Trex600 elektronik kurulumu
Ahmet SAĞIR' Alıntı:
Merhaba Mehmet Bey teşekkürler cevaplarınız için. ESC orjinal sanırım align 100a bl100g modeli. Bu model de bec varmı bilmiyorum ama olmadığını varsayarsak eğer bec devresini nereden nasıl temin edebilirim.
Ek olarak ESC'den gelen kabloyu alıcıda ki BATT. kısmına bağlasam alıcıya enerji sağlamış olurmuyum.
Bildiğim kadarı ile
BEC nereden temin edebilirim derken :rolleyes: Herhalde hangi marka alayım demek istediğiniz. Zira modeli belirledikten sonra büyük ihtimal uygun fiyatlı olsun diye yurtdışından almak isteyeceksiniz ;)
Elinizdeki "align 100a bl100g" tahmin ettiğimiz üzere BEC devresi yok. Bu nedenle ESC gelen data kablosu alıcı için gerekli voltajı taşımayacaktır.
Ahmet bey , bec ünitesini temin etmeden sisteme enerji falan vermeyin , şu anda gayet güzel öğreniyorsunuz , aman alıcıyı servoyu yanlış bir bağlantıyla yakmayalım.Mehmet bey söylemiş ben yine yazayım , kuyruk bize doğru bakarken , sağ servo aileron servosu , sol servo pitch servosu , ortadaki de elevatör servosu.
Rudder servosunu zaten biliyorsunuz :saygilar:
Şu linkte ki ürün eksikliği giderir mi. Kuzenimde varmış boşta duruyor. Alacağım işimi görürse
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Hakan bey servoların olduğu resimde ki belirttiğim aileron kısmı yanlış o zaman. Orada önden bakarken ki durum görünüyor. sağ servo heli üzerinde aileron olarak işaretliydi. sol da pitch servo olduğunu öğrendik. Sizin söylediğinize göre tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Yanlışmı anladım acaba.
Öncelikle şu hususu netleştirelim. BEC devresi alıcı ve dolayısıyla servoları besliyor. Yani kontrollümüzün enerjisi diyebiliriz. Bu enerji giderse heliyi kesin kaybederiz.
Bu nedenle kullanılacak BEC marka ve modeli önem arz ediyor. Yerinizde olsam, yukarıda linkte verdiğim modelden başkasını kullanmazdım.
Kaldı ki verdiğiniz link ürünün kapasitesi 3A ile sınırlı ki, size en az 10A lazım olacak. Yani özetle elinizdeki BEC devresi uygun değil :-\
Aynen Ahmet bey , yani fotoda belirtilen servo aileron değil , pitch servosu , Mehmet bey hemen altındaki yorumunda belirtmiş zaten.Gayet doğru anlamışsınız, doğru olan fotodakinin tam tersidir... :saygilar:
Bec konusunu okudum ve anladığım kadarıyla Erhan Yılmaz bey'in önerisi hem güvenli hemde uygun çözüm gibime geldi.
Castle Creations Voltage Regulator 20A Pro
Scorpion Backup Guard (SC-BUG)
Merhaba Tekrar
Castle Creations Voltage Regulator 20A Pro - Bunun 10A olanını yurtdışından bir arkadaşım vasıtası ile aldım. 10A yeterli olur mu?
Scorpion Backup Guard (SC-BUG) - Bu parçayıda yurtiçinden temin ettim.
Ayrıca bu ikisini beslemek için mevcut pili kullanmak istesem araya nasıl bir konnektör koymam gerek.
Ayrı pil kullanmayı düşünsem kaç S/Mah pil yeterli olacaktır.
...Ayrıca bu ikisini beslemek için mevcut pili kullanmak istesem araya nasıl bir konnektör koymam gerek.
BEC devresini ana pil üzerinden besleme detayları şu konuda :
Diğer taraftan eğer ayrı pil ile besleyeyim dersen 2S 2000-2200 mAh pil yetecektir diye düşünüyorum (Ideal kapasite değerimi değil mi, teyit etmek lazım, emin olamadım )
Aileron ve Pitch servoları kısmı gözüme takıldı da bunlara bu isimleri takmak mecburi mi? İstersek alıcı üzerinde yerlerini ters takalım, sonradan ikisini de reverse yapınca yine aynı hareketleri bize verecekler. Manuallerde bu ikisine hep "interchangeable" derler. Elevator tamam alıcı üzerinde doğru yerine takılmalıdır fakat diğer ikisi için böyle bir kanun yok diye biliyorum.
