Goblin 630 6S Konfigurasyon hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Merhaba arkadaşlar, nadir pc başına geçebildiğim anlardan birini yaşamaktayım, Ufaklık olduktan beri bu işler biraz zorlaştı.Ama ona can feda.
Neyse ben de bu konuda biraz müsadenizle görüş belirtmek isterim...
Malumunuz öncelikle şunu belirtmek lazım Goblin bütün versiyonları birçok Pinion/Kuyruk Pulley/Belt Pulley gibi seçenekler ile donatılmıştır.Kısacası bize Gearing konusunda birçok imkan ve kabiliyet sunulmuş durumda...
Goblin tasarım olarak da High CG bir tasarımdır, bütün makaniği Üst tarafta adeta bir blok olarak toplamış ve bakım onarım kolaylığı sunmuştur...
Bunun haricinde Alüminyumu olsun Kullanılan karbonu olsun diğer model üretici markalar ile aynı kalitededir..
Kısacası Goblin'i Gbolin yapan diğer modellerden biraz farklı tasarımı ve Hafifliğidir.
Örnek olarak aynı piller ve donanım ile Trex700E DFC Pro modelim Compass 7HV modelimden ağır ve gene Nispeten Hafif olan Compass 7 HV modelim de Goblin 700 den hafiftir..Ama 700 Nitro yakıt dolu halde hepsinden Hafif çok ilginç!!!
Sanırım Goblin'den hafif sadece TDR gibi Ekstrem modellerdir...Heleki Logo'yu işin içine katmak bile istemiyorum o hepsinden çok çok ağır...
Çeşitli Konfigurasyonlar gördüm, Scorpion motorlar, 160HV ESC'ler....Arkadaşlar be yapıyoruz biz?
Benim Goblin700'üm de sağolsun Ediz kardeşimin verdiği 750MX motor var, 530KV lik olan...
Castle 120ICE2HV ESC var...
24T pinion ile şu an 2150RPM için ayarlı, aslında 2300'lere kadar yolu var fakat ESC Governor fonksiyon için Headroom bırakmak lazım...
Arkadaşlar, hiçbirimiz üstün pilotaja sahip değiliz, temel olarak Modeli Uçuran Collective Managementdır.Makineye en pahalı yada doğru tabir ile en üstün ekipmaları taksak hiçbirşey maalesef değişmiyor, inanın değişiyor olsa ben bir saniye bile beklemem
Goblin 630 konusuna gelicek olursak, Muammer bey'e 630 tavsiyesinde ben bulundum...Zamanında Mehmet abi'mize de aynı şeyi söylemiştim,Bunda yanlış anlaşılcak birşey yok ama genede yanlış anlaşılma olmasın, Kendi ihtiyacım gibi yada kendi fikirlerim doğrultusunda bana 630 modeli 570'den çok daha uygun bir seçenekmiş gibi görünüyor...
Öncelikle neden ona bakalım....
1-630 (Non Competition versiyon) Goblin 700 Non Comp. versiyon ile temek olarak (Boom- Kayış -Paller) Harici birebir aynıdır.Hiçbir fark yok...Aynı şekilde Comp. modelleri de birbiri ile aynıdır...
2-Non comp modelleri ile Comp modelleri arasında yaklaşık 450gr agırlık farkı mevcuttur, bunun nedeni Büyüyen Frame, FBL(HPS) Rotor yapısı ve diğer etmenlerdir.(Kalınlaşan Belt gibi) Belt vs gibi geliştrimeler zaten kullanıcı şikayetleri üzerine 14S setup üzerine yapıldı...
3-Bütün 630-700 ve 770 NonComp parçları acil durumda bizlerde, acil olmayan durumlarda Pilot-TR websitesinde mevcuttur...Kullanıcısı çoktur.
4-İstediğiniz zaman 700 haline çevirebilirsiniz..
Kendim şahsen Comp. versiyonu ağırlığı ve FBL(HPS) yapısı nedeni ile tercih etmiyorum, daha önce de bahsetmiştik bence DFC rotor kısa olan mast nedeni ile aslında hem daha Stabil hemde daha Çevik ve Akrobatik tir.Ayrıca kullanılan metal parçalar az olduğu için çok daha hafiftir..
Tamamen yaşanan BoomStrikelar sonucu ve Marketing hareketleri nedeni ile HPS yapı tekrar adapte edilmiştir.Zaten mükemmele bu kadar yakın makine de pek değiştirecek birşey yok!!! Bu nedenle yok Speed Yok Urukhay gibi Temel olarak Goblin 700 Olan, Mutant makineler bundan çıkmıştır.
Basitce ben 630 non Comp versiyonu öneriyorum, hemde herkese!
Daha hafif, parça bol, kolay 700 convert....
Ekipmana gelince .....Birgün gelin sizi Klübümüzde Hezarfen'de misafir ederyim,,, ne ESP'ler var, 600MX 1220KV ile uçan!!!!
Ben şahsım adına 100TL'ye ( Panoda var, Forumlarda var....Kısaca çok kolay bulunur) bir adet 600MX 1220KV alırım...
Align ESC bile olur ama , daha fonksiyonlu ayar olsun diye YEP80A alırım, Hadi 120 olsun sonuçta 100US... yok PC ayar isterim derseniz Castle80A var...
Biliryor musunuz daha yeni Castle 120HV ICE2 200 TLye panoda gitti, kaçırdım sormayın sonuçta çok pahalı bir konfigürasyona gerek yok...
Özetle ....
600MX 1220KV
YEP120HV veya Castle80 (istenirse Align 70A bile )
24T pinion ile Maks 2867 (Castle)
Min 2007 Rpm veriyor....
Bize'de zaten bu lazım değilmi? işte 2500-2600RPM! Zımba gibi , gerisi Collective management...Amaç eğtim değil mi? Çok uçuş değil mi?
4 tane 6S ile 2 kere uçacağıma 4 tane 6S ile 4 kere uçarım....
Pal konusuna gelince 600 palleri hem daha ucuz hem de heryerde....Neden almıyalım neden uymasın, Kullandığım Birçok Pal markası Rail Blade dahil SHIM olmadan Goblin blade holder'larına uymaz...Bu shim'ler ayrı da satılır, yani her pal Goblin Rotor yapısına uyar...
Sona yaklaşırken, Şahsım adına o kadar da ekipman ve fiyatlarda uçmamaya gayret ediyorum, yada artık etmeye çalışıyorum..Hepsi arıza yapıyori hepsi yere düşünce kırılıyor...Kötü makine, kötü ünite yok...Kötü ayar, Az Eğtim var..!!! Kötü Pilotaj asla değil Az eğtim!!!
Geröek hayatta mesleğim de de bu böyle....
Önümüzde zaten uçan 6S 630 lar var, Bomba gibi ....
Özetle...Kırımsız bol bol uçalım, keyfimize bakıp devamlı eğtim yapalım...
Kalın sağlıcakla..
