Foto Kendi Uçağımı Yapıyorum
Bu şekilde besleme yapmak Escye ya da arduinoya zarar verebilir. En sağlamı ayrı bir regülatörle pilden paralel bir hat çekmek. 5v 2a veya 3a regülatörler iş görüyor.
Benim esc den 5V 5A çıkış var. Bu çıkışı 2 ye ayırıp bir tanesini arduinoya digerini servo motor sürücüye bağlasam olur mu? Olası bir 5 amperden fazla çekimde esc yanar mı?
Arkadaşlar arduinonun çalışma akımına dikkat etmenizde fayda var. Öyle her amper değerini arduinoya bağlayamazsınız. 1a üzerine çıkmamanızı öneriyorlar.
Bilginize.
Piliniz 850 mAh ise sorun olmaz ama 2200mAh sorun yaşayabilirsiniz. (arduino bozulabilir)
(esc gücü pilden aldığı için bec çıkışı isterse 10a olsun, bağladığınız pil önemlidir.)
Har şeyi hazırladım, yaptım çalıştı, kumanda üzerinde bir iki işlem yapayım derken kumandayı bozdum.:mad:
Ama sıfırdan tekrar yapacağım o uçak 10sn de olsa uçacak :D
Tepkiler: Ömer Erkan
Bilginize.
Bu konuya karışmayayım diyorum ama...
Bu iddianın fiziksel temellerini biraz açabilir misin lütfen... Neye dayanarak bunu iddia ettin?
Biliyorsanız, karışmanız tercihimizdir.:)
Bizler de bu işi hobi olarak yapıyoruz sonuçta, işimiz değil.
İddia etmiyorum, yanlış anlaşılma var ya da ifade edememişim. internet üzerinden yaptığım uzun aramalar uğraşlar sonucu ulaştığım bir bilgi. Güvenli tarafta kalmak için uyguluyorum açıkçası.
Sizin cevabınıza istinaden anladığım, "alakası yok akımla kim uydurmuş bunları" şeklinde.
Şöyle bir şey de var örnek olacaksa raspery nin max çalışma akımı 2.5 a olarak önerilmektedir. Eğer amper ile alakası olmasaydı 2.5 sınırı koyulmazdı kanısındayım.
Bilgilerinizi lütfen paylaşın ve aydınlatın bizi?
Motorların fazla akım çekerek yandığını biliyorum ama arduinoda öyle bir şeye rastlamadım. BEC 5a ise bağladığınız pile bağlı olmadan aynı devreyi bağlayabilirsiniz.
Fazla çekerse yanar ama motor ve arduinonun max akımlarını bi hesaplamanız lazım.
Bilginize.
Ben Arduino'mu bilgisayar smps ile besliyorum. 5V 33Amper. Bugüne kadar bozulmadı. ?
Tepkiler: Üye silindi 8682
esc yi bağladığımda arduino esc üzerinden çalışıyor, bu da arduinonun sapıtmasına neden oluyor, hiçbir step motor çalışmıyor. Arduinoyu harici beslediğimde stepler çok güzel çalışıyor. Esc üzerindeki alıcıya bağlanan 3lü kablolardan sadece sinyal kablosunu bağlasam, + ve - yi bağlamasam, fırçasız motoru kontrol edebilir miyim?
Tepkiler: SERKAN IŞIK
evet bende de böyle bir problem var, kafasına göre hareketler yaptığı oluyor, ama her zaman değil düzgün çalıştığı zamanlarda oluyor
Tepkiler: Mustafa YILDIRIM33
Mustafa bey, işin geri kalan kısmından, yani teknik yönünden anlamam. Yalnız, eliniz ters alışmasın, gaz kolu kendine doğru çekince, gaz kapanır, ileri itince açılır. Genel uygulama bu şekildedir. Buna göre ayarlarsanız ilerde sıkıntı çekmezsiniz.
Ömer Bey merhaba,
Videoyu tahminimce sessiz izlediniz, kullanım sırasında ters olduğunu düzelteceğimi ifade ettim.
İlginiz ve uyarınız için çok teşekkür ederim.
İlk uçağımın kırımından sonra daha fazla güce ihtiyacım olduğuna karar verdim:D, vee çift motora geçiş yaptım.
Henüz bitmedi ama sona çok yakın. Bununda kırım yaşayacağı günler yakındır:lollol:
