CNC 3018 cnc ve lazer kesim makinesi
Berk Eksin
19 Tem 2020
İzmir
Dün bana lazer kesim bir parça lazım oldu bir arkadaşımda yaz başında cnc makinesi almıştı. Ona sordum kullanabilirmiyim diye oda daha kurmamış kurabilirsen kullan dedi. Bende dün aldım kurdum keşke kurulum aşamalarınıza paylaşsaydım ama unuttum.
Ürünün iki versiyonu vardı cnc3018 diğeri cnc3018 pro aralarındaki fark orada yazdığına göre pro olanda daha kalın malzeme kullanılmış ve montaj delikleri önceden açılmış.
Kutuyu açınca karşıma bir malzeme listesi çıktı ürünün içinde hangi malzemeler olduğu yazıyor. Fakat başka bir kağıt çıkmadı kurulumla alâkalı kutuyu biraz karıştırınca içinde bir usb bulunsa içinde kurulum adımları gerekli driverlar ve programlar var. Başladım kurmaya ilk adımda x eksenini kuruyorsunuz ilk dikkatimi çeken motordaki hareketle dönen vidalı milin oturduğu rulman küflenmişti. Ve elimle zorlasam bile dönmüyordu. Biraz yağladım ama faydası olmadı sonra onu yerinde on çıkarıp yenisiyle değiştireyim dedim. Yenisini oraya taktım ve oda sıkıştı meğersem oturdukları yatak darmış bir dramel yardımıyla yatağı genişletim ve sorun çözüldü.
İlerleyen aşamalarda bana bir parçayı 48mm geriye doğru takmamı istedi ben bir şok oldum hani yazıyordu montaj delikleri önceden hazırlanmış orasına burasına baktım yok elimdeki cetvel yardımıyla ölçtüm tam yerine montajlicam ama kılavuzda söylediği visa boyutu daha parçanın diğer ucuna ulaşmıyor en az yarım saat uğraştıktan sonra kılavuzun yanlış olduğuna karar verdim evdeki diğer vidalarla montaj yaptım zaten montaj için gerekli parçaları bazıları kılavuzdaki aynıları değil farklı montaj ekipmanları olduğu için montaj yapabilmek için bazen yaptığın kısmı söküp tekrar yapman gerekiyor.:embarras:
Montajın sonuna geldiğimde destek amaçlı takmam gerek 2 parça kaldı onlarıda tam yerine yapcam birini çok rahat taktım ama diğerine bir türlü takamadım bir tarafını vidayla sabitliyorum ama diğer tarafına bir türlü vida girmiyor onunla bir 10dk uğraştıktan sonra fark ettim ki vida için klavuz açmamışlar onuda yerine bir şekilde sabitledim ve tamamlanmış oldu. Denemeleri bu gün akşam yapıcam
Telefonumun kamerası bozuk olduğu icin fotoğraflarını akşam fotoğraf makinesinden çekip koyucam.
Şuana kadar şunu söyleyebilirim ürün hiç seri üretim fabrikasyon ürünü değil gibi çok fazla hatası var içinden çıkması gereken belki 4 5 parça ürün çıkmadı bi an bir motor veya lazer kafası çıkmıcak diye korktum
Normalde 1 saatte montaj yapılacak bir ürün ama hataları yüzünden benim 3saatimi aldı normal bir ev kullanıcısı olsa daha ilk 10dk dan eksik malzemeler yüzünden montajı tamamlayamazdı. fiyatı yaklaşık 3000tl bu paraya değer mi bilmiyorum daha önce başka cnc makinesi incelemedim.
Son olarak bir sorum olacak içinden çıkması geren lazer kullanırken takılması geren gözlük çıkmadı onun yerine güneş gözlüğü :coolxf::coolxf:kullansam olurmu yoksa kendime yeni bir gözlük alayım
Güncelleme:
İlk denemeyi yapmadan önce kontrol kartını makinenin üzerinden söktüm normalde kutudan pleksi bir levha çıkması lazımdı kontrol kartını onun üzerine monte edip sonra makineye takmak gerekiyordu fakat pleksi levhada kutudan çıkmadı bende alttaki lehimler kısa devre yapabileceğini düşündüğüm için masanın üzerine koydum
İlk deneme öncesi focus ayarı yapmam gerekiyordu bendede lazer gözlüğü olmadığı için çıplak gözle yapmayı denedim lazeri sadece %5 güçte çalıştırıp üzerindeki tekerleği çevirerek ayar yapıyorsunuz fakat 10 sn sonra gözümde bir ağrı olmuştu bende hemen makinayı kapatıp bir güneş gözlüğü takıp yaptım ama oda biraz üstün körü oldu.
