Goblin 630 12S Konfigurasyonum hakkındaki Yorumlarınız
O zaman yeni şarj cihazınız, Powerlab 6, hayırlı olsun Muammer Bey :thumbup:
evet mehmet bey teşekkür ederim sizinde tercihinizi powerlab6 dan yana kullandığınızı biliyorum fakat güç kaynağı konusunda sıkıntı yaşıyorum efuel 30A rc711 de 95$+45$ kargo 140$ maliyeti var ve türkiyeden 2. el yada yurtdışı fiyatına yakın 140$ yani bulamadım çoğu sitede stok yok olanlarda 366 tl . Mehmet bey sizin hangi güç kaynağını kullandığınızı merak ettim :rolleyes:
Muammer Akbulut' Alıntı:
Muammer Bey öncelikle marka olarak ben de Powerlab aldım ama biraz lükse kaçıp Powerlab 6 yerine Powerlab 8 aldım. Henüz kullanmaya fırsatım olmadı. Elimde çin malı eski 12 VDC, 10 A bir güç kaynağı var. Benim avantajım tek pil kullanmam ama yakın bir zamanda büyük ihtimal ben de adam akıllı bir güç kaynağı almam gerekecek. Ne ve nereden alacağımı ise henüz netleştirmedim.
Neden Powerlab 8 dersen, Ediz'in aşağıdaki paylaşımdan dolayı.
Doğru bir tercih mi, aradaki fiyat farkına değer mi dersen, valla o kısmı çok fazla irdelemedim. Ama o kadar paraya 50 A güç kaynağı almayacağım kesin, o yüzden Powerlab 6 göre 1 tık daha güçlü olsun diye düşündüm o kadar :D
Efuel 30a 11-18 volt veren bir guc kaynagi. Pl6-8 ise 24-30v arasi girisle optimum calisan bir sarj cihazi. 12 voltla da calisir, calismaz degil, ancak giris gucunun dusuklugune gore cikis gucu de dusecektir. Bu sarj aletlerini tam kapasite kullanmak icin 500-600 liralik guc kaynagi yatirimi yapmak gerek. Tam kapasite gerekmiyorsa daha az guc uretenler de secilebilir, ancak 24v olmasi hem verimlilik acisindan, hem de cihaza fazladan bir yuk bindirmemek acisindan daha iyi olacaktir kanisindayim. Bu yuzden efuel 30a icin para harcamayin, yurticinden bir guc kaynagi alin. Ya da efuel alacaksaniz 50a olani alin derim.
esc olarak cogu yerde bahsettım burda da soyluyorum karga ya yavrusu atmaca gelir diyenler veya düşünenler olabilir , goblın 700 umde kitabın ortasından konuşuyorum yetmedigini veya bir tatsızlıgını görseydim cidden bu sefer gider yge 120 alırdım ...
kesinlikle yep esc , hem karalamak için demıyorum castle da var sanırım pili takarken konnektorler cat cut spark yapar , yep ( yge klonu ) yok tur , esc ılker abınn de dedıgı gıbı ısınmayaı engelleyen bir yapı mevcut hem düşük kafa turunda hemde güneşin anlında zorladıgımda (motor max 87 derece gördüm bugune kadar ) esc 60 -65 dereceleri gecirdigimi hatırlamıyorum ...
bilinenin aksine yep veya yge log tutuyor , bunu sadece bilgisayar ortamında göremiyoruz , herhangı bır anormallikde yep indiginizde motor sinyali olarak aynı bilgisayarda daki bios muhabbeti gibi 1 uzun iki kisa bip sesi ( ornek olarak soyluyorum ) mesela benım basıma gelen dandık piller ile kullandıgımda under voltaj uyarısı sinyali indigimde bip bip bip diye soyluyor ...
yep biraz zordur sebebi mesela timing ayarı castle ( sürekli örnek vermemin sebebi alandaki arkadaşlardan göüp bildigim için , yoksa hiç bir marka ile sponsorlugum yok şimdilik :D ) low medium high gibi iken yep de bu ayar opsıyonu yada secenegı ya 5 yada 6 tane şık halinde .. biraz daha fazla secenek oldugundan ayaralnması ilk başta zor gelmişti bana ama şu anda genel anlamı ile 5 dk almaz ayar ..
yep ın diger serileri degil ama 120 HV si cok ama cok başarılı ...
bunun dışında yep 20 amper bec gurkan arkadasım goblin 630 da kullanıyor bir sıkıntı yaşamadı bugune kadar ...
ayrıca scorp back up guard alırsanız da içinizde kuşku da kalmaz yep in sigortasi olur bec kesilse back up guard devreye girer.....
dedigim gibi , yep esc lerde egerki her elektronıkde olabılecek kusurlu urun size denk gelmedigi sürece bir sorun olacagını sanmıyorum .. 100$ fiyati ile YEP 120HV benim için fpo( fiyat performas ) rakipsiz ..
