken arka motorda aynı yönde çeviriyor.
Sorun bu , o yuzden lehimi tersine yaptığım zaman düzelir sanirsam :D
SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gazi fazla verdiginde kuyruk motorunun devrininde artmasi gerekir. Kuyruk motoru calismassa veya ters yonde donerse heli saat yonunun tersine kendi etrafinda donmeye baslar. Benim basima soyle bir is gelmisti lehim yaparken soketi anakarttan cikarmadigim icin anakarti yakmisttim ve kumanda kapali oldugu halde bataryayi taktigimda kuyruk motoru calisiyordu ve pervane donuyordu. Cok ugrastim ve en son anakarti degistirince sorun duzeldi. Lehim yaparken soketi cikarmayi unutma anakartttan burasi cok onemli. Yanlis anlamadiysam kuyruk pervanenin donus yonu normal, anakartta sorun olabilir belki.
Aynen ya , soketleri çıkarmadım ana kart yandı o zaman. 1 ay bekleme başlasın o zaman :D
Sen yine emin ol siparis vermeden once 60 lira civarinda bosuna alma sorunun kaynagindan emin ol
Ters kaynak yapıp bir bakıcam ilk önce tabiki :D servolarin çalışmasında hiçbir hata yok. Sadece arka motorun olduğu kısımda yanmış olabilir.
Herneyse bi deniyim ters lehimi olmadı siparişini veririm anakartın artık napalım...
Furkan Selim' Alıntı:
ulan Bee bana gelen motorun lehimi tersmiş :D Lehimi doğru kabloyla yapınca sorun çözülür umarım :D Hepinize teşekkür ederim çok sağolun :) (bana gelen motor böyle geldi )
Kablo kuyruk motoruna sifir yerinden koptu buna yapilabilecek bisi var mi yoksa kuyruk motoru çöp mü?
Motorun arka plastik kapagini tirnaklarini kirmadan ac
Kopan kabloyu motorun icinde bulunan fircasina lehimleyip tekrar kapagi yerlestir. Ince lehim,iscilik ve sabir gerektirir ama mumkun
resimle anlatma şansınız varmı?
tam olarak nereyi neye lehimleyeceğimi anlayamadım?
Motorun arka kapaginda motor saftina surten iki firca vardir
Ince bakir plaka...
Kopan kablo bu bakir plakaya lehimlenecek
Cenk Eralp' Alıntı:
Ince bakir plaka...
Cenk bey bu soylediginiz islem gercekten cok ince bir iscilik gerektiriyor ve herkesin yapabilecegini dusunmuyorum. Bence en guzeli ucuz olan yedek motordan temin etmek. Ama yine de bir sans verilip denenebilir :)
mehmet bey elimde yedek var fakat cok az kullanilmis motoru da atmak icinden gelmiyor insanin:) denicem olmazsa yapcak bise yok:)
Erkman bey Mehmet hocanin dedigi gibi ince iscilik isteyen bi konu ve hatali lehim yada baglanti yaparsaniz kisa devre ve ana karti yakma riski olusabilir ...ben bir kez ugrasmistim olmustu
Tamamdir anakartin yanma riski varsa değmez tesekkurler.
Merhaba,
Heli havalaniyor sorun yok fakat ara ara kuyruk kontrolden cikiyor kendi etrafinda donuyor. Sebebi neden kaynaklanabilir?
