Gravür Makinesi için aksesuar seti önerisi
selamlar
valla ben dremel ile ilgili bir tecrübem yok ama böyle bu çeşit cihazlar ile ilgili bir tecrübemi belirteyim. bir tane multimetrem vardı tt technic., bunu ohmmetre konumundayken yalnışlıkla 220v a taktım, ardından cihaz patates. sonrasında uni-t marka bir multimetre aldım, biraz paraya kıyarak. sonrasında yine aynı hatayı yaptım, ohmmetre konumundayken 220 v a taktım. ne mi oldu? hiçbir şey. cihazda koruma varmış. şu söz çok doğru: ucuz mal alacak kadar zengin değilim. tabi bütçe de önemli ama ben olsam şu dremel 4000 i tercih ederim. çok hoşuma gitti ;)
Dun 4000 serisi aldim takintima yenik duserek, calismasinda gucunde bir sorun yoktu fakat dusuk devirlerde titreme, garip motor sesi vardi. Aldigim yerdede son kalandi, gidip 3000 serisi aldim suanlik memnunum. Fiyatina deger mi hala ikilemdeyim orasi ayri. 4000 degerdi o kesinde. 3000 mecburiyetten almis gibi oldum bir nevi.
Hayırlı olsun Ahmet bey.Ben Dremel 4000'i alalı bir buçuk ay oldu ancak arkadaşım bana ulaştıramadı henüz.Umarım benim aldığım üründe de sorun olmaz.Çünkü geri iade etme şansım yok.Bir nevi kumar oynamış gibi oldum risk aldım.Bozuk çıkarsa da en kötü ihtimalle dremelin malzemelerini Ferm ile kullanırım.?
Tesekkur ederim Tamer bey. Şaka gibi ama gidip 3000 serisini iade ettim, 4000 geri aldim bahsettigim ses vs Denizlide kullanan arkadasla gorustum normal oldugunu soyledi, kisaca geri verdigim urunu gidip geri aldim. 4000 parasini hakediyor bence. Metal kesimlerinde bilhassa 3000 boguldugu noktalarda hic odun vermiyor gucunu hissettiriyor. Size de hayirli olsun. Iyi pazarlar.
Herkese iyi günler.Siparişlerim 6 gün önce elime ulaştı.En çok Ferm CTM1010 ve Dremel 4000'in çalışmasını merak ediyordum.Dremel 4000'i sadece kutusundan çıkarıp çalışmasını test ettim herhangi bir işlemde kullanmadım.Tek farkettiğim en düşük devirde(5000 rpm) çok hafif dalgalanma var gibiydi ancak zor bela fark ediliyordu.Zaten en düşük devirde hiçbir zaman kullanmayacağımız için sorun olmayacaktır.
Gelelim Ferm CTM1010'a.Phoenix Alpha Trainer modelim atölyemde aylardır tamirat bekliyordu.Yatay stabilizer bir tarafa eğik duruyordu bu sebeple yatay stabilizeri sökmüştüm.Yuvayı da gerekli ucu kullanarak Ferm CTM1010 ile temizledim.Açıkçası performansı ve kalitesi beklediğimden çok çok daha iyiydi.Ürünün kendisiyle birlikte gelen aparatlardan tel fırçayı kullanıp metal cisimler üzerinde de denemeler yaptım.Elde ettiğim sonuç tatminkardı.Bir de makine kadar kullanılan uçların kaliteli olması da önemli.Dremel'in uçları pahalı ancak çin markalı ürünler de iş görür diye düşünüyorum.Ferm'in tek sevmediğim yanı açma kapama düğmesi ile devir ayarı aynı düğmeden kontrol ediliyor olması.Hatta makineyi çalıştırmak için düğmeye basayım derken güç uygulamak zorunda kalıyorsunuz ve aniden son devirde çalıştırabiliyorsunuz makineyi.Bunun dışında bir şikayetim yok makineden.Bence gönül rahatlığıyla alınabilir.Ancak şunu önemle belirtmeliyim ki bu tip makineleri kullanırken iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları kullanmak şart.Kesinlikle gereksiz diye düşünmeyin.Her şeyden önce güvenlik.Benim deneyimlerim kısıtlı olmasına rağmen bu yöndeydi.Saygılar.:)
Almis oldugum Dremel 4000 de bahsettiginiz dalgalanma mevcut lakin soylediginiz gibi genelde zaten min 10-15 bin devirde kullanildigi icin problem olmuyor. Çin uc kullaniyorum suan dremel orjinallere kiyamadim. Bosh 1 mm inox kesici flaptan 6 adet taslama diski yaptim. Ahşap kesim icin zimpara disk mi kullaniyorsunuz yoksa testere uc mu ? Testereyse onerebiliceginiz marka veya tedarikci var mi ?
Tepkiler: Tamer Öztürk
Tristörlü devir kontrolcuları düşük devirde voltaj dalgalanmalarına karşı hassastır. Karşılaştığınız dalgalanma normal.
Ahmet bey merhaba.Ahşap kesim için zımpara diski kullanımının sağlıklı olacağını düşünmüyorum.Ne yazık ki uçlar hakkında deneyimim kısıtlı ancak Amazon'dan şu ürünleri almıştım.Birincisi Dremel markasının ahşap freze uç seti: ise yine Dremel markasının Dremel 725 çok amaçlı uç seti ürünleri alınacaksa tek tek almak yerine bu tarz setlerden almak daha karlı olacaktır.Diğer setleri de mevcut sizin ihtiyacınızı hangi set karşılıyorsa onu almanızı tavsiye ederim.Ancak ne yazık ki Dremel uçları oldukça pahalı.Öte yandan ekonomik olan diğer uçlar da alınabilir ancak kalitesiz çıkabilir,hatta hiç işe de yaramayabilir.Dremel alma imkanı yoksa risk alınıp denenebilir.Tabi hangi işlem yapılacaksa doğru ucun kullanılması çok büyük önem taşıyor.
Bilgi için teşekkür ederim Levent abi.Zaten farkettim ki kullanım açısından hiçbir zararı yok.:)
Tepkiler: N.Ahmet SANDIKLI
Selamlar.Kısa bir süre önce Ferm CTM1010 ve Dremel 4000 makineleri satın alıp kullanmaya başladım.Çokta işime yaradı.Ancak uçlarım sınırlı bu sebeple uygun fiyata bir şeyler bulabilirsem uç seti alayım diyorum.Tavsiye edebileceğiniz kullanıp memnun kaldığınız uç seti var mı? Dremel ürünleri de bir seçenek ancak fiyatları yüksek olduğu için ikinci plana atıyorum.Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim.Saygılar.🙂
Alet çalışır, el övünür.
Ucuz etin yahnisi...
Dremel, Proxxon, en kötüsü Einhell (bulursan) gibi markalardan şaşma derim.
Bu konuda cihazın kendisi değil, iş için kullanılan uygun aparatların kaliteli olması önemli.
Aynı fikirdeyim Deniz abi.Makinalardan yana herhangi bir şikayetim yok, ikisinden de son derece memnunum.Dremel uçları hem pahalı hem de setlerin içindeki parça çeşitleri ya yeterli değil ya da sayısı az.Bilemedim...😊
Ben vakti zamanında kocaman setler almıştım. Sadece kesme diski ve zımpara davulunu kullandığımı, diğer aparatların çoğunu hiç kullanmadım. Sadece ihtiyacın olanı al, set arama.
