APM 2.6 Ayarları-Kurulum Detayları-Deneyimler ve Tarot Fy680
Subhi çok geçmiş olsun...... :(
semih Balkar' Alıntı:
subhi tekrar geçmiş olsun
loiter modda iken hiç kumandadan hiç müdahale etmeden
quad daire çizerek veya direk üzerine mi geldi
Tesekkurler semih.daire cizmek istedigi anda geldi uzerime.afederseniz her kesden ozur dilerim evde ucuruyordum.stabilise modda super uctu problemsiz onun icin loiter e aldim bilemedim boyle olucagini
APM 2.6 Ayarları-Kurulum Detayları-Deneyimler ve Tarot Fy680 -
Suphi bey
Sifon girdabı oluşmuş
loiter de gps hdop değerleri kötü ise vede gps 8 veya 9 uydu yakalayıp sabitlenmişse bile hdop kötü ise
arm ademezsiniz (telemetriniz ve yer istasyonunuz bağlı ise görebilirsin )
ama
arm ı stabil de yapıp loiter a geçtiğinde hdop değerleri kötü olduğundan ve gps tam oturmadığından
sifon girdabı oluşur Fail safe ve rtl modlara geçebilirsiniz ama çalışmaz
ilk önce küşük daire çizer daha sonra o dairenin büyüğünü daha büyüğünü ve daha büyüğünü çizer ve gittikçe hızlanır
gps le çalışan modlarda kumandanız işlevsiz kalır
tekrar stabilize ye getirip kumanda edebilirsiniz yada gps siz modları çalıştırabilirsiniz
bugünkü uçuşumuzda girdabı yine test ettik ( yağmur öncesi çok rüzgarlı havadada oluşuyor)
ucuz atlatmışsınız insanların toplu halde bulunduğu yerde bu oluşsaydı dahada felaket olabilirdi
tekrar geçmiş olsun
Suphi bey
ama
tekrar geçmiş olsun
Semih bey aynen benim durumumu anlatmishiniz.
Kapalı ortamda özellikle evlerde, dışarıda ise bulutlu havalarda kesinlikle gps modül desteğine ihtiyaç duyan modları KULLANMAYIN..! Kendinize çevrenize ciddi zararlar verirsiniz. Loiter bu modlardan biri. Geçmiş olsun...
Selçuk TUNÇER' Alıntı:
Aynen selcuk bey.katiliyorum.
kol bacak neyse iyileşirde göz'e gelse düşünemiyorum bile :rolleyes:
Selçuk bey selam
Şimdi APM icin APM 2.6 Accel Calibration uyguladım ilk sola+sonra sağa+ öne+ arka+ters olarak sıralamayı doğru yaptım. Videoda görünen gibi Quad ı sağa yatırıyorum, mission planner ekranında videoda göründüğü gibi sola yatıyor, Quadı sola yatırıyorum ekran görüntüsü sağa yatıyor, daha önceden quad nereye yatıyorsa ekranda o yöne yatıyordu? Hangisi doğru
ön ve arka yönlerinde sorun yok
Saygılarımla
Multinin ön tarafı ekrana bakacak şekildeyse ekrandaki yatan şey ufuk çizgisi sayarsak multiyi sağa yatırdığınızda ekrandaki sola yatar. Yani doğru sıkıntı yok.
Vayy harikasın, teşekkür ederim. :)
Selcuk bey bi kac sorum olucak size:
1) loiter modda quadı havalandırırsam nolur?(gps 3D, sinyal ok)
2)başlanğıc için 3 modda kullanıp sonrakı aşamalarda diğer 3 modu switch atasam olurmu?
3) quad stabilise modda iken ruzgar falan gibi etkiler için karşılık verirmi?
4) quada komut verdiğim zaman ani hareket yapıyor yani agresif(stabilise mod) bunu nasıl yumşalta bilirim?
5) loiter ve althold modun farkı nedir?ikiside ip gibi havada kalmıyormu?uçus esnasında gps sinyal iterse bu iki mod -da ne gibi tepkiler verir?uçup kendi başına gidermi başka yerlere?
6)safe modun çalışıp çalışmadığını nerden bile bilirim?
7)internet olmadan(telemetry modul almalıyım,sipariş edene kadar loiter,althold mod-larını test etmek istiyorum) loiter ve althold -u test ede bilirmiyim?
tak çalıştır telemetry modulu biliyormusunuz?(lehim işi yapmak istemiyorum) bendeki apm mini 3.1 -dir.yani apm 2.6 -dan farklı.telemetry ikisindede aynı olurmu?
Şimdiden teşekkürler.
subhi taghiyev' Alıntı:
merhaba
1-Loiter moda gps sinyali yoksa geçiş yapmaz APM istesenizde o moda alamazsın, Ama gps bağlantısı var ve hdop değeri iyiyse havada asılı kalır Multi
2-başlangıç için 3 mod yeterlidir fazlasınada ihtiyaç duymazsınız zaten. stabilize loiter althold yeterlidir
3. stabilize mod tercih edilmesi gereken uçuş modu bence,kullanımı kolay, rüzgara direnci olur kapasitesi kadar, dengede kalmaya çalışır, ama kontrol sizdedir. manuel mod gibi zor değildir.
4. stabilize modda verdiği tepkiler, eğer default ayarlar ile uçuyorsanız sert değildir. size öyle geliyordur. önceden hangi sistemle uçtunuz bilemiyorum fakat default ayarları oldukça softtur. stick hareketlerine çalışarak yumuşatabilirsiniz, illa dahada yumuşak olsun diyorsanız gain ayarları var ki oynamanızı önermem. youtube dan videoları izleyerek yapabilirsiniz
5-Loiter havada asılı kalmayı sağlar. Althold ise multinin mevcut yüksekliğini korur ve gezinirken o yüksekliği aşmadan sabit yükseklikte uçmanızı sağlar. tabi iyi bir gps ayarı ve bağlantısı gerekli. yoksa sonu kırım yada kayıp olur.
6-failsafe ayarları detaylı bir konu, çalışıp çalışmadığını Missin Planner ekranından failsafe e geçmeye çalıştığında ekranda yazan Failsafe yazısını görürsen anlarsın. Ayarları düzgün yapmadan uçarak denemeyin.
7-Loiter ve Altholdun internetle ilgisi yok... Switche atamayı yaparsanız deneyebilirsiniz.
8-Tak çalıştır telemetry derken APM lerin kullanacağı telemetrylerden bu konunun önceki sayfalarında bahsettik diye biliyorum. APM minide telemtry girişi var. resmini paylaşmıştım. Konuyu okuyunuz. PC de tak çalıştır diye soruyorsanız önce bilgisayara FTDI sürücüsünü kurup öyle teleemtry i takacaksınız bilgisayara. driverı kuracaksınız. zaten ardından solid yeşil ışık yanacaktır.
merhaba
selcuk bey kafamdaki bir cok soru isaretine son koydunuz tesekkurler.quad yana yatik ucuyorsa bunun problemi compass kalibrasyonmu yoksa apm -in sabitlenmemesi?
stabilize modda mı yana yatık uçuyor? Apm in sabitlenmemesi demek ne demek? boştamı duruyor kart ? neden ?
kalibrasyonlar başarısızdır. apm i sabitleyin. sallanmasın. multinin orta noktasında merkezinde olsun. pusula kalibrasyonundan kaynaklanıyordur. hepsini baştan yapın.