Sonra bilgisayardaki Laser Grbl adlı uygulamadan bir yazı resmi yükledim fakat yazıyı çok küçük ayarladığım için Hiç birşey belli olmadı sanırım fokus ayarından dolayı biraz geniş bir alan etki ediyor.
Bu arada lazer tam güçte çalışırken güneş gözlüğü de etki etmiyor gözü biraz fazla rahatsız ediyor ama çözümü buldum fotoğraf makinesini açıp lazere fotoğraf makinesinin ekranı üzerinden bakıyorum ozaman hiçbir sıkıntı olmuyor
Sonra acaba tonlamayı nasıl yapıyor diye bakmak için rastgele bir fotoğraf ekledim. Sonuçları aşağıya ekliyorum. Benim gözlemlerime göre lazer biraz güçlü geliyor biraz gücünü kısmak lazım fotoğrafı ekstra olarak ayarlardan aydınlığını arttırmama rağmen koyu yerlerdeki tonlar hiç belli olmuyor. Resimleri aşaģiya ekliyorum
Fotoğraf denemesi
Yazı denemesi
Kolay gelsin.
Her şey den önce güvenlik lazer ışığı görünmez sakın tam montaj bitimi olmadan çalıştırmayı Lazer gözlüğü şart mutlaka kullanın hiç bir şey gözünüzden önemli değil unutmayın
Resim atarmısınız
Tepkiler: Berk Eksin
Kolay gelsin.
Resim atarmısınız
Teşekkür ederim
Telefonumun kamerası bozuk akşam fotoğraf makinesinden çekip atıcam
Deneme yaparkende makineyi çalıştırıp odadan kaçıcam o zaman;D
Gerçekten de çok tuhaf :eek: Ürün kalitesinde mi sorun var, yoksa sizin pakette mi şanssızlık olmuş anlam veremedim :(
Neyse öyle ya da böyle toplamayı becermişsin :thumbup: Konuyu ve gelişmeleri merakla takip ediyorum :thumbup:
Selam Berk,
Linkini verdiğim programı denermisin.
Hocam zaten bunu kullanıyorum ama programa tam hakim değilim eğer bilginiz varsa banada anlatabilirseniz sevinirim ben sadece file kısmından fotoğrafı seçip başlattım. Dediğim gibi sanırım lazer bir tık güçlü geldi.
Programda lazerin gücünü kısmak için şöyle birşey gördüm
Laser min pwm:0
Laser max pwm:1000
Eğer ben bu 1000 değerini 500 alırsam mantıken lazerin gücü 5500w yerine 2750w olmuş olur diye düşünüyorum
Birde lazerin focus ayarını nasıl yapabilirim benim internette öğrendiğime göre lazerin ışığı en küçük noktayı alana kadar sağa veya sola çevirmem lazım mış ben denedim ama pek başarılı olamadım
Laser min pwm:0
Laser max pwm:1000
Berk programı kullanıyorum ve oldukça iyi bir programdır, eğer gravür şeklinde bir kazıma yapacaksan değişken güç çıkışlı "M04" olanı seçmen gerekiyor lazer gücünü resime göre değişken veriyor. Burada Grbl parametre ayarlarıda önemli lazer gücü parametrede kaç girilmiş 1000 mi yoksa 254 mü ayrıca lazerin kontrolcüsü pwm destekliyormu. Program başında olamadığım için net konuşamıyorum anca akşam işten eve döndüğümde kullandığım lazere bakarak sana yardımcı olmaya çalışırım. Lazer odak noktası dediğin gibi düştüğü yerdeki en küçük nokta ama bu üreticiye göre değişebiliyor mesela 10cm tükseklikten en küçük odak noktası vb gibi. Lazerin üretici bilgilerine bakman lazım yükseklik ile ilgili bir bilgi varmı.
Hocam makinenin başına yeni geçebildim lazere baktım pek destekliyor hem lazerin kartının üzerinde hemde kontrol kartında taktığım yerde pwm yazıyor. Fakat laser grbl nin seçeneklerinde m4 yok m3 ve m5 var aşağıda fotoğraflarla ayarları göstericem
İlk önce fotoğrafı seçtim buradaki ayarlara dokunmadım
İleri dedikten sonra bu ekran geldi buradaki ayarlara bir çıktı aldım sonuç yukarıda
Daha sonra sağ üstteki kitap simgesine tıkladım
Bu ekran geldi bu ekranda lazer kısmında benim lazerim yoktu fakat ben 5.5W farklı bir lazer seçtim malzeme türünü seçtim onayladım
Daha ekrandaki ayarları bu şekilde oldu fakat yine benzer bir çıktı aldım sanki lazerin gücü hiç değişmedi tahtayı baya kazıyor tahta 3mm arkaya ulaşmasa bile ama en az 1mm aşındıriyor tahtayı
Daha sonra makinenin yanında gelen flash bellekte farklı bir program gördüm adı laser engavuar 3.0 onun kendine ait hex dosyası vardı onuda makineye attım
Ve programın kendi galerisinde olan aşağıdaki fotoğrafı basmaya başlattım
Sonuç aşağıdaki gibi oldu tonlamalar belli oluyor çıktı hızlı çıksın diye 3cm boyutunda çıktı aldım bu yüzden çok ayrıntılı değil ama yinede hoşuma gitti
Ayrıca programdan manual olarak lazeri açıp lazerin değerini elimle değiştirebiliyorum %100 yaptığımda tahtadan mini alevler çıktığını gördüm yani lazer pwm destekliyor
Berk, ilk once programin en son surumunu kuruver. Sonra Grbl sekmesinden Grbl paramater menusune gir ve ( bu ayarlari gorebilmen icin anakarta usb kablo ile bagli olman gerekiyor) $30=1000 ve $31=0 ayrica dinamik lazer ayarlarinin gorunmesi icin de $32=1 seklinde olmali, buradaki degerleri soylermisin.
ikinci olarak yukarida verdigin ornekte sen aslinda kesme yapiyorsun, M3 lazer acik M5 ile lazer kapali seklinde bir islem yapabilirsin. Sana kabaca degisken lazer gucu ile kazimayi tarif edicem ama ince ayarlari yine elindeki donanima gore senin deneyip bulman gerekiyor.
Dinamik M4 ve Sabit M3 lazer gucu ayarlari ile ilgili asagida verdigim linki inceleyebilirsin.
Bu arada asagida verdigim ornek fotolar yapmis oldugum lazer makinesindeki ilk deneme resimleridir, lazerim de 3.5 watt gucunde tamamen arduino uno ve cnc Shield kullandim
Hocam $30=1000 ve $31=0 dı fakat $32 değeri 0 idi $32 değerin 1 yapınca laser mode kısmında m4 dynamic mod açıldı %p%p denemeleri yarın yapıcam.
Ek olarak şunu sormak istiyorum bir resimin baskısını alırken conversion tool kısmından hangisi daha iyi performans veriyor ben denemelerimde line to line denedim fakat sizde 1bit bw seçili olduğunu gördüm. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.:thumbup::thumbup:
Ayrıca lazerin üreticisini bulamadım üzerinde yazmıyor bende internette 5500mw 450nm laser yazdım ve bu link i buldum:
açıklamada gravür mesafesi 3cm den az diye bir şey okudum ama tam yorumlayamadım lazer işlem yapılacak malzemeye 3cm den yakın mı olması lazım şuan yaklaşık 3.7cm de
Dinamik M4 ve Sabit M3 lazer gucu ayarlari ile ilgili asagida verdigim linkiinceleyebilirsin.
Hocam buraya son bir güncelleme daha yazıyım.
Pek çok farklı resimde denedim ama bir türlü tonlamayı yakalayamadım:embarras: lazer gözlüğüyle yakından baktığımda lazerin artıp azalmalarini görebiliyorum fakat baskıda bir değişim olmadı lazerin gücünü en son %10 kadar düşürdüm ama halen aynı şu an yukarıdaki yazımda adı geçen ettiğim laser engraver adlı programda bir tonlama fark etmiştim onunla son bir baskı denemsi yapıyorum olmassa yarın arkadaşıma geri vericem belki arada bir cnc ucuyla kesim yapmak için kullanabilirim ama lazere pek sıcak bakmıyorum. Ama bir ara bütçe müsait olduğunda kendime fiyat performans bir lazer makinesi alıcam veya yapıcam bu makinenin youtube da bir kaç türkçe videosunu gördüm onlarda makinede yapım aşamasında çok fazla hatayla karşılaştıklarını söylemişler ve performansını beğenmemişler arada beğenenlerde var fakat az
Benim için şu 3 gün boşa gitmiş oldu ama foruma bir katkım olduysa o bana yeter:)
Tepkiler: Ömer Erkan
Evet laser engraver programımdan da bir sonuç alınamadı ve lazerin tüm malzemeleri toplanıp kutuya kondu yarın doğruca geldiği yere gidicek
Son olarak yukarıda eklemeyi unutmuşum internette bir test görseli bulmuştum bir daire şeklinde açıktan koyuya doğru bir renk paleti gibi birşey di ondada çok az sonuç alındı üzerinde yaklaşık 10 farklı ton vardı sadece 3 farklı ton fark edebildim
