Castle Talon 90A Cut Off 550 Dominator
100% current limitingden oluyor bu,
Kesinlikle normal de uçmayın, esc nin limitlerinden baya aşağıda uçmuş oluyorsunuz bu durumda,
Benim gob500 de egde100 de yapmıştı aynı şeyi, invertten düze geçerken 2 metre civarında irtifada , tareq tarzı auto ile iniş oldu, bir takım uzuvların korkusundan insan neler yapabiliyor valla :lollol: :lol: :lollol:
Loglarda baktığımda 190a görmüşlüğüm var 21t pulley ile :eek:
Bu nedenle insensitive diyorum, 100% diyorum
Hocam geçmiş olsun yaa :) Böyle şeyler olacaksa buğdaylar uzunken olsun, bu kadarına şükür diyelim.
Current limiting den çekenler olmuş sanırım. HF de, rc.runryder da bazı mesajlar okudum. Herkes insensitive yapıyor ki bazı pik noktalarda belli bir süre kalınca slowdown cutoff gibi işlere girmesin.
Benim de esc 100A mesela, ama loglarda arada oluyor yani pikler, 130A 140A ler falan... O noktalarda hemen kesmemesi daha doğru bir ayar. Ortalama 40-50A tüketiyorum, arada bir anlık 140A de versin yani. O kadar idare edelim birbirimizi ;D
Ben ESC ayarlarken kullandığım motor üretici KDE ayar önerisini sormuştum. Oradan gelen cevap "Current Limiting = Disabled". Ben de o şekilde ayarladım. Gerçi Castle uyarı veriyor, bu özelliği Disable etmek garanti şartlarını bozabilir diye ama yapacak bir şey yok :D
Bu arada "Current Limit" açıklamasına bakarsanız sadece ASIRI akımlar değil, pillerin RIBBLE değerleri de bu korumayı devreye sokuyor.
Helicopter use can put large but short load spikes on the system, and will benefit from changing this to either insensitive or disabled (to decrease the chances of the controller turning the motor off). However this will increase the risk to the controller from over current. Using a battery of too low a discharge capacity can sometimes engage this protection feature by creating ripple current. If you are getting premature cutoffs, and changing this setting to disabled cures them – look closely at your pack and connectors to be sure they are adequate for your application.
Cahit Kaş' Alıntı:
Şimdi bu log düştüğü uçuşa mı ait yoksa enerji kestikten sonra yaptığın hover uçuşuna mı ait bilmek lazım.
Ama hangisine ait olursa olsun bu normal bir uyarı değil. Ben hiç denk gelmedim Dx7s de.
işte hangi uçuşa ait olduğunu bilemiyoruz abi.
tamerkaymakci' Alıntı:
İbrahim geçmiş olsun. Bende çok uğraşmıştım bu elektrik kesmeleri yüzünden. En son esc nin kondensatorlerinde sorun olduğunu farkettim. Patlamıştı sanırım. Beyaz köpük akmıştı :)
Senin esc yeni ama kontrol etmekte fayda var.
Sağolasın Tamer :saygilar:
Valla her şeyi kontrol etmekte fayda var bi ara bakayım %p
Kağan Kazancı' Alıntı:
Bak bunu bilmiyordum Kağan :thumbup:
Eğer dediğin gibiyse bir şans daha verilir mi?
Ben normal current uçuyodum.
Rasim Öztürk' Alıntı:
Teşekkürler Rasim'im :saygilar:
İnan heli düştüğünde iyiki de gelmişim buğday tarlalarına dedim çok şükür ;D
Abi bu Currentin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum bi deneyelim bakalım, belki uçabilirim :laugh:
Cesaret edemiyorum Esc mi değiştirsem felan diye de düşünmedim değil ama malum maddi olarak darboğazlık iyice oluştu lipolardan sonra.
bir ayar geçelim bakalım.
Geçmiş olsun İbrahim.... Kırım olmaması sevindirici olmuş.... %p
İbrahim bu ayarları uygulamanı tavsiye ederim dostum ben gayet memnunum
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gecmis olsun İbrahim. En kotu kazan bu sekilde kirimsiz olani olsun :) benim oyum da current limiting'den yana.
Kardeşim geçmiş olsun her ne kadar detay bilmesemde ben fiziksel de kontrol et derim pillerin bağlantısı soğuk lehim felan olabilir veya pillerin içlerinde veya Esc nin içinde bağlantı lari bir görmek lazım.
Bir de current Limit deneyelim bakalım abi. :thumbup:
oguzhannn' Alıntı:
Teşekkürler Oğuzhan :saygilar: en sevindirici yanı kırım olmaması dediğin gibi :)
Mustafa Atabek' Alıntı:
Eyvalah Mustafam, ben artık esc governor kullanmıyorum spiritin governorunu kullanıyorum bana daha iyi geldi sanırım.
ama diğer ayarları sendekiyle aynı bir tek current limit değişikti onu da sendeki gibi yapar öyle bir şans daha veririm belki :saygilar:
Emre Kaman' Alıntı:
Teşekkürler Abicim :saygilar:
Deneyeceğim ayarı bakalım,
Global Moderatör Ünvanı da pek bir yakışmış abi isminin altına bu arada :thumbup:
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Eyvallah Mustafa'm :saygilar:
Fiziksel kontrolleri yaptım ama bir sorun bulamadım. Lehim bağlantılarını elle kontrol ettim zayıf nokta felan varmı diye ki lehimin çok iyi olduğuna eminim baya bir titiz yaptım. Soğuk lehim de yoktu ama kontrol etmekte fayda var.
Kardeşim geçmiş olsun, helide kırım olmaması sevindirici umarım sorunu tespit edip çözersin en kısa zamanda :saygilar:
Benim aklıma gelen bir diğer olay sinyal kesme durumu. Zaten belirtmişsin İbrahim abi ama satellite yanıp sönüyormuydu, dikkat ettin mi? Eğer o şekilde modeli kaldırdıysan ve senden uzaklaştıysa öyle ya da böyle bu tür problemi yapıyor. Çok şahit olduk en büyüğü Trabzonda İskender abinin Goblin 700 sadece bu sebepten havada ESC kesip düşmüştü.
Satellite ışığı yanıp sönüyorsa kumandayı ve modeldeki elektriği komple kapatıp tekrar baştan sistemi açmak gerekiyor. Ta ki satellite ışığı sabit yanana kadar.
Satellite ışığı yanıp sönme sebebinin en büyük nedeni , kumandayı kapatıp açmadan modele 2. kere enerji verdiğinizde %80 haberleşmede problem oluyor ve yanıp yanıp sönüyor. Diğer ihtimal ilk seferde de bazen sabit yanmadığıda oluyor ama çok nadir denk geldim. Spektrum kullanıcılarının buna dikkat etmesini istiyorum her gittiğim yerde de söylemeye çalışıyorum , allah korusun istemeden kötü kazalar olabilir.
Konuyu biraz saptırdım ama bu ihtimal olabilir , eğer değilse bilmeyen arkadaşlar için yardımcı olur umarum :)
Doğukan Ocak' Alıntı:
.. Satellite ışığı yanıp sönüyorsa kumandayı ve modeldeki elektriği komple kapatıp tekrar baştan sistemi açmak gerekiyor. Ta ki satellite ışığı sabit yanana kadar.
Malum FBL ünite olarak HC-3SX enerjiye verdikten sonra 30 der fazla oynatmamak gerekiyor. Bu nedenle bazen kumandayı kapatıp açmadan önce sadece modelin enerjisini kapatıp açıyorum ama satellite özellikle kontrol ederim, ben böyle bir sıkıntı hiç yaşamadım Doğukan :rolleyes:
Sendeki sistem DX9 + DMSX Satellite kullanıyordu değil mi ?
İbrahim esc kablosunu kontrol et başta.Daha sonra tüm pil konnektörlerinin ve esc konnektörlerinin makoranlarını sök ve lehimleri kontrol et.
Ayrıca çok geçmiş olsun, kırımsız atlatmana çok sevindim.
Ben onu Spirit ve DSM2 satlarda çok yaşadığım için her zaman kontrol ederim ama DSMX e geçtim hiç bir zaman iki üç defa bile elektrik versem Safe moda geçmedi ben onu DSM2 satelitelere bağlıyorum.