Ynt: Goblin 630 12S Konfigurasyonum hakkındaki Yorumlarınız
Emre Kaman' Alıntı:
2 adet meanwell 12 volt 30a guc kaynagi alinir , TR fiyati adet 57tl istanbulda . bu 2 guc kaynagi seri baglanir ve 24volt 30A guc kaynagi elde edilir , powerlab 8 icin bir arkadasimiza bu islemi ben yaptim ve sorunsuzca kulkaniyor , toplam 114tl ye 24 volt 30A guc kaynagi :)
Konu : https://www.rckolik.com/index.php?topic=4232.0
Mesut AKIN' Alıntı:
Mis gibi :)
Bende 2 satır yazayım dedim nacizane.
Setup gayet güzel, esc tercihim benimde Castle 120 hv olur sebebi Governor ve Data Log olayıdır. Servolar çok para verilmeden Align 6x5 serisi olabilir. Bec quard şart.
Sarj cihazına gelirsek hyperion 720i super duo 3 kullanmaktayım ve gayet memnunum, ama güncelleme yapılınca hyperion firması cihazı garanti dışı bırakıyor, sıfır cihaza sadece 1 yıl garanti veriyor, garantilik bir işiniz olursa satıcı firma ile muhatapsınız ve arıza durumunda yaptıracak veya servis verecek kimseye ulaşamıyorsunuz hyperion Euro veya İnternational dan da almış olsanız ürünü kimse tenezzül edip bir mail ile bile dönmüyor. Hyperion çok güzel bir cihaz ama muhatabınız yok.
Eger pilot tr hyperion için 1 sene garanti ve sonrası için servis garantisi verirse düşünme kıy paraya al derim.
Fakat bu şartları saglayamazsa, Power lab6 ya bu şartlarda verirlerse oda olur.
Kaç Set pilin olursa olsun Power lab6 veya hyperion 720i super duo 3 sana fazlasıyla yeter. Gerisi fantazi olur. Çünkü alanda el mahkum araba aküsü kullanacan oda 12 volt her 2 cihazında ancak kapasitesinin %30 civarını kullanabilirsin. Ha %30 dedim ama seni üzmesin, bu durumda 25-30 dakikada şarj olur 2 adet 6s 5000 Mah lipo.
Gelelim güç kaynağına haftada 2 kere uçuşa giden bir insan 15a çinin çini bir güç kaynagıyla her işini problemsiz görür.
Ben 45 tl lik bir güç kaynağı kullanıyorum.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
aynen rafet evde şarz olayı için zaman ve güç okadar önemli değil o yüzden güçkaynağı 24v olmaması çokta sıkıntı olmaz illede 24 v olsun istersek meanwell in 24v olan güç kaynaklarıda var mesut bey seri bağlantıya gerekte kalmaz ama eğer elde 2 adet 12v varsa güzel bir çözüm seri bağlantı ama 24v meanwell için tam sağlam bir ilan bulamadım türkiye distribütörü koçtaş elektro nik sayfasında mevcut . evde şarz için efuel 30A yeterli olur tahminimce gönül 50A olanmodelini almak ister fakat busefer toplam maliyet nerdeyse 700$ oluyor :) bir trex 550 pro parası resmen 2 pili şarz etmek için servet gerekiyor ;D
Mesut AKIN' Alıntı:
Evet guzel bir çalışmaydi, şimdi sen söyleyince hatırladım ustad.
en son şu havada yanan esc edge 120 hv gözümü korkuttu bu nedenle her ihtimale karşı setupa scorpion beckup guardıda ekledim 24$
herşey güzel oldu setup içime sindi şimdi tek sıkıntı setupdaki ürünlerin yarısı stoklarda yok :( bende bu ara stoklar gelene kadar fiyat araştırıp firmalardan indirim talebinde bulunuyorum ilk rc711 ile mailleştik kiti 845$ ten 780$ yapacaklarını söylediler. fakat bu işin piri olmuş modelci dostlarım sizlerin yapacağı yardımlarla daha uygun fiyatlara setup satın alıp bir an önce diyorum fakat maliyetin çok olması şarj sistemiyle toplam 6600₺ civarı tahmin ediyorum o yüzden önce kit sonrası elektronik ve şarj sistemini tamamlıyacağım.
Esc konusu çok götürür. Data LOG olayından dolayı Castle à sıcak bakıyorum. Ama Scorpion Esc de iyidir.
Kit konusuna gelince Flaying hobi bi incele kargo fiyatlarını da ekle ama sadece kit fiyatına bakma
esc bunu düşünüyorum PHOENIX EDGE 120 HV (50V 120 AMP) BRUSHLESS ESC
bec setup guard scorpion marka bec guard yeterli olur heralde daha pahalı larıda var .
deniz sert 720$ kadar fiyat almış 630 a flaying hoby den bende bir bak oluyortım 20$ indirim verdiler maille kod yolladılar ayrıca kargo 4kg desek 90 $ tutuyor hızlı kargo :rolleyes:
İyiymiş. Elektroniğe tam karar verdinizmi.
Öncelikle tekrar hayırlı uğurlu olsun Muammer Bey %p Büyük modellerde kesinlikle alıcı / bec sistemi ya ayrı pil üzerinden beslenmeli ya da ana pilden besleme yapılıyorsa bir yedek güç sistemi kullanılmalı. Bunu zaten aşağıdaki konuda vurgulamaya çalışmıştık.
BACK ünitesi olarak Scorpion Back Guard güzel bir seçenek. Ama yerinizde olsam almışken yeni çıkan Optipower ürünü tercih ederdim. Biraz daha pahalı ama yine aşağıdaki konuda anlatmaya çalıştığımız üzere çok fazla artısı var. Ben henüz aktif olarak kullanmıyorum ama Ilker hocam yeni modeline taktı bile ;) Karar sizin. Amacım tercihinizi kesinlikle değiştirmek değil :) Sadece gözden kaçan bazı ince detaylar var ise bunları da göz önüne almanızı sağlamak ;)
.....fakat bu işin piri olmuş modelci dostlarım sizlerin yapacağı yardımlarla daha uygun fiyatlara setup satın alıp bir an önce diyorum fakat maliyetin çok olması şarj sistemiyle toplam 6600₺ civarı tahmin ediyorum o yüzden önce kit sonrası elektronik ve şarj sistemini tamamlıyacağım.
Bu işlerde çok fazla tecrübem yok ama yerinizde olsam :
- Tüm ürünleri satan bir yerden alışveriş yapmaya çalışırdım.
- Özel indirim isterken de stok olmasa bile alacağım tüm ürünleri belirtir ve toplam alışveriş miktarınızın ne kadar yüksek olacağını vurgulardım. Böylece daha fazla özel indirim alma imkanınız olabilir diye düşünüyorum.
- Ayrıca sececeğim sitenin fatura bedeli ile ilgili uygulamasını da dikkate alırdım, yani fatura bedelini düşük göstermek. En azından bu konuda da firmayı zorlardım.
Inşallah hepsi en kısa süre içerisinde kazasız belasız elinize ulaşır, kolay gelsin :saygilar:
aynen mehmet bey sizin aldığınız ürün da fonksiyonlu inceledim aralarındada çok bir fiyat farkı yok sizin optipower olarak değiştiriyorum. şu an gerçekten stok konusunda birçok yerde sıkıntı var kit dahil sab goblin kendi satış sitesinde dahi yok yeni parti üretim var heralde ;D bende sizin gibi helidirect ten almayı planlıyorum ilker beyin yardımlarıyla . stoklar görünmeye başlayınca kit ile alışverişe başlayacağım :halay: :yuppi:
evet erhan bey eleltronik listem setup listesinde mevcut listeye şarj sisteminide ekleyeceğim güç kaynağını efuel istiyorum fakat 24v baya pahalı ama şunu yapabilirim powerlab 6 + efuel 30A yada powerlab6 + efuel 50A
