GOBLİN 500 Kutu Açılımı ve Toplama Süreci
O motorun 80 amper continuous çekimi var , burst de 120 civarı olur . O yüzden 100 lük esc haydi haydi yeter . İleride başka uygulamalarda kullanmayacaksan 150 lik almaya gerek yok.
Bunun dışında bir helikopterde en çok problem çıkaran parça esc olduğu için esc nin modeldeki en sağlam ve en iyi parça olması taraftarıyım. YEP esc leri problemsiz kullanan bir sürü kişi olduğunu biliyorum ancak esc ve bec gibi ünitelerde devrelerin malzeme kalitesine göre ısı ile zamanla özelliğini kaybedip günün birinde aniden çalışmayı bırakması söz konusu. Hep rastlıyoruz bu gibi başlıklara , çalışıyordu çalışmaz oldu vs gibi. Bu iki tür elektroniğinde havada bozulması %90 kırım demek. O yüzden pahalı modellerde daha garantili markalara yönelmek taraftarıyım.
Ben olsam g500 için YGE 90LV tercih ederim fiyatı 176 dolar , pahalı gelirse ikinci seçenek castle 100 amp olabilir 142 dolar. Tabi YEP fiyatının dayanılmaz cazibesine karşı durmak pek mümkün değil :)
Doların tavan yaptığı şu günlerde Yep'in de cazibesi tavan yaptı İlker abi :laugh:
Bendeki son durum bu şekilde ;)
G500'e esc siparişi verdim o gelesiye G380'i aradan çıkartmayı planladım ;D
Kemal İplikçioğlu' Alıntı:
Gayet yerinde isabetli bir karar olmus Kemal :thumbup: Modeller sahane, kolay gelsin %p
380 diğerlerinden daha güzel gözüküyor :thumbup: Kolay gelsin Kemal abi :)
Kadir Kurt' Alıntı:
Bunları bi tamamliyim sonra filonun hepsinin fotoğrafını koyarım, o zaman karar veririz artık ama benim için hepsinin yeri ayrı :D
Her şeyin küçüğü sevimli ;D
Tabi abi hepsinin yeri başkadır :)
Allahın izniyle Ocak ayında başlamış olduğum kurulum maceram bir sürü aksaklık ve kargo telaşından sonra bitti sayılır :halay:
Fotoğrafları 1. sayfanın 3. başlığınada ekliyorum. Buraya birde video ekleyeceğim. Fotoğraflarda ve video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum en kısa süre içinde maiden videosunuda paylaşacağım inş. ;)
VALLA KEMEL HELAL OLSUN İLK HELİNİ TOPLADIN BU VESİLE İLE. ÇOK ŞIK GÖZÜKÜYOR. ELLERİNE SAĞLIK TEKRAR DAN. MAİDEN BEKLİYORUZ.
Ellerine saglik kemal :thumbup: Kendinin topladigi ilk model hayirli olsun :thumbup: Maiden videosunu da merakla bekliyoruz :halay:
ESC ayari tamam gibi gozukuyor. Yine de ucus oncesi FBL ayarlarini nihai olarak son bir kez kontrol etmeni oneririm ;)
ERHAN YILMAZ' Alıntı:
Çok teşekkür ederim Erhan, seninde emeğin çok bu modelde çok başını ağrıttım senin ;)
Çok teşekkür ederim Mehmet abi, dediğin gibi FBL ayarlarını uçuş öncesi kesinlikle kontrol edicem. Nasip olursa bu hafta içinde maiden yapmayı planlıyorum ;)
Throttle curve ve pitch curve ile ilgili kafama takılan bir kaç birsey var, onlarıda size danışmak istedim. Ben Goblin 700'de kullandığım curve'lerin fotoğraflarını paylaşıyorum, goblin500 içinde aynısını yapmıştım fakat ben 700ü sürekli idle up 1'de kullanıyorum. Rodaj aşamasında goblin500'ü idle up'ta uçurmak istemiyorum. O yüzden curve'lerim nasıl olmalı? Mehmet abi'nin konusunu inceledim, sadece throttle curve 0-40-60-80-100 yapsam normal modda sıkıntısız bir sekilde uçarak rodaj süresini halledebilirmiyim? Yada genel olarak curve'lerim nasıl olmalı?
Throttle curve'lerim;
Pitch curve'lerim;
Kemal motor devrin düşük olsun istiyorsan Governor ayarlarını değiştirerek bunu yapabilirsin.
Governor devredeyken throttle curve sadece governor'a sabit bir sinyal gönderiyor kontrol ESC'de oluyor.
Governor'u devre dışı bırakırsan o zaman throttle curve ile devri kontrol edebilir istediğin seviyede sınırlandırabilirsin, o da bir yöntem. ;)
İlk etapta governer kullanmayı düşünmüyorum Türker abi, o yüzden normal mod için 0-35-65-80-95 gibi bir değerle başlayıp duruma göre değerlendireceğim ;)
Governorsuz olur mu yaw :) İlk etap kısa sürsün bence ;) varsa kullanmak gerek...
