Ilk ucagimi topluyorum ve bazi sorularim var
Geçenlerde başıma aynı durum geldi, benim ki connectore yakin yerde kopmuş tu. Bir ölçü aletiyle kopmuş olan kablonun pile yakın yerinden olce bilirsin. genelde silikon oluyor ölçü aletinin sivri ucunu silikona batır içine temas eder.
Merhabalar İyi akşamlar ;
Bugün hocaya götürdüm maket bıçağıyla kenarındaki bantlayı falan açmış lehimlerde bir sıkıntı yok dedi.Batarya 3 hücreyi görüyor dördüncü hücreyi görmüyor .Acaba sorun şarj aletindemi forumda bir video vardı şimdi bulamadım birisi imax b6 mini yi açıp farklı bi lehim yapıyordu acaba öyle bir şey mi yapmak lazım ?
Hocada şöyle bir öneri sundu baktın olmadı beyaz kabloyu söküp onun olduğu yere pembe kabloyu takar pili 3s yaparız dedi soket 3s yaptıkmı tamam dedi sadece pilin voltajı 11.1 V ye düşer dedi
4. Hücre bozuksa o hücre çıkartılıp pil 3s yapılabilir. İşlem nasıl yapılıyor bilmiyorum ben başkasından yardım almıştım. Bozuk olan hücreyi ayırırken dikkat etmek gerekiyormus bazı pillerde hücreler arası yapıştırıcı bulunduğu için hücreyi çıkartirken diğer hücreye zarar verme ihtimali var.
merhaba saygıdeğer RCKolik üyeleri uzun bir çıldırmanın sonunda bugün bir şeyler yaptım ama sonuç yine aynı.
hocamla şarj aletini açtık 4s balans portunun -şasesi hiçbiryere bağlı değil devrede.lehimle eksiden bir şase yaptık ondan sonra sonuç yine aynı ne yapacağımı bilemedim.pil 5000 mah 4s
:RCKolik: :RCKolik: :eek:f:
forumda kimse yokmu? benim konu bozuldu galiba kimse görmüyor normalde ertesi güne cevap gelirdi
hasan arda sulak' Alıntı:
Daha fazla ne diyebiliriz ki Hasan. Ya pilde sorun var ya da Şarj aletinde.... Varsa çevrende başka bir modelci tek tek denemekten başka çare yok.
Kaldı ki şarj aletin düzelmeyecek şekilde arıza yapmışta olabilir. Bu durumda yenisini almaktan başka bir çözüm var mı sence ??
Öncelikle o hiçbir yere bağlı değil diyerek lehimlediğiniz kabloyu bir sökün. Sonra şarj cihazını başka bir pille, pili de başka bir şarj cihazı ile deneyin.
mehmet abi hangisinde sorun olduğunu bilsem yenisini alırım zaten ama başka liposu olanda yok çevremde
abi normal chargêrda balans kablosu takılıyken şarj oluyor ve diğer hücrelerinde voltajını görebiliyorum.
iki hücrede hiç güç yok acaba güç kalmadığı için hücreleri görmüyormu
Öncelikle yaptığın lehimli kabloyu sök, ikinci olarak pil takılı iken voltajları olan menüden fotoğraf at, üçüncüsü nimh modda 2 dk şarj et, dördüncü olarak tekrar voltaj ölç fotoğraf at, eğer boş hücrelerin doldu ise artık son olarak 2amp de balance şarj yap. Mutlu son, eğer olmadı ise Sümer abinin yöntemini dene, hangi cihaz bozuk bul.
Merhaba saygıdeğer RCKolik üyeleri
lipo pilimin sorunu devam ediyor.Pil storage modunda şarj oluyor.Storage modunda 1 amperle şarj ediyor ama bir şey olur diye korkuyorum.Storage modunda şarj ederken bir sıkıntı çıkarmı ? patlarmı? korkuyorum.
Sonuç olarak pili storage modunda şarj edeyimmi ?
Şarj edilir ama uçulmaz zira pil tam olarak dolmamis demektir. Pili balance şarj ederken max doluluk olan hücre basına 4.2 V kadar doldururken, storage yanı saklama modunda ise 3.85 V gelince şarjı keser.
Bak sevgili kardeşim, söylenenleri yapmak yerine körebe oynar gibi bir şeyler yapmaya çalıştığın için hiç cevap yazmak istemiyorum ama son bir şans vereceğim sana.
İstersen hocanla birlikte istersen bir elektronik tamircisine giderek bir ölçü aleti ile (avometre), uçlarına birer toplu iğne tutturarak pilin balans konnektörünün uçarındaki gerilimleri ölçtür. Kısa devre ettirmemeye çok dikkat etmelisin. Pilin elden gidebilir. Benden söylemesi.
Nasıl ölçtüreceksin?
Konnektörde yan yana uçlar var ya. Komşu olan iki ucu ölçtüreceksin. Bir uçtan başlayıp diğer uca kadar. Bu şekilde pilinin her bir hücresinin gerilimini ölçmüş olacaksın. Bir hücrede düşük çıkıyorsa (düşük ama sıfır değil) o hücrenin durumu kötü demektir. Sıfır çıkıyorsa o kablo içeriden kopuk demektir.
Eğer her uç çifti 3.5 - 4.2 V arası bir değer veriyorsa şarj cihazın bozuk demektir.
Sümer Yamaner' Alıntı:
Sümer abi o dediğini yaptım 2 kablodan 3.8 v ölçtü birinden 2 ölçtü birindende 0 ölçtü diğeride nötr dedi
öğretmenimle pili açıp baktık ama 0 ölçülen kablo bağlı ve hiçbir sıkıntı yok sorunun pilde olduğunu bilsem yeni pil alacağım zaten o yüzden pazartesi günü hoca kendi şarj aletini getircek bide onda deneyeceğiz,Ona göre pilimi yoksa şarj aletinimi değiştireceğim ortaya çıkacak
Yinede bana sabır gösterdiğiniz ve sorularıma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim
