Bende bu uçağı toplamayı düşünüyorum. Ama nitrolu Daha önce nitrolu olarak kullanan varmı ? İnternetten araştırdığım kadarıyla bu uçak için 15 lik ten 32 liğe kadar nitro motor kullanan var.
Tekrar hayırlı, uğurlu olsun Selçuk
Bu uçağın yanlış hatırlamıyorsam biraz daha büyük "L" versiyonu vardı. Nitro düşünüyorsanız ona da bakabilirsiniz.Bende bu uçağı toplamayı düşünüyorum. Ama nitrolu Daha önce nitrolu olarak kullanan varmı ? İnternetten araştırdığım kadarıyla bu uçak için 15 lik ten 32 liğe kadar nitro motor kullanan var.
Rica ederim Selçuk abi, kırımsız nice uçuşlara ? Güzel bir uçuş yapmışsınız.@Kadir Kurt a buradan çok teşekkür ederim. ? O nun sayesinde bu uçakla tanıştım ve almaya karar verdim. Çok da doğru bir karar vermişim.
Pil olarak 2800 mü takılıydı bu durumda?Uçuş öncesi ağırlık merkezini ayarlamakta biraz zorluk çektim. Öne koyduğum 55gr ağırlıkta bile kuyruk ağır geldi.
Esc yi nereye koydunuz modelde?Onun dışında, pili söküp takarken kanatı sökmem gerekiyordu. Esc ve pil arasında ki bağlantı kısa kaldı.
Bu video konuda yokmuş. Biraz eski ama konuya katkısı olsun.
Bu da burada bulunsun
Öncelikle geçmiş olsun Ali Neyse ki kırımı en az hasar ile atlatmışsın.9 kanal alıcıyı çok önceden yaktığım için elimde sadece 6 kanal alıcı vardı. Planör yaptığım zaman tek alıcı iyice sıkıntı yaratacak diye önceden 2 tane 6 kanal alıcı almıştım. Yeni gelen alıcıların birisini planöre takıp maiden yapmıştım.
9 kanal alıcıyı çok önceden yaktığım için elimde sadece 6 kanal alıcı vardı. Planör yaptığım zaman tek alıcı iyice sıkıntı yaratacak diye önceden 2 tane 6 kanal alıcı almıştım. Yeni gelen alıcıların birisini planöre takıp maiden yapmıştım. Son alıcıyıda bugün bu modele takıp uçuşa gittik. Kontrolleri yapıp kalkış yaptım 2 3 tur sonra dönerken bir anda model tepki vermemeye başladı. Emin değilim ama sanki motorda durdu. (Pervane dönüyor tabiki ama ses kesildi(?) ) Sonra bir anda kontrolü geri aldım uçağı acil iniş için düzelttim. Daha sonra kontrol tekrar gidip geldi ve bir anda sert(!) şekilde iniş yaptım. Yazarken uzun oldu ama bu olay 30 40m ileride 2 3 sn içinde gerçekleşti. Şans eseri uçağı düzeltmeyi başardım, yoksa uçak ciddi hasar alabilirdi. Yerle sert şekilde buluştuktan sonra iniş takımı gövde altını kırıp fırladı. Modelin yanına gidince servolar düzgün şekilde çalışıyordu ama motor mili yamulmuştu. Pervaneyi söküp modele tekrar enerji verdim herşey sıkıntısız çalıştı. Kumandayı alıp modelden uzaklaşmaya başladım, ben uzaklaşırken birkaç defa tek seferlik beep sesi vermiş.
Etrafta sinyali etkileyecek bir şey yok yıllardır uçtuğum aynı alan. Alıcı mesafeden çıkıyor çekmiyor diyecem ama düştüğü yerden çok daha uzak mesafeye denemek için gittim kontroller çalışıyordu. Sadece ben uzaklaşırken birkaç defa pili yeni takmış gibi 1 defa beep sesi vermiş.
Olay hakkında düşüncelerinizi bekliyorum.
Önceden kullandığım sorunsuz alıcı
Bugün ilk defa kullandığım alıcı
Sizin kullandığınız alıcının üzerindeki etiket hangisi gibiydi? İlk alıcımı sorunsuz şekilde onlarca uçuşta kullandım. Bu alıcılar sorunlu diye genelleme yapmak çok doğru olmaz. Ama şans işi bana gelen alıcının bir tanesi sorunlu gibi.Aynı alıcıyı bende kullandım nadiren 100 metreden çektiğide oluyordu ama her seferinde uçak kalkıştan 30-40m sonra düşüyordu. Hiç bir şekilde o alıcıyı bir daha kullanma
Benim abi Kadir İşin şakası bir yana dediğiniz gibi üretim kaynaklı bir sıkıntısı olması yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Dün dediğiniz şekilde test yaptım ama tamamen sinyal kaybı gibi bir durum oluşmamıştı. Bugün tüm alıcılar ile daha uzak mesafeden test yapıcam. Akşam sonuçları paylaşırım.Öncelikle geçmiş olsun Ali Neyse ki kırımı en az hasar ile atlatmışsın.
Şimdi öncelikle kumandadan emimiz. Saha bildiğimiz saha... Bu durumda tek olası şüpheli yeni gelen ve bu modele taktığın alıcı. %99 üretim kaynaklı bir sorunu var.
Testi de çok basit aslında. Modele yerde elektrik ver. Kumandayı alıp yürümeye başla ve bu sıra sürekli servoları hareket ettir. Bakalım ne kadarlık bir mesafade sıkıntı tekrar ortaya çıkacak
Teşekkür ederim. İnanın modeldeki hasara acımadım. O kırım şekli kronikleşti artık ama motor miline canım sıkıldıGeçmiş olsun. ? Neyse ki çok fazla bir hasar gözükmüyor. En kısa sürede tekrar havada görürüz inşallah.?
Teşekkürler Levent abi, bütün oklar alıcıya işaret ediyor. Öğleden sonra tekrar test edicem bakalım.Kadir geçmiş olsun, demekki alıcıda sıkıntı var.
Teşekkürler Hakan abi. Sorun netlik kazansın yeniden gökyüzüyle buluşur bu model.Kadir geçmiş olsun ,
Cana gelmesin de , nasılsa yaparsın bir daha
