Merhabalar, bu da forumdaki ilk paylaşımım olsun.
İstanbul'a yeniden dönmem sebebiyle bir süre sonra kaşıntı tuttu
Evin yeni kuşu geldi
Üzerinde DLE 35 RA makine ve pitts tip tabir edilen egsoz var. *İyi bir pervane arıyorum*. Biraz internet bataklığını kurcaladım. Falcon 19x8 öne çıkıyor. Orel Zohar taze bir video paylaşmış. O da Falcon 19x8 kullanıyor. Ben de daha önce GP61 motorumda kullanmıştım ve memnundum falcondan. Başka önerisi olan ?
Rudder'da Savöx 40 kg-cm, Elevator'de Savöx 2x20=40kg-cm lik servolar mevcut. Aynı şekilde aileronlar'da da her biri 20kg-cm lik Savöx ler mevcut. Bu ölçekte bir modelin ihtiyacinin en üst seviyesinde servo verileri.
Switch olarak atesleme ve alıcı beslemesi için iki adet mekanik HD switch mevcut modelde. Bunlar açıkçası içime sinmiyorlar. Önceki modelimde spektrum AR9100 power safe kullaniyordum. Bir tane soft switch tüm uçağa enerji sağlıyordu. Mekanik olmadığından (röle gibi çalışan bir sistem) arıza riski oldukça düşüktü. Bu sistemde switchler zayif nokta gibi geliyor. Remove before flight diye cubukla calisan switchler gördüm. Kullanan ve tavsiye eden varmı ? *İyi bir switch çözümü arıyorum*
Modelle birlikte Smart-fly super reg de geldi. Power box değil ama redundant ikili batarya beslemesi var. Çöpe gitmez. Servolar HV olmadığı için malesef powersafe receiver'ı kullanmamın bir avantaji kalmıyor.
Power box düşünmüyorum. Alıcı ve regülatör yeterli gibi geliyor. Fikri ve tavsiyesi olan ?
Yine smart fly optic kill switch var. Kill switch olmadan uçmayı sevmiyorum açıkçası. Olmazsa olmazım.
Rudder servosunda aluminyum kol var ancak rudder yekeleri offset olduğu için offset bir servo koluna ihtiyaç var. *İyi bir servo kolu ya da yapim yontemi-malzemesi arıyorum*
Biraz detaya girelim. Genel olarak ortaya saçılmış kablo görüntüsünden hoşlanmıyorum. Derli toplu halde bitiriyorum kablolamayı modellerimde. Şimdi gelelim ihtiyacıma. Aileron bağlantılarında genellikle planorcülerin kullandığı kanada ve gövdeye gömülü soketler var. Benzer uygulama benzinli motor için de yapılabiliyor mu ? Tecrübe edip memnun kalanınız, Rifat şu marka şu modeli kullan diyeniniz varmı ?
Son olarak iki tane receiver opsiyonum var. Biri AR8000 diğeri AR9020. Hangisini kullanayım ve neden ? Sıkma canını yaw, koy bir kadeh şarap, hangisini kullanırsan kullan diyedebilirsiniz
Şimdilik bu kadar. Model bende olduğu ve uçtuğu sürece yapım ve sonrasında log sayfası olarak tutmayı düşünüyorum konuyu.
Selamlar
İyi forumlar
Selamlar
İyi forumlar
