Ilk ucagimi topluyorum ve bazi sorularim var
öyle ağır bir tornavida değildi ama dediğin önemli teşekkür ederim ya uçağın içi biraz dar lipo biraz zor sığıyo liponun baskı altında olması yani sıkışması pil için veya uçak için bir sıkıntı çıkarır mı?
Liponun sıkışık durması gerekiyor, gevşek olursa yerinden kayar ve modelin ağarlık merkezi bozulacağı için uçak düşer. :)
Hasan bey, lipo ile ilgili sorunuz 'ağırlık merkezi' konusuna yabancı olduğunuzu düşündürdü. Modeli uçuşa hazır hale getirmek için olmazsa olmaz adımlardan biri ağırlık merkezidir. Aşağıdaki linkte gerekli bilgileri bulacaksınız. Kolay gelsin..
uçağı test sürüşüne çıkardım dışarda yerde kaldırmadan uçak düz yerde bile sola çekiyor kuyruk ayarı iyi sorun neyde olabilir ben ön tekerlek çok hafif yan duruyo o yüzden mi ki?
hasan arda sulak' Alıntı:
Tekerlerden olabilir. Benim balsa trainer de düz gitmiyor ben rudder ile telafi edip hızlanıyorum
nasıl düzeltebilirim yoksa rudderden devammı edeyim
hızlı yapıştırıcı bu soğuk sprey falan olanlardan onlar maket kartonunu eritirmi
Hızlı yapıştırıcı köpüğe temas ettiği yerleri eritir. Ön tekeri düzeltmeniz lazım, servodan gelen teli tutan vidayı gevşetin, tekeri uçağa paralel olacak şekilde ayarlayıp vidayı tekrar sıkın. Bu işi yaparken de rudder düz durumda olmalı, aynı eksende ayarlarsanız yön sorunu kalmaz.
Okuyun okuyun okuyun...
Google'da "slipstream" ve "p factor" sözcüklerini aratıver...
Benim motor maksimum güçte 32 bin devir yapıyor.Bugün bir sahaya gitim baya büyük çim bir saha uçak çimde gitmedi son gazda bile batarya azdı o yüzden olabilirmi çok test yaptım sahaya götürmeden
beton bir yere gittim ordada gidiyor gidiyor ama burun kalkmıyor pilin gücü az olduğu için olabilirmi 32 bin devirde mesela kaç metrede kalkar kalkması lazım değil mi?
32.000 devir degildir o! 2200kv motor ve 14.8 volt pil olsa, yuksuz yani pervane bile takili degilken o devri yapar. Egitim modelinde de o motor olmaz. Falanca devirde filanca metrede havalanir diye birsey yok, duzgun ayarlanmis bir ucak ortalama ruzgarda 10 metrede bile havalanabilir, ruzgar icine yonlenip hizlanmakla ilgili.. Kumanda yonleri dogru mu? Yukselis verdiginizde elevator yukari kalkiyor mu? Diger taraftan, zayif pil ile havalansaydiniz 1 dakika sonra ne olurdu dusundunuz mu? Kontrol yuzeyleri, uygun motor ve pervane, ucak ayarlari gibi konularda forumda bolca bilgi var, arastirip fikir sahibi olmalisiniz. O kucuk sey oyuncak degil, yerden kontrol ettigimiz gercek bir ucak, hafife almayin derim...
Bir de pervane yonunu kontrol edin. Palin disbukey olan yuzeyi öne gelmeli. Kaşık şeklini düşünün, kaşığın altı öne bakacak. Ters taktıysanız iyi kötü beton zeminde ilerler ama kalkış için gerekli gücü üretemez.
Merhaba.Erol bey doğru söylemiş.Pil uçuş esnasında hareket ederse cg oynayacağından uçuş karakteristiğini olumsuz etkiler.Tabi lipo ve kablosu ezilecek,zarar görecek ve aşırı sıkışacak şekilde yuvaya oturmamalı.Grubumuzda bir abinin uçuşu sırasında havada lipo patlaması sonucu kırım geçirdi.Dikkatli olmanızda fayda var.
