Sim Çalışmalarım - Ergün "Nightsinger" Gürer
Ben bu kumanda seçimini interlinkten kullanmıyorum direk spektrum kullanıyorum. Aynı şekilde bendede kanallarda saçmalama oluyor interlink seçince.
Ergün hocam durum şu 7. kanal sıkıntılı ben 7. kanalı cıkardım çok az bir kıpırdama olsa da uçuşla alakası kalmadı normale döndü, 7. kanalı yani dongle üzerinde 7. kanala tekamül edeni alıcı tarafından çıkarın deneyin.
Edit: Türker beyin kombinasyonunda da dikkat edersek bir tane boşta ondan dolayı sıkıntı olmamıştır. 7 kanalıda kullansa ondada sıkıntı çıkar diye tahmin ediyorum.
Arda Erkan' Alıntı:
bende spektrum seçsem dahi saçmalama oluyordu.
Son durum, kabloyu buldum, kablo ile deneme sırasında dongle'ın içinden minnacık bir kıvılcım çıktığını gördüm.
Şu anda dongle hiçbir simülatörde çalışmıyor. USB algılamıyor. Normalde yanıp sönmesi gereken yeşil ışık sürekli yanıyor. Phoenix'ten de olduk anlayacağınız...
Hata bende, gayet çalışır sistemde realflight diye kaşındım.
Neyse, artık yeni dongle gelene kadar simülatör paylaşımı yapamayacağım.
Bir daha da bu başlıkta realflight diyeni döverim :laugh:
Hadi ya :( Şimdi gelmesi 1 ayı bulur. Ben su aralar RF orj dongle kullanıyorum bu yüzden HK Wireless boşta. Ozelden adresine gönderirsen Pazartesi kargoya verebilirim. Sipariş vereceğin HK dongle benim adrese gönderirsin böylece RCKOLIK ailesi olarak sim calışmalarından mahrum kalmamış oluruz :)
Ergün hocam üzüldüm benimde parmağım var bu işte :embarras: . Sizin için kablosuz ne kadar önemli bilmiyorum ama bence hk yerine bu ürünü alın illa hk(kablosuz) diyorsanız bende de boşta duran bir tane var onu size verebilirim.(ücreti karşılığında :embarras:)
Arkadaşlar sanıyorum biraz geç oldu ama ben yinede bendeki ayarları paylaşayim. Bu şekilde training butonu ile rescue'da sorunsuz çalışıyor bende.
Eğer yanlış hatırlamıyorsam ayarları yaptıktan sonra bir defaya mahsus klavyeden " U " tuşuna basarak 6. kanalı tetiklemek gerekiyor.
Öncelikle rescue tanımlı Logo 700 V2'yi import ettikten sonra " Edit " kısmında aşağıdaki ayarı yapıyoruz. Eğer bunu yapmazsak canopy ile uçma şansımız olmuyor. :laugh:
Sonra kumandamızdan " Switch Select " kısmna girip aşağıdaki ayarları yapıyoruz :
Ardından Hk dongle ile 6 kanal orange receiver'ımızın kablolamalarını aşağıdaki gibi yapıyoruz :
Sim'i açınca Transmitter olarak Spektrum seçip edit diyerek kanalları ayarlıyoruz :
Son adım olarak kumandamızdan idle 0,1,2 Throttle Curve ve kendimize uygun Dual-Rate ve Expo'ları ayarladıktan sonra işimiz bitiyor.
Umarım faydalı olur. :RCKolik:
Ergün abi , bende bu konuda kendimi sorumlu hisettim. :(
Neyseki Mehmet abinin gerekli yardımı sağlayacak olması içimi biraz rahatlattı.
Yok be arkadaşlar, bu işin sorumlusu çinli :)
Adam yaptığı şeyin hiç kablolu kullanılacağını düşünmemiş ki. İlk audio kablosunun girmesi ile alet dağıldı.
"İdare eder" ürünler satıyorlar. Kendime kızıyorum sadece, "idare etmesini bilemedim" diye. Audio kablosu sokmasam belki 1-2 gün daha dayanırdı donglecığım ;D
Neyse allahtan kumanda / bilgisayar ekibinde birşey yok.
Söktüm baktım dongle board üstünde yanmış / kopmuş birşey de görünmüyor.
Teklifler için sağolun. Ancak kafamda şu AccuRc'yi denemek var. Belki onu alabilirim, ya da bu sefer simstick pro'ya yönelebilirim.
Piro tictoc çalışmalarında 1 ayı doldurduk.
Tabii bu 1 ay her gün düzenli çalışma ile geçemedi. Bir süre sim kumandasız kalmam vb nedenlerden dolayı çalışmalar aksadı.
Ancak bu hareket açısından çalışmaya tam 19 Mayıs'ta başlamıştım.
L disk-in piro tiktoklar artık baya belirginleşmeye ve sabitleşmeye başladı.
Buyrun.
Gercek hayattaki ilk piro Tic toc da bence gayet basariliydi Ergun ki sim de daha da guzel cikmis :thumbup:
Ozellikle dusuk kuyruk hizli pirolarin gercekten tam seyirlik, sticklerine saglik :halay:
Bu arada siparis edilen dongle gelmis anlasilan ama son terslik sonrasi Real Flight bir sans daha vermeyeceksin gibi gozukuyor :-\
Ergün hocam Eline sağlık, senin Dongle yaptığımız sabotajdan sonra yine başlamışsın :lollol: :lollol: şaka bir tarafa pilotajda sim önemli sürekli hatırlatıyorsun saol
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Kesinlikle sana katiliyorum Mustafa. Belki bazi hareketler bizi asiyor olabilir ama sim calisma videolari paylasildikca insanin sim calisasi geliyor, en azindan benim icin durum bu sekilde %p
Ergün abi eline sağlık. Piro tic toclar çok iyi gözüküyor. :thumbup:
