GENS ACE LİPO
kemalcan
30 Eki 2014
Arkadaşlar merhaba istanbulda bir site var daha önce alışveriş yaptım bi sorun olmadı alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar olursa lipo fiyatları baya uygun linkini yazıyorum belki birilerinin işine yarar.
GENS ACE LİPO
Fiyat çok iyi yaa, umarım alabileceğim zamana kadar değişmez :-\
GENS ACE LİPO
c değeri heliler için uygunmudur acaba bir tarafa bakıyorum 70c ler felan bu pilde ise 35c gibi bir deşarj değeri var yoksa multiler içinmi imal edilmiştir.
GENS ACE LİPO
35c tat vermez bence helide... zaten bi kısmı yalan, zamanla daha da düşüyor kullanıma bağlı...
GENS ACE LİPO
6s ler için 45c ideal sanırım c arttıkça fiyatta kabarıyor malesef
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
GENS ACE LİPO
6s de mutlaka yüksek C degeri gerekiyor, ne kadar yüksek o kadar iyi. Min 45c olmalı diye sahsi fikrimi paylaşmış olayım.
GENS ACE LİPO
Merhabalar ben lipo almamış olsam düşünebilirdim bu pilleri
videoda adamın uçtuğu piller 20 c 12 s tabiki 6 s kullanacak arkadaşları bilemem nasıl bir performans verir.
ki zaten çok fazla pilotta yok bence 60 70 c lerin hakkını verebilecek buna bende dahilim çok çalışmam lazım ;D
GENS ACE LİPO
Kemal videonun hiçbir yerinde configrasyon yazmıyor, youtube da herhangibi yorumda yok 20c olduğuna dair. Bu 20c kanaatine nasıl vardın acaba.
GENS ACE LİPO
Cemil abi youtube nin kendi sitesinden girip izlersen altta setup yazıyo hatta yapıştırıyım ben
Setup:
Gaui X7
Savöx BSM 5065
Heli Jive 120HV
Savöx SB-2271SG
Savöx SB-2272MG
Mini Vstabi
Hercules Super BEC
Hacker Top Fuel EcoX 6s 5000mAh 20c
Rotortech 690mm
Rotortech 105mm
GENS ACE LİPO
C degeri yuksek pil almanin mantigi bu c degerinin durdugu yerde dusuyor olmasi. 50c aldigin bi pil bi yil sonra atiyorum 40c olmus oluyor otomatikmen. Yoksa pilin hakkini vermekte bisey yok, mesela cok kotu kollektif yonetimin vardir, habire yanlis pitch komutlari verip durursun, motor da devri koruyabilmek icin yuklenir durur pile. Pilin hakki verilir bir sekilde, onda bisey yok [emoji1][emoji1]
GENS ACE LİPO
Kesinlikle Emre. Aslında senin de dediğin gibi standard kullanıcıların Yüksek C degerine ihtiyacı var :) Hele bir de rescue- kurtarma var ise o da iyi canına okuyor pilin :D
GENS ACE LİPO
Evet iyi anlamda da kötü anlamda da algılanabiliyor hakkını vermek :D
Hakkını vermek veya hakkından gelmek diyelim :) Hakkından gelen kullanıcılara da yüksek C değeri gerekiyor haliyle...
GENS ACE LİPO
Emre hocam bende sizinle aynı düşüncedeyim yüksek c değeri liponun kullanım süresizi uzatır diye tahmin ediyorum ne kadar az ısınırsa,yorulursa pil o kadar uzun ömürlü olur diye tahmin ediyorum hiç o kadar uzun süreli lipo kullanmadım :)
GENS ACE LİPO
Ben anlamıyorum ya. 5 sene boyunca 35C(turnigy) ve 25C(zippy) değeri olan, 5000mah pilleri trex550yi hiçbir elektronik malzeme değiştirmeden 600 kuyruk borusu ve 600 paller takarak 5 sene boyunca kullandım. 5nci sene esc değiştirdim. ESC de governor aktif fakat ayarlar yanlıştı. 1300 kafa turu ile kullandım modeli. Ta ki link alana kadar. Aşırı sıcak hava koşulları, yüksek rakım ve yanlış ayar yüzünden pillerin ikisi de tam olarak öldü denilebilir. Aslında o piller hala duruyor. İnadına o pilleri test edip videosunu yayınlayacam. Ya arkadaş bizim memlekette model helikopter pilotu yok. Alayımız amatöründe amatörüyüz. 2 tic toc la, saçma sapan piro fliplerle, tek yönlü horizonlarla pilot olunmuyor. Hover yapmayı bilen adam yok içimizde :halay:. Biz neyin kafasını yaşıyoruz. 45C miş 60C miş. Resque kullanan arkadaşlara diyecek hiç bir şeyim yok. O pozisyona düşecekseniz eğer zaten sizi o pozisyona düşürecek hallere girmeyin. Pillerin C değeri durduğu yerde ölüyorsa benim piller neden 5 sene dayandı. 1 senede yarı ömrü gidiyorsa benim pillerin C diye bir değeri yok o zaman. Bir pil ölüyorsa kesinlikle yanlış kullanımla alakalıdır. Fabrikasyon sıkıntılıdır sözüm yok. Ama o da ilk şarj yada ilk uçuşta anlaşılır. Piller için 3 buçuk dakikayı aşmak demek pillerin ömrünü kısaltmaya razı gelmek demek. Hele ki lüzumsuz yere çok yüksek devirlerde uçmak... Arkadaş kime kastımız var? Şu phoenix sim kullanmayı bırakın artık. Real Flight diye boşuna demiyorum ben. Hatta alabilen ki eğer yeni başlayan biriyse Accu sim alsın kullansın. Phoenix nedir ya? Saçma sapan bir simülatörle antreman yapacaz, sonrada gerçek modelden aynı tepkileri vermesini bekleyecez öyle mi? Modelin elektroniğini ne kadar iyi yaparsanız yapın phoenix gibi olması imkansız. Bu arada konunun phoenix olmadığının farkındayım. RF kasma yapıyor diye genel kitle phoenix tercih ediyor. Bu nedenle simülatör ile gerçek model arasında bir bağ oluşturabilmek için lüzumsuz yere lüzumsuz elektronik değişimlerine gidiyor. Hepimizde bir hart-hurt yapma hastalığı var aam o sesleri hangi hareketlerin çıkaracağını bilen arkadaş yok daha. Modelin uçması ve sizin pilotaj seviyenizi(hayalinizde ki pilotaja göre değil) karşılayacak ekipmanlar alın. 0,001ms hızında bir servo varsa buna boşuna para harcamayın. Kullandığımız radyoların hızı 11ms. O zaman ne diye 0,05ms lik servoya ihtiyaç duyuyorsunuz? Torq mu? Evet bu önemli. 12-13kg lık bir servo her şekilde ihtiyacınızı karşılar. 18-20kg lık servoları ne için kullanıyoruz? Kırım durumu oluştuğunda, kurtarma özelliğimiz de yoksa yada olumsuz bir anda paniklersek full -(eksi) vererek modelin toprağa gömülmesi için böyle güçlü servolar alıyoruz. Pilotaj geliştirmek için biraz özellikleri alt seviyede olan(kesinlikle kalitesiz olanı değil, sadece özellikleri düşük olan) elektronik kullanın. 700 lük bir modelde 120A bir esc yi yakıyorsanız helal olsun çok yeteneklisiniz. 60C lipo, MKS servolar, müthiş bir simülatör çalışması ile gerçek modelde takır takır olduğu yerde tic-toc ta yapamıyorsanız yine tebrik etmek lazım. Bir yerlerden kısarak, dişimizden, tırnağımızdan artırdıklarımızla aldığımız modelleri sınırsız gökyüzü varken, parçalamayı bile göze almadığımız halde yerlerde uçuruyorsak ta paparazzilerin peşimizde olması lazım. ŞOK ŞOK ŞOK Bilmem kim pilot modelini kırdıııııı :bravo: Arkadaşlar yanlış sularda yüzüyorsunuz. Kendi pilotajım için konuşuyorum 30C değerindeki bir pil ve align DS610 servoları ile yapamayacağım hareket yok. İhtiyaçlarımı fazlası ile karşılayacaktır. Pilleriniz uzun ömürlü olsun diyorsanız 3 buçuk dakikanın üzerinde ve sırf "uçtum" demek için lüzumsuz yüksek kafa turlarında uçmayın. İlla ki 4dk uçuracaksanız o zaman kaf turlarını iyice aşağıya çekin. Benim maddi sıkıntım yok diyorsanız düşük voltaj uyarısnı kapatın 6-7dk uçurun. Daha fazla da uçmaz zaten. Kocaeli buluşmasında 450 dominatörü izleyenleriniz vardır. Governor kullanmadım. ilk seferinde idle 2 throttle ortada %75ti. Çok fazla dedim 70e indirdim ve en fazla 1dk kadar idle 2 de uçurdum. Yeni ayarlarımda idle2 full throttle %75. çok düşük bir ihtimal belki %80 yaparım(75*72.5*70*72.5*75). Piller 40C zippy. Şimdi piller 15C olsa, ben o hareketler yapamayacak mıyım yani? Yoksa model mi uçmaz. Yada düzgün kullanırsam seneye pilleri çöpe mi atarım?
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
GENS ACE LİPO
İyi akşamlar Kadir,
Haklı olduğunu düşündüğüm yerler olduğu kadar kesinlikle haksız ve hatta yanlış olduğunu düşündüğüm noktalara tema etmişsin. Bir ara müsait bir zamanda tek tek kendi fikrimi paylaşmaya çalışırım :)
Bir de bu kadar kızma boşver, rahat ol. Sen fikrini paylaşırsın, beğenen veya doğru olduğunu düşünen alır ve istifade eder :)
NOT: Tüm şartları düzgün sağlamama rağmen Turniy ve Zippy pillerim hiçbiri 2.senenin sonunu göremedi. Bu nedenle ben senin bu pillere "efsane" diyorum ki, başka bir örneğini ne duydum ne de gördüm :)
