Aksiyon-fpv (Proximity Flying) ve Blackout Mini H Quad İnceleme
Fatihsultanmehmed' Alıntı:
Nesimi Bey, sabah 5 te kalktım, sırf bunu yapmak için, güzelce boardu söktüm, Yalnız 600 TVL de mercek kısmı ayrı çıktı, board ayrı, onu case 'de birleştirmişler, Mercek kısmını alıp, bordun üstüne yapıştırmam gerek, çok sağlıklı olmaz diye denemedim. Komple bütün olarak çıksaydı, öyle kullanacaktım, bir fikir olursa yine deneyebilirim. :)
Seçenekler bitmez Fatih bey.
Ben fiyatı düşük diye buradan aldım ki bu satıcıdan bir çok ürün aldım. Ürünleri sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Aslında metal caseli 700 TVL kameram için almıştım ama 600 TVL kameramınki kırılınca ona kısmet oldu. Bir tane daha almam gerekecek.
Nesimi Bey süpermiş bu, yalnız 600 TVL için uygun mudur...Birde, boarda nasıl tutturuluyor, vida deliği varmıydı ki? Uygunsa hemen sipariş edeyim. :eek:
Olması lazım. En azından bendekilerin ikisinde de var. Montaj vidaları içinden çıkıyor. Birde lensi sabitlemek için küçük vida çıkıyor...
İlker Sönmez' Alıntı:
Fatih Bey hoşgeldiniz. Tanıdık yüzleri burada görmek sevindirici. Frame işine gelince delikleri falan ayarlamak kolay , önemli olan karbon kalitesi. Aldığım kartın vidalama delikleri 30.5x30.5 mm yani blackoutu birewbir kopyalamışlarsa boyutlar tutabilir. Yoksa bir iki delik açarız artık . Mikro helikopterde bile dremelle tadilat yaptıktan sonra elim alıştı :)
abi ne yazıkki birebir kopyası değil. Keşke öyle olsaydı.
Blackoutun frame 1mm bu model 1.5 mm
Kollar aynı 3er mm onun dışındada kamera platenin sınırlı görselinden gördüğüm kadarıyla birkaç boyut board kamerayı alacak şekilde vida delikleri açılmamış gibi görünüyor ama dremelle çok kolay halldedilebilecek birşey. kontrol kartı deliklerine Fatih bey uymuyor demiş. Çinlilerin işine akıl sır ermez sizinki gelmeden bilemeyeceğiz. Bu arada kontrol kartını frame takmak için zımbırtınız var mı şunun gibi birşey. Sanki kitte yok gibi.
tabi buna m3 nut da lazım plastik olanlarından yoksa boarda zarar verir.
İrfan Bey,
Bende, sony 600TVL vardı case 'li, fakat case fazlaca ağırlık, yeni kameraya ihtiyacım olacak... Tavsiyeniz var mı ? Gözlük olarak dominator HD yi sipariş geçtim fakat 15 gündür stoklara girmedi, bir süre daha preorder kalacak galiba.
Fatih bey öncelikle hoşgeldiniz. HT forumdan hatırlıyorum sizi.
Nesimi bey en doğru cevabı vermiş. Board olarak takmak en mantıklısı. Ama isterseniz o caselerin plastik olanlarından var belki sizdekide plastiktir bilmiyorum ama.
Kamera konusunda iyisi olsun diye takıntılıyım Elimde birkaç tane var ama bende 600 tvl siparişi verdim dün akşam :)
Zira en çok tutulan ve memnun olunan kamera bu
elimdeki kameralarıda sayayım size
hobbywirelesstan sony wdr770
kullandığım en kaliteli kamera bu ama kameranın boardı çok küçük ve normal board kamera gibi lensi board üzerine değilde case üzerine monte ediliyor. Aslında iyi bir uğraşla hafifletilebilir ama açıkcası onunla o kadar uğraşacak vaktim yok. Şuan uçakcı bir arkadaşta uzun mesafe gece uçuşu için kullanıyor ve görüntüsü inanılmaz kaliteli.Ben hexamda kullanacağım.
fatsharkın attitude sd kombosundan çıkan fatshark cmos kamera.
fpv için ayarları yapılmış cmos olmasına rağmen bu kameradan çok memnunum ama 5v ile çalışıyor. İmmersion rcnin kendi alıcısıyla kullanıldığında alıcıdan zaten filtreli 5V verdiği için çok temiz ve yeterli görüntüsü var. Şuan Volantex Firstara bağlı.
surveilzonedan aldığım sony effio-v 800 tvl kamera
forumlardan ve videolarından çok beğendiğim bir kamera ama uhf sisteminde parazit yapıyor. Henüz yeni çok aşırı kullanıcısı yok. Ayarlarıyla henüz uğraşacak vakit bulamadım. şimdilik biraz parazitimde var. çok fazla uğraşamadım ama şimdilik çokda memnun değilim.Şuan kırım yaşadığım quada bağlı idi dün yaşadığım kırım sonrası henüz ne durumda olduğuna bakamadım.
Bende herkesin memnun kaldığı, ayarlarının hazır olduğu 600 tvlyi almaya karar verdim ama elimdeki kameraları optimuma getirmeyede çalışacağım.
not: Bir mesaja başlayıp yarım saat sonra cevabı gönderince böyle oluyor.
Nesimi bey çok güzel halletmişsiniz. Benimkinede bir çözüm yolu bulsanız süper olur
Ynt: Aksiyon-fpv (Proximity Flying) ve Blackout Mini H Quad İnceleme
İrfan senin kameranın durumu daha vahimmiş. Orda kırık bir bobin var. Bu halde çalışıyor mu bu kamera? Lens olayı için biraz düşünme molası alayım ben.
SM-N900 cihazımdan gönderildi
Benim board da bunda, o yüzden bir kamera siparişi daha şart oldu, securitycam'den alıcam, fakat, hangi lensi seçeyim, 2.8 mi - 3.6mm mi ?
Nesimi Sakmak' Alıntı:
Daha once elektronikci arkadasin tamir ettigi kamera bu. Mobiusu bozdugum zamanda kirildi. Fotografta o zamandan kalma. Kamera calisiyor hicbir sikintisi yok.
Benim gordugum cogu kullanici 2.8de karar kiliyor. Tabi aksiyon-fpv icin konusuyorum. 3.6 kullanan cok nadirdir. Aci cok dar kaliyor onunla. İkisi arasinda kesinlikle 2.8. Eger daha genis aci isteniyorsa 2.1 kullaniliyor. Ben bi tane 2.1 istedim deneyecegim. Zaten 4$ bisey.
İrfan ESC motor bağlantısında konnektör kullandınmı yoksa direkt lehimledinmi ? Eğer lehimlediysen esc kablolarını motorun cw ccw olması için nasıl ayarladın?
Direk lehimledim abi.
İlk once birtanesini rasgele degilde hepsi paralel olacak sekinde rastgele lehimledim :) onun donus yonunu tek basina bir aliciya baglayarak kontrol edip digerlerini ona gore ayarladim.
O zaman önce bantlayarak deneyim sonra lehimleyim. Çünkü bazen aynı kablolar bağlansa bile bir esc diğeriğnden farklı yöne döndürebiliyor.
irfan buzdağlı' Alıntı:
Abi, servo tester'ın varsa, öncesinde onunla kontrol edebilirsin... :p
İlker abi birde, bizim framelere, motoru direkt vidalama, Metrik 2 ye göre pul kesinlikle bul, onu at sonra vidala...
Abi simdi dusundumde sen bu framei deneme amcli kullanacaksin anladigim kadariyla. İstersen 2mmlik banana kullan asil frame gectiginde veya memnun kalir devam edersen sonradan degisiklik yaparsin. Cunku esc uzerinde kablolar lehimli olarak gelecek onlari sokup takma isiyle ugrasmazsin simdilik. Eger frameide degisirsen hele birde 6"lik prop takilan kollardan alirsan olurki kablolari degistirmek zorunda kalirsin. Yada escden kablolari sokme sadece boylarini iyice kisalt. Motordan gelen kablolari simdilik o kablolara lehimleyip heatshrink kullanirsin. O zaman kablolarida bantlamak yerine lehim oncesi birbirlerine sardigin sekliylede motor yonunu denersin.
İrfan ben komple kitin içinden çıkan vidaları kullandım, fakat şimdide gramajı daha da azaltsam diyorum, şu plastik vida ve geçişlerden kullanmak ne kadar doğru olur, ve frame de nerelerde kullanılmasını tavsiye edersin,
Fatih bey ilker beye tarif ettigim mesajda nerelerde kullandigim yaziyor. Onlara ek olarak birde kontrol kartinin takildigi vardi simdi aklima geldi. Agirlik icin degilde kirimda zayif nokta birakmak mantikli. Eger sadece agirlik icin soruyorsaniz yarin komple bir setin toplam agirligina bakabilirim.