Rasim Öztürk' Alıntı:
Değil aslında Rasim. Zaten adlandırma kişisel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Tek kritik olan elevator, gerisi sağ ve sol servolar diye geciciyor ;)
Merhaba Tekrar
Aşağıda ki parçaları ve orjinal alıcımı edinmiş bulunmaktayım. Aklıma takılan bir sorum var o da şöyle.
Castle Creations Voltage Regulator 10A - Bu parçanın da özelliklerinde 10 amperi peak değer olarak vermiş. Devamlı verebildiği 12 voltta 7A 24 voltta 5A. Bu yeterli olacakmıdır emin olamadım. Parçanın resmini aşağıda ki gibi.
Scorpion Backup Guard (SC-BUG) - Bu parça bildiğimiz 2S lipo pilmiş. :) Dikkat etmedim demek ki bende elektronik bir şey sanmıştım.
Ahmet,
Sen yukarda PRO 20A alacağım demiştin ama 10A versiyonu almışsın. Neyse çok da problem değil. Senin model TREX 600 ESP idi, yanlış hatırlamıyorsam.
Align eskiden TREX 600 ESP ile beraber BEC olarak şu üniteyi veriyordu : "K10382A External BEC REC-B6X 6 Ampere" ki hala TREX 700E DFC versiyonda benzer 6A BEC vermeye devam ediyor.
Buna göre sen aldığın Castle BEC 2s ayrı bir pil ile beslersen 7A verdiği için rahat rahat yeter. Yok ben ayrı pil kullanmayacağım ana pil olarak 6S'den besleyeceğim diyorsan bu sefer 5A düşüyor ki, şahsi fikrim 5A sana yetecektir diye düşünüyorum
Backup Guard aslında senin de dediğin gibi acil durumlarda devreye giren ve kısa bir süreliğine enerji veren ilave küçük pil deposu.
Demek ki almadan önce şu konuları hiç bakmamışsın :-\ :laugh:
Alıcı Yedek Güç Sistemleri Nedir? Hangi Modellerde ve Ne zaman kullanılmalıdır ?
Alıcılarımız için Yedek Güç Sistemleri : Scorpion Backup & Optipower ULTRA Guard
Optipower ULTRA Guard 430 Ürün Inceleme
Digital standart servolar her komutta maksimum amperi bir çekip bırakırlar. O yüzden 4 servonun aynı anda komut aldığı durumlarda 10 amper üzeri pikler yaşanabilir. Bu nedenle standart dijital servo kullanan modellerde 10 amper üzeri peak değeri olan BEC öneririz.
BEC ler yüksek amperler altında uzun süre kalınca oluşan ısı zaman için evrelerin bozulmasına sebep olur ve bir gün havadayken aniden çalışmayı bırakabilir ki , backup guard olmazsa bu kesin kırım demektir. O yüzden fazla ısınmadan çalışması ve daha uzun ömürlü olması için daha yüksek amper veren devreler yada daha kaliteli malzemeden üretilmiş evreler kullanmak gereklidir.
Bunun dışında genedaha önleride bir çok kez belirttiğim gibi , bir servo bağlantısının maksimum akım geçirme kapasitesi 5 amperdir. Fazlasında direnç oluşmaya ve ısınmaya başlar , o yüzden iki çıkışlı becleri tercih etmek gerekir.
Scorpion backup guarda gelince , o sadece bir pil değildir. Pil içeren bir elektronik devredir. Görevi sistem voltajını devamlı monitörize etmektir. BEC bozulmasını yada sistem voltajının düştüğünü anlar. Aynı anda içinde bulunan pil devreye girer ve model üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememizi sağlar. Sistem voltajı normalken kendi pili devrede değildir. Sisteme elektrik verdikten sonra ayrıca düğmesinden açılması gerekir. Sistemden elektrik (batarya) ayrıldıktan sonra ayrıca kapatılması gerekir yoksa servolar komut almaya devam eder , boşyere içindeki pil boşalabilir.
Mehmet Bey merhaba
Yukarıdaki mesajım da 20A alacağımı belirtmiştim fakat yurtdışında ki arkadaşım koskoca amerika da bulamadı :) 10A olanını buldu bende almasını söyledim. Mesajımın yanında kırmızı olarak belirtmiştim.
Belirttiğiniz konuları görmemiştim. Helilerde kullanılan bec ünite tavsiyeleri konusundan çıkarttığım sonuç ile satın aldığım ikilinin uygun çözüm olacağına kanaat getirmiştim, ama bec'in 10A'yı peak olarak vereceğini öngörememiştim. Siz yeteceği hususunda gerekli açıklamayı yapmışsınız teşekkürler. Bu vesile ile bilgimi gün geçtikçe artırarak ilerliyorum ve belirttiğiniz konuları da hemen okuyorum.
