THK PHOENİX MODEL EP
kadir kocaman' Alıntı:
uçağın toplanması nihayet bitti, cg ile ilgili ayarıda yaptımmı uçuşa hazırdır,, hafif bir model umarım stabil uçar
Ohh Kadir Bey hadi gözünüz aydın. İlk uçuş her zaman en özel olanıdır. Bu nedenle mutlaka video çekin ve size zahmet bizimle de paylaşın lutfen ;)
teşekkürler Mehmet Bey,
ilk uçuşu çekip koyarım zahmet mi olur umarım son uçuş olmaz :)
Kadir kardeşim, motor bağlantısını falan nasıl yaptığının bir resmini falan koyabilirmisin? Merak ettim. Bir de kanatlardaki menteşe vidaları demişsin, benimkini hatırlamıyorum şimdi, ama o kadarcık modelde vidalı menteşe falan olmamalı. Onların da resmini koyarmısın? Onun yanında kanatta V açısı normaldir ve gereklidir. Bu model alttan kanatlı olsa da V açısı ve uzunca kanatları sayesinde uçuşu kolaydır.
Omer Erkan' Alıntı:
Merhaba Ömer Bey,
motor mountu 4.5x4.5 18 mm kalınlığında bir sunta lam den yaptım oldukçada sağlam oldu,, gövdeye epoxy ile yapıştırdım ayrıca vidaladım .. Kanatları araştırdım biraz dediğiniz gibi V olması normal altta ufak bir açıklık kalıyor ama oda normal sanırım diğer yapan arkadaşların fotolarına baktım... resimleri gönderiyorum
ufak tefek işleri kaldı kontrol tellerinde ki fazlalıkları kesip sağlamlaştırıcam, elektronik yerleşimini yapıcam yer dar olduğu için esc yi burnun içindeki boşluğa atıp süngerle sabitlemeyi düşünüyorum birde pili de o boşluğa 4/1 i sığması için geçiceği yeri biraz traşlamak lazım sığmıyor çünkü son olarak da denge kontrollerini yaptıkdan sonra uçuşa hazırdır...
Motor bağlantısı için o sunta o haliyle belki sağlamdır, ancak mümkün olduğunca hafif olması gereken bir model için gereksiz bir ağırlık yapacaktır. Ayrıca, burnu ağır olacağından kuyruğuna koyacağın kurşun yüzünden daha da ağırlaşacaktır. Öte yandan, tahminim bir süre sonra motoru tutan vidalarda suntanın dağılması sonucu gevşemeler olacaktır. Sunta modelcilikte hiç kullanılmayacak bir malzemedir. Onun yerine üst üste koyacağın kavak kontraplaklardan yapabilirdin. Motorun arkasına gelen yerlerdende zayıflatmayacak şekilde delikler açarak hafifletebilirdin.
Servo kollarını eleron yekelerine bağlayan telleri ise servo kollarına göre geriye kıvırmıyacaksın. Internette "Z bend" diye aratırsan görsellerde çıkar.
Koyduğun resimlerde ise menteşe vidalarını göremedim.
ESC ye gelince sabitlemen şart değil. Eğer sünger doldurursan ESC'nin etrafında hava akımı olmayacağı için ısınır, hatta yanar. Motor takozuna açacağın delik havalandırmaya da yarar. Pili ise kanopinin altına koyup, cırt bant (velcro) ile sabitleyeceksin.
Omer Erkan' Alıntı:
Merhaba Ömer Bey,
sunta lam dedim ama mdf lam de olabilir ağır bir şey değil CG kontrolü yaptığım da burun çok hafif öne eğildi, matkapla delik açarken bir dağılma v..s olmadı,, sadece epoxy sürülse yeter gibiydi ama ben vidaları yinede koymak istedim z-bend olayını anlamamıştım bir şekilde kıvırıp taktım sorun yok gibi stabil çalışıyorlar,, esc için ise dün mesaj attıkdan son benimde aklıma ısınma sorunu geldi o yüzden esc yi plastik kelepçe ile burun daki üst boşluğa doğru sabitledim pervaneden gelen hava direk esc ye çarpıyor. Kitapçıkda yazan menteşe sabitleme olayını da çözemediğimden yapmadım öyle birşey,, uçağı kullanan kimsede yapmamış zaten
öyle bir vidalama ... Değerli tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.. ilk uçuşunu sabırsızlıkla bekliyorum
Merhaba,,,
ilk uçuş yarın olucak inşallah videoyu akşama siteye koymayı düşünüyorum inşallah kazasız bir şekilde uçurup getiririz eve kartalı :)
Merhaba,,,
Merakla bekliyoruz. Herşey yolunda gitsin inşallah. :)
Merhaba,,,
Maiden tadi cok farklidir ;) Video ve sonucu merakla bekliyoruz :)
Merhaba,,,
bugün maiden i denedik ama sonuç büyük bir hüsran oldu uçak pert oldu lipo patladı.....Sanırım ayarlarında birşey vardı tecrübeli arkadaşlar bir şey yok dediler ama havada uçak sapıttı burun üstü çakıldı talihsiz bir uçuştu...
geçmiş olsun... :(
Merhaba,,,
Geçmiş olsun Kadir Bey yaşadığınız son kırım olur umarım. :(
Sebebini bulmanız önemli bir daha yaşanmaması için. :rolleyes:
teşekkürler,,,,
bakalım bundan kalan elektronikleri wing tiger da kullanmayı düşünüyorum
Ynt: THK PHOENİX MODEL EP
Geçmiş olsun
