Mini titan ve efsane kumanda tanıtım girişimi
Ynt: Mini titan ve efsane kumanda tanıtım girişimi
Tamam Türkerim , dediğin gibi yapayım bir de, yarın video çekip koyucam buraya , birebir görürsünüz sorunu , çok basit bir sorun gibi sanki ama , hadi hayırlısı , halledicez inşallah...
Bu arada aliciyi 7 kanaldan 5 V ile beslemeyi unutma ;)
Bir da Hakan'im aklima gelmisken, daha once kumanda ile gelen aliciyi kullaniyor ve testler sirasinda bir probelm cikmiyordu. Su an uzerinde hangi alici var, eski mi yoksa yeni aldigimiz alici mi??
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Omer Erkan' Alıntı:
Hakan kardeşim,
Hevesinin kursağında kalmasına üzüldüm. :'( Ama modelci yılmaz! Ayrıca güvenlik konusundaki hassasiyetinden dolayı da kutlarım. :bravo:
Türkerin yazdığına ilave olarak muhtemel sebeplerden birisi kumandada gaz kanalının ayarları ile ilgili. Gaz kanalının en üst ve en alt EPA (servonun hareket alanı) değerleri 100 olmalı. Ayrıca subtrimleri de sıfırda olmalı. Umarım yardımcı olur.
Ömer abi epa değerleri nedir anlayamadım ama , benim Turnigy 9x de yeni bir kanal açıp Hr1 seçeneğini seçmiştim ve bugüne kadar deneme yaparken hiçbir sıkıntı olmadı.Aklıma sonradan geldi , Türker kardeşimle ayar yaparken bile alıcı takılı değildi heliye, taa ki dün akşama kadar.Dün akşam alıcıyı sabitledim , antenini doladım ve bugün bu oldu.
Bir bakayım abi o ayarlara da , subtrimlere hiç dokunmadım zaten ama,dediğin servo hareket alanını da kontrol etmek gerek.
EPA (end point adjustment), farklı markalarda başka isimle de geçebilir. Ama esas olarak kumanda çubuğunu bir yönden diğerine hareket ettirdiğimizde, servonun ne kadar hareket edeceğini belirler. Yani, modelin servo bağladığımız kontrol yüzeylerinin en fazla ne kadar hareket edeceğini belirler. ESCnin doğru çalışması için %100 olması gerekir. Yeni bir kanal açtım dediğin sanırım kumandada yeni bir belleğe ayarları yaptığını demek istiyorsun. Bu durumda büyük ihtimal bu değerler normaldir ama bir bakmakta yarar var.
Mehmedim eski alıcıyı taktım yine , yenisini kullanmadım.
Ömer abi endpoint ayarları default modda , yani yeni kanalda hiçbirinin limitlerine dokunmadım.
Bir de şöyle bir soru sorayım , ben gazı verirken tam yarıya gelince servolar sanki takılmışda aniden kurtulmuş gibi zıplama yapıyor.. :lollol:
Bunu hepsi aynı anda yapıyor, görüntü olmadan anlatmak biraz zor ama , sanki tüm servolar takılmış gibi sıkışıyormuş gibi duraklayıp aniden tekrar devam ediyorlar.
Reverse menüsüne girdim, pitch yazan değeri reverse ettim , artık takılma sorunu kalmadı.Pitch reverse edilir mi , zira menüde var , yanlış reverse edilen pitch , heli de nasıl sorunlara neden olur.. :lollol: . Uzman sorusu gibi oldu.. :lol:
Arkadaşlar dünkü sorumun cevabını az önce aldım :lollol:
Palleri söktüm , motoru bağladım ve gaza bastım.Dün akşam motor sökülmüş halde iken pitch'i reverse etmiştim.Yönlerde hiç bir değişim olmamıştı.Öyle değilmiş abi ,gaz yüzde ellideyken ıdle-up a geçiverdi.Az kalsın altıma kaçırıyordum :lollol:
Heli tam gaz bir yüklendi, hemen holdu çektim , o da ne , hold çalışmıyor... :lol: Ben tabi birden kumandayı falam elimden atıp imdaaat diye bağırmayı düşünürken hemen toparladım , sonuçta bu işi benden başka çözecek yoktu , Allah'tan paller sökülüydü ona rağmen o devirle flaybarlar bile heliyi sanki yerden kesicekmiş gibi geldi :lol:
Neyse bi cesaret elimi yavaşça aşağıdan uzatıp skidlere bastım,seri bi şekilde de bataryayı söktüm...Ohhhhhhhh :D ...O ne adrenalindi beeaahh, ellerim titredi, dizlerimin bağı çözüldü :lollol:
Neymiş , bilmediğin şeyi garıştırmayacakmışın....Hep konuşuyoruz güvenlik diye , artık heliyi işe götürcem orda yapıcam denemeleri , evde olcak iş değil abi..
Bu arada , Pitch'i tekrar reverse yaptım, durum yine aynı , gaz yüzde elliye gelince motor stop, az az gaz verdim , farkına vardım ,daha yüzde elliye gelmeden durduğu da oldu.Esc ye dokundum, hafif ısınmış, daha palsiz ,hovere kalkmadan bile.Yani biraz çalışıyor , sonra en fazla 10-15 saniye sonra motor stop ediyor.
