Umarım yanılıyoruzdur abi ? kafamda deli sorularYani elinizde 3 adet 3gx var ve üçünde de aynı sorun mu var? Bu biraz şüpheli geldi şimdi bana ?
Hocam ben buna katılmıyorum benim kbar da paller takılı olmasa bile swash kendini düzlüyor komuttan sonra. 6ch heli diye swash kendini eğer düzeltmezse model taklalar atmaya devam etmezmi zaten? Benim bildiğim komutu aldıktan sonra swash düzetlmeli kendini.Dediğin doğru ama helikopterin üzerinde pal olmadığı ve gitmesi gereken yere gidemediği için swash düzelmiyor.Verdiğin komut yönünde palsiz helikopteri o yöne doğru eğersen o eksende swash'ın düzeldigini göreceksin.
Bende böyle düşünüyordum ama yanlış bi kanıda olabilir. Belli bi devirden sonra pal olmasada swash düzlemiyor sistem uçtuğunu algılıyor olmalı. Düşük devirdeyken yani yerde topluyor ki istemsizce sağa sola yatışı engellesin paller yere çarpmasın. Yani aslında havadayken yatırdığımız yönde kalıyor olabilir. Aynı kuyruk gyrosundski avcs mod gibi düşünebiliriz slider ortaya gelmiyor bıraktığımız yerde kalıyor ya bu şekilde çalışıyor olmalı. Eğer titreşim sebebi mekanik bi problemden dolayıysa bu olayı doğrulayacakHocam ben buna katılmıyorum benim kbar da paller takılı olmasa bile swash kendini düzlüyor komuttan sonra. 6ch heli diye swash kendini eğer düzeltmezse model taklalar atmaya devam etmezmi zaten? Benim bildiğim komutu aldıktan sonra swash düzetlmeli kendini.
Kuyruğun bıraktığımız yerde kalma sebebi zaten modeli düz tutma çabası gyronun, eğerki kuyruk düzlenirse model kendi ekseni etrafında dönmeye devam eder, yani mantık swashpale ile farklı.Bende böyle düşünüyordum ama yanlış bi kanıda olabilir. Belli bi devirden sonra pal olmasada swash düzlemiyor sistem uçtuğunu algılıyor olmalı. Düşük devirdeyken yani yerde topluyor ki istemsizce sağa sola yatışı engellesin paller yere çarpmasın. Yani aslında havadayken yatırdığımız yönde kalıyor olabilir. Aynı kuyruk gyrosundski avcs mod gibi düşünebiliriz slider ortaya gelmiyor bıraktığımız yerde kalıyor ya bu şekilde çalışıyor olmalı. Eğer titreşim sebebi mekanik bi problemden dolayıysa bu olayı doğrulayacak
Olay kuyrukla aynı demek değil. Çalışma karakteristiğinden bahsettim anlaşılması açısından örneklendirdim. 4ch 6ch olayı farklı bi meseleKuyruğun bıraktığımız yerde kalma sebebi zaten modeli düz tutma çabası gyronun, eğerki kuyruk düzlenirse model kendi ekseni etrafında dönmeye devam eder, yani mantık swashpale farklı.
Swashplate düzlendi diye model 4ch olmaz swash verdiğimiz hareketin aynısının zıttını yaparsa o zaman model 4ch gibi davranır, yani havada olsa bile düzlemesi gerekir bir yönde sabit kalırsa dediğim gibi taklalar atmaya devam eder model.
Dostum bu ne? sakatlık çıkartmaya çalışıyorum'un tam demonstrasyonu olmuş. Sakın deneme bununla. zaten çatıda uçuyor olman ayrıca tehlikeli bir durum aşağıdaki insanlar için, bir de bununla çatıda kaldırman çok ama çok tehlikeli.Bu VIDEOYU görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol
Abi servolarda problem yok. Gyro için şöyle birşey yapmıştım yine olmadı. Şuan üç dört kat çift taraflı bant ve çelik plaka var yine kâr etmiyor
İşte en kolay ve en güzel çözümHatırladığım kadarıyla izmir'deydn, bir haftasonu manisa'daki piste gelirsin ayarlarız dert etme.
Abi elimde normal uçan bi 3gx yok olsa karşılaştırma imkanım olacak. Yalnız ben bu modeli aldım. Daha önce bu üniteyle uçmuş bir model. Ona keza arızalı dediğim diğer 3gx mr ylede dayım 450 plus dfc desinde uçtu hiçbir problem yoktu şuan yeni bi plus dfc için ayar yapmaya çalışıyor benle aynı problem ondada varArkadaşlar ünitelerin farklı yazılımları var ve farklı başlangıç değer ayarları, en basitinden. Hatta algoritmalarında vibrasyona, dış etkenlere karşı detaylarını bilmediğimiz bazı başkaca filtrelerde olabilir. Bu sebeple yerdeyken olağan dışı koşullarda verdikleri tepkimeler aynı ünitelerin farklı kullanıcılara ait modellerinde bile farklı olabilir diye düşünüyorum.
Burada meselemiz arge yapmak değil üniteyle ilgili problemi çözmek veya arıza olup olmadığını tespit etmek ise modelin neden tamam hover aşamasına gelirken rezonansa girdiğini bulmak olmalı. Ünitenin verdiği komutlardan dolayı mı meydana geliyor yoksa mekanik bir problemden dolayı mı ?
Sana önemli bir sorum olacak Hanifi. Elinizde hiç normal uçan bir 3GX var mı ?
Abi zaten o yaptığım aparatla denemedim ki hiçbir şeyden emin olmadan hover denemesi yapamam sakatlık çıkar. Sadece sarsıntıdan kaynaklı olduğuna kanaat getirip verdiği tepkileri gözlemlemek için öyle birşey yaptım oda sonuç vermedi. İnşallah bir hafta sonu bende buluşmak isterim abi ?Dostum bu ne? sakatlık çıkartmaya çalışıyorum'un tam demonstrasyonu olmuş. Sakın deneme bununla. zaten çatıda uçuyor olman ayrıca tehlikeli bir durum aşağıdaki insanlar için, bir de bununla çatıda kaldırman çok ama çok tehlikeli.
Bu da ayarlanır da, bir kbar al geç uğraşma derim.
3gx'in tek sorunu arada titreşime dayanamayıp sağa yada sola yatıvermesi. yoksa kuyruk performansı filan gayet iyi.
Ama bir kırım yapsan kbar 'dan fazla masrafın olacak zaten.
Abi kusura bakma yazmışım direk? Şimdi ben bu helikopteri 2 hafta önce birinden aldım. Aldığım eleman helikopterle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir insandı. Yaklaşık 3 yıl önce bu helikopteri bir model mağazasından almış bütün ayarlarını yaptırmış sonra uçurmaya çalışmış haliyle pilotaja bağlı sebeplerle 5-10 saniye sonra helikopter kırıma uğramış. Bu adam tekrar mağazaya götürmüş, ana dişli ve konik dişlilerin iki tanesi değişmiş, ayarları tekrar yapılmış. Sonra mağazadayken teslim almadan önce hover yapmışlar heliyi uçurmuşlar. Daha sonra adam alıp kutusuna koyup rafa kaldırmış. Sonrada ben satın aldımHanifi kardeşim yazdıklarından hiçbir şey anlayamıyorum. Noktalama işaretlerini kullanabilir misin lütfen ?
Dayında bir model var 3gx mr'la uçmazken bu 3gx'le mi uçtu ? Elinde çalışan ünite yokken bildiğin ama sen olmadığın bir zamanda uçtuğundan eminsin mi ? kafam çok karıştı.
Ünite sağlamsa da benim kafa yandı zaten.
Sahibindende görmüştüm ilanı,Abi kusura bakma yazmışım direk? Şimdi ben bu helikopteri 2 hafta önce birinden aldım. Aldığım eleman helikopterle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir insandı. Yaklaşık 3 yıl önce bu helikopteri bir model mağazasından almış bütün ayarlarını yaptırmış sonra uçurmaya çalışmış haliyle pilotaja bağlı sebeplerle 5-10 saniye sonra helikopter kırıma uğramış. Bu adam tekrar mağazaya götürmüş, ana dişli ve konik dişlilerin iki tanesi değişmiş, ayarları tekrar yapılmış. Sonra mağazadayken teslim almadan önce hover yapmışlar heliyi uçurmuşlar. Daha sonra adam alıp kutusuna koyup rafa kaldırmış. Sonrada ben satın aldım
Dayımda, önceden 450 plus dfc helikopterinde 3gx mr ile uçuyordu. Daha sonra o modeli sattı ama ünitesi duruyordu. Yenilerde bi 450 plus daha aldı ve eski üniteyi tekrar takıp ayarlarını yaptı. Fakat oda benimkiyle aynı durumda ve kalkmadan titremeye başlıyor.
Yani abi kısaca geçmişinde sağlam olduğunu bildiğimiz iki tane ünite var elimizde
Abi benim amacım burda kimseyi oyalamak değil?Sahibindende görmüştüm ilanı,
çok iyi yapmışsın, oldukça uygun fiyatlı bir setti.
3gx şöyle bir ünite, ayarlayıp, sorunlarını çözüp uçabilecek kadar biliyorsan zaten aynen devam
ama ayarlarında sıkıntı oldu, düzgün uçmuyor vs. durumundaysan arkadaşların tavsiyelerini dinlemeni öneririm,
Şimdi eğer "SORUNSUZ" ve "EN MASRAFSIZ" şekilde helikopter uçurmayı istiyorsan, benim de tavsiyem yeni bir ünite alman.
bunu 3gx ile elektrikli ve nitro model uçurmuş biri olarak yazıyorum zaten bir üniteden elinde 3 tane var bir tanesiyle bile uçamıyorsan elinde yeterli verin var aslında.
Yok ben deneysel takılırım, zaten kafam sarmazsa satarım modundaysan yorma bizi
