Alıgn 3gx swashplate merkezlemiyor
İlk etapta fabrika ayalarına dönüp bir deneme yapmanı öneririm. Eğer sonuç alamazsan gyro altına vibrasyonu daha çok absorbe edecek bir pad ile deneme yapılabilir.
Bu arada öncelikle cyclic servolarının sağlıklı olduğundan emin olmak gerek. Herhangi biri belirli bir noktada diş atlaması yapıyorsa da buna sebep olabilir.
Sanki pitch komutu verdiğinde belirli bir noktadan sonra iş çığrından çıkıyormuş gibi görüyorum. Belirli bir devire ve açıya kadar herşey normal gidiyor.
Bu arada cyclic servolarınında sağlıklı olduğundan emin olmak gerek. Herhangi biri belirli bir noktada diş atlaması yapıyorsa buna sebep olabilir.
Abi servolarda problem yok. Gyro için şöyle birşey yapmıştım yine olmadı. Şuan üç dört kat çift taraflı bant ve çelik plaka var yine kâr etmiyor
Videodaki hareketle ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ünitenin maruz kaldığı vibrasyonu azaltmak için aldığın tedbirler ihtiyaç duyulması muhtemel müdahalenin çok çok üzerinde bence.
En fazla jel pad ve kalın bir sünger bant uygulaması fazla fazla yeterli olmalıdır diye düşünüyorum. Bu arada aynı modeli hiç böyle uygulamalar yapmadan tek bir pad kullanarak uzun süreler sorunsuzca uçurdum.
Modelde çok sıradışı bir vibrasyon yoksa eğer bu durumda şüpheler ünite arızasına doğru kayıyor benim tarafımda.
Abi onu anlatmaya çalıştım. Hani model sıfır bi kaç kere hover yapmış rafa kaldırmışlar. En ince ayrıntısına kadar baştan topladım anormal derecede vibrasyon yok nerdeyse hiç yok hatta. Normal olanda kalın bir padle sorunsuz uçabilir olması. Fakat ünite en ufak sarsıntıya bile kitleniyor bu şekilde. Hareketle ilgili normal olmayan şey ise swashplate in cylic komutunu bıraktığımda herhangi bi tarafta takılı kalması tekrar merkeze gelmemesi
Hanifi zaten cyclic komutu verdiğinde ünite o noktayı görene kadar swashplate düzelmez.Bu bütün ünitelerde böyledir.Yoksa bu heli 4 kanal heliler gibi uçar zaten.;)
Abi bu söylediğine pek katılmıyorum çünkü bende şöyle izah edeyim. Gyro pilot komutu dışında düzeltme yapar. Pilot stick e dokunduğu an aktifdir ama devreden çıkar. (Yalnız Dış etkenlerden gelen savrulmaları pilotun servoları sürdüğü noktayı merkez baz alarak o nokta üzerinden düzeltme yapacak kadar devrededir Ne zaman pilot stick i bırakır gyro swashplate i tamamen parelel hale getirirek düzeltme yapar ki buda mekanik flybar etkisidir zaten :)
Tepkiler: Berkan Gürsoy
Dediğin doğru ama helikopterin üzerinde pal olmadığı ve gitmesi gereken yere gidemediği için swash düzelmiyor.Verdiğin komut yönünde palsiz helikopteri o yöne doğru eğersen o eksende swash'ın düzeldigini göreceksin.
Abi pal varken de yukarda attığım durum meydana geliyor
Bunun birçok sebebi olabilir.Ana şaftta yamukluk,pallerde balans ,pallerin pal tutucuya çok sıkı bağlanması vs.İyi bir gözden geçmesi lazım gibi.
Abi hepsini tek tek kontrol ettim. Blade holderlarda sıfır boşluk. Pallerin balansı ayarlı şaft düz onuda test ettim. Servolarım sağlam rulman dizilimlerim olması gerektiği gibi. Ana dişli main rotorda yukarı aşağı boşluk yok ana dişli bile düz dönüyor ?
Gyro doğrultma yönlerin doğru mu peki Hanifi?
Tabiki abi ?işin kötü yanı dayımda da iki tane 3gx mr var aynı arıza ondada mevcut