Ya Hakan'ım orda neler oluyor bir türlü tahmin edemiyorum :embarras: Gündüz telefonda konuştuk, pitch reverse olursa cyclic birinde problem olması lazım dedim, sen hersey normal dedin. Nasıl oldu da pitch reverse Throttle etkiledi anlamadım :rolleyes: O neyse bir de Idle-up geçti diyorsun, oysa biz idle-up bağlantısını iptal edip alıcıya takmamışdık diye hatırlıyorum :embarras:
Kardeş dediğim gibi, sen heliyi ve kumandayı bize gönder. Üzerindeki controller sadece Gyro olarak kullanarak güzelce Türker ile beraber ayarlayalım. Hatta ayarlar iken bir de video çekeriz. Zira Titan swash hareketi olarak TREX biraz farklı.
Sonrada uçuş testini yapar sana aynı şekilde göndeririz. Böylece bir problem yaşarsen en azından bizde burdan probleme hakim olabileceğimiz için sana yardımcı olabiliriz. Burdan şu ana orda neler olduğuna dair en küçük bir bilgim yok.
Unutmadan gelmiş geçmiş olsun. Allahtan paller sökülü imiş. Yoksa güvenip güvenliği kumandaya bırakmış olsan, düşünmek bile istemiyorum evin içinde odada neler olabileceğini :embarras:
NOT: Diğer arkadaşlara bilgi olarak paylaşalım. Şu an bu Titan RTF olduğu için tüm kontrolleri (pallerin açılarını falan) üzerindeki cihaz yapıyor. Bizim de çok bildiğimiz ve hakim olduğumuz bir cihaz değil. Gerçi biz testini yaptık ama büyük ihtimal Turnigy kumanda ile belli noktalarda iletişim problemi yaşaıyor olabilir, her ne kadar teorikte böyle birşey olacağını düşünmüyor olsak bile. Ya da başka bir sıkıntı var şu an Hakan'ın ve bizim burdan fark edemediğimiz.
Valla Mehmedim burada neler oluyor doğrusu bende tam olarak anlayamadım :lollol:
Aynen dediğim gibi , sanki idle up açmış gibi tam gaz devir aldı heli
Yönlerde de değişme olmadı , aileron sağa sola , elevetor ileri geri,throttle da yukarı aşağı (3 servo beraber) doğru çalışıyor.Ben yine eski haline aldım ne olur olmaz diye.
Bir de abi pitchi reverse edince throttle hold çalışmadı,normale çevirince çalışıyor.Zaten onun için korktum ya , bir elim hold'dayken çalıştırmıştım, o da çalışmayınca , altıma gaçırdım iyi mi :lol: :lol: :lol:
Geçmiş olsun Hakan Abi. Neyseki ucuz atlatmışsın. Bir türlü halledemedik helinin ayarlarını. Böyle uzakta olunca ne zor. :(
Mehmet Bey'e katılıyorum en güzeli modeli buraya gönder bencede.
Ne zaman elimizde olur peki ?? ;)
Dostum , bir kaç gün beklememiz gerek , arkadaş daha dönmemiş, dönecek ve yeni seferinde göndericem.Anlaşıldı, bu helinin iyi bir doktor muayenesinden geçmesi şart oldu , beraber güzel bir konsültasyon yapıverirseniz memnun olurum kardeşlerim :laugh:
Ynt: Ynt: Mini titan ve efsane kumanda tanıtım girişimi
Süperr %p Biz gerekli herşeyi elimizden geldiği sürece yaparız kardeşim, sen merak etme. Gözünde arkada olmasın. Senin heli bizim helimizdir :laugh:
Ne demek dostum , pali,pili benim gerisi sizin :laugh:...Türker kardeşim inanıyorum yeniden doğmuş gibi yapar onu, bir de uçuruverir hayrına :laugh:
Senin heliyi uçarken görmek için büyük bir istek var içimizde Hakan Abi. İnşallah semaya kavuşturacağız. :laugh:
Sevgili arkadaşlarım herkese hayırlı akşamlar diliyorum.Sorunumu görüntüledim,bu konularda acemiyim ve çekim kalitesi makinem yüzünden kötü olabilir , bir de konuşurken yöre lehçesi dilime vurmuş olabilir :laugh: .Şimdiden kusurumuz var ise affola ...Görüşlerinizi bekliyorum....
Hakan Abi açı değişimi gayet normal ve kesintisiz gözüküyor. Bu durumda yayında bir kesinti veya interferance olsaydı bu durum cyclic servolarınıda etkilerdi diye düşünüyorum. Bu olmadığına göre kumanda veya alıcıyla alakalı bir problem olması düşük bir ihtimal bence.
Bana sorunun sebebi Esc gibi geliyor. Bulunduğu yerden sökerek farklı bir yere taşıyıp ilaveten setupından batery protection ayarını Low yaparak deneyebilir misin lütfen? Esc'yi manual'inden en baştan programlaman faydalı olabilir.
Pilde bir ihtimal olabilir söylediğin gibi. Zaten geriye birtek motor kaldı bu nasıl bir fikir vermek olduysa artık. :(
Keşke daha fazla yardımcı olabilsem ama karşılaşmadığım bir problem ancak olasılıkları düşünebiliyorum. :embarras:
