Goblin 630 12S Konfigurasyonum hakkındaki Yorumlarınız
Powerlab 8 ayni anda cok sayida pil sarj etmek icin en uygun cihazlardan biri. Cikis gucu 1300+ watt. Ayni anda 6 pil sarj etmek icin mpa board almaniz lazim, ya da kac pil sarj etmek istiyorsaniz o kadar balans adaptoru aliyorsunuz yaninda. Olay volt-amper hesabi, isterseniz tek pile (pil kaldiriyorsa) 5c basin, 10-12 dk da sarj etsin, ister 6 pile aletin cikis gucune gore basin. Ki bu cikis piyasadaki en iyi rakamlardan biri.
Ynt: Goblin 630 12S Konfigurasyonum hakkındaki Yorumlarınız
Muammer Akbulut' Alıntı:
Mehmet bey bu konuyu birçok kez okudum bana aynı anda 2 tane 6s pili şarz edecek bir cihaz lazım malum 12s kullanacağımdan. powerlab 6 yada 8 aynı anda 6s 2pili şarz etme imkanı varmı varsa onu tercih ederim dolayısıyla hyperion fiyat olarakda çok fazla yada başka alternatif varsa aynı anda 2 pil şarz edebilecek bir ürün tabi onlarıda incelemek isterim. hyperionda erhan kardeşim sorun yaşamış ama sorunsuz çok memnun olanlarda var sonuçta elektronik bir cihaz ve yurtdışı garanti olayı sıkıntı fakat pilottr de bu ürünler var garantili olarak almak mümkün ama şu an stokta yok ve 100$ daha pahalı :(
powerlab 8x2 olabilir
Hyperion konusunda Mesut arkadaşımız, Afyonkarahisar dan Kemal arkadaşımız aynı sıkıntıyı çekti ve hiç bir çözüm bulamadılar.
powerlab 8 derken powerlab 8x2 değil yani . benim için ayni anda 2 adet 6s 4500mAh pili şarz etsin yeterlidi ve bunu arabamın aküsündende yapabilsin çünkü 2 takım 12s pilim olacak yarım günde 8 dk uçuş bana yetmez ;D . powerlab 8 için güç kaynağı ne olabilir birde 2 pil şarz için gerekli olan balans adaptörü için ne önerirsiniz link verebilirseniz sevinirim
birde powerlab 8 de tek ekran var iki pil bağlayınca parametreleri nasıl gösterecek ayrı ayrı ekranmı acıyor pil parametreleri için bunun takibini nasıl yapacağız
Paralel board.
GÜÇ kaynağını türkiyeden almak daha mantıklı. Aşşa yukarı aynı fiyata geliyor.
Ben Plot tr den 550w efuel 30 A kullanıyorum ve bana yetiyor artıyor bile.
powerlab 8 + 6lı paralel adaptör = 340$ tek ekran
powerlab 8x2 =370$ çift ekran ve orjinal çift şarj çıkışı ayrıca pillerin parametrelerini ayrı ayrı okuyabilme imkanı aralarında 30$ fark var ben şahsen 30 $ daha verip çift ekranlı powerlab 8x2 almaya karar vedim ve uygun bir güç kaynaği ile birlikte
Pl 8x2 iki pil icin tam anlamiyla "overkill" olur. Pillerin parametrelerini her sarjda tek takip etmenize gerek yok, arada bir tek pil baglayip ic direncine vs bakarsiniz. 8x2 de alsaniz yine bir balans adaptoru almaniz gerekecek, ustelik iki guc kaynagina ya da cok acayip bi guc kaynagina ihtiyaciniz olacak. Pl8'i araba akusunden besleyecekseniz, pl8'in kapasitesinin ceyreginden azini kullanabileceksiniz demektir, iki tane pl8'i siz dusunun. Hesabi soyle yapalim. 5000 mah 6s pillerimiz var. 1c yani bir saatlik sarj icin 5a x 25,2v 126 watt. X 2 adet 252w pl8 ile 5000mah 6s pillerden 5 tanesine 1c ile rahatlikla sarj basarsiniz. Tabi uygun bir guc kaynagiyla. Pilleriniz kaldiriyorsa, bir pile 5c ile de basabilirsiniz.
Burda önemli olan ekran değil. Zaten uçuş sonrası biten pillerinize şarja taktığınızda. Şarj olduktan sonra hepsinin 4,20 olması. Yani 6 pil birden bağladığınızda. Hepsi tek ekrandan kontrol etmek. [emoji1][emoji1][emoji1]
Powerlaba alıştıktan sonra her bir pille ilgilenmeye gerek kalmıyor, mpa ya takıyosunuz gerisini hallediyor tek gereklilik pc arayüzüyle kendinize uygun konfigürasyonlar oluşturmak. Ben PL6 kullanıyorum tavsiye ederim
Tapatalk ile gönderildi
mademki powerlab 6 yeterli ozaman 8x2 gerekyok powerlab 6 175$ + 6lı MPA adaptör 60$ birde efuel 30A güç kaynağı 95$ toplam 330$ full ve benim işimi fazlasıyla gören bir şarz ekipmanına sahip olurum . sizlerin sayesinde en uygun set bu oluyor sanırım hepinize teşekkür ederim arkadaşlar iyiki varsınız iyiki varsın :RCKolik: :saygilar:
Madem para harciyorsunuz, efuel 50a alin. Powerlab 24-30v arasi giris ile mutlu olan bir sarj cihazi :) hatta 26,4v en sevdigi voltaj
daha önce v922 ye yaptığım aliminyum taşıma çantası boşta onuda bu şarj sistemi için iç singerlerini yeniden yapınca güzel bir şarz ve pil taşıma cantası olur. normalde v977 siparişim vardı 60 günü geçip kargo gelmeyince para iadesi talebinde bulundum ve tmart yedekler için ödediğim 75 $ iade etti ama banggood 105$ v977 ücretini 3 gün araştırdıktan sonra iade edeceklerini söyledi tmart kadar olamadı. neyse v977 ipatal cantası artık şarj çantam olur.
Emre Kaman' Alıntı:
bende 50A almak isterim helidirect 275$ rc711 de 219$ 30A nin nerdeyse 3 katı daha pahalı150$ olsa yine düşünürdüm ama çok aşırı fark var ama 50A gücünde başka sağlam marka varsa uygun fiyatlı olabilir
Güç kaynağı nın kargosu çok fazla olur. Ve Gümrük sıkı tı sı da olabilir . O yüzden güç kaynağını türkiyeden alman daha mantıklı olur bilgin olsun.
ERHAN YILMAZ' Alıntı:
güç kaynağını değişik şeyler kullananlar var çin malı veya şeritled güç kaynakları 50 tl civarında ama öyle uyduruk birşey istemem türkiye sitelerinde çoğu yerde stokta yok neyse bakacağız artık buluruz illaki
O zaman yeni şarj cihazınız, Powerlab 6, hayırlı olsun Muammer Bey :thumbup:
