ZMR 250 Quad Toplama
İlker Sönmez' Alıntı:
Ben tüm vidaları ve ara metal bağlantıları plastik ile değiştim . böylece artık karbon parçaların kırılması pek mümkün değil. Bu arada ideale en yakın dizayn için satışta olan mini quadıma imzadaki linkten ulaşabilirsiniz. Parçaların detaylı listesi ve fiyatları orada var.
Yorumunuz için teşekkürler. Elimde 3mm plastik ara bağlantılardan mevcut plastik vida ayarlayıp ben de gerekli değişikliği yapacağım tekrardan teşekkürler.
irfan buzdağlı' Alıntı:
Ben sana gens acein yari fiyatina 1300mah 3s 30-35 C piller onereyim ama elindeki pil degil bence diger ekipmanlari hafifletmelisin. Ben 1800 mahlada hatta 2200 mahlik pillerlede ucuyorum ama motorlarim sizinkilerden biraz guclu oldugu icin cok sikinti olmuyor. Benim demek istedigim sizin herbir parcaniz ayri ayri agir. (Ozellikle Escye cok fena kafayi taktim) Bence quadda pilden ve motordan kismayip kalan herseyden olabildigince agirlik olarak kurtulmak lazim. Aksi takdirde kendi agirligini ancak kaldirabilecek bir quadla ucus yapmak hic keyifli olmayacaktir. Sizin modelde koklu degisiklik yapmaniz gerekiyor. Alicinin plastik kabi en fazla 3 gr eder. Ama inanin ben 3gram cikarabilmek icin bile 2 saat ugrastigimi bilirim.
Bunlari soyluyorum ancak hersey maddi durumda bitiyor. Sizide anliyorum. Bu sinifta bir model kullanmanizda cok hosuma gidiyor zaten. Hevesinizin kirilmamasi ve bu yonde devam etmenizi istedigim icin yardimci olmaya calisiyorum.
Bu piller normalde size fazlasiyla yetecektir. C degerleride oyle dusuk degil. Ben lumenierleri kullaniyorum ve cokda memnunum.
Digerlerininde kullanici yorumlari gayet iyi. Tabi gidin bu pillerden alinda demiyorum sadece ornek vermek amaciyla yazdim.
İhtiyaciniz olan vida boyutunu tam olarak soylerseniz yarin elimdekilere bakar uygun varsa isterseniz gonderebilirim.
Tahminim m2 5 yada 6 mm sizin isinizi gorecektir.
Multiwii konusunda da ben yerinizde olsam kullanirim. Firmanin ona ihtiyaci olsaydi ya paranizi tam vermez yada urunu geri gondermenizi isterdi. Kendinizi firmadan haksiz kazanc saglamis gibi gormenize bence gerek yok. Ha cok takiliyorsaniz bir mail atin ben bunun iadesini aldim ama geri gondermek istiyorum hakkiniz kalmasin diye. İsterlerse gonderirsiniz yada kullanirsiniz.
Ozaman sınav dönemim bitene kadar apm ve hafifletme çalışmalarıyla devam edeceğim suan aklımda gps i plastik vidayle monte etmek, esc kablolarını 3mm den 1.5-2mm ye düşürmek, dış kısımdaki makaron ve kablo çorabını çıkartmak, alıcı plastiğini ve iniş takımlarını çıkartmak gibi uygulamalar var. Esc nin plastiğini de çıkartabilirim fakat 250 lik frameden memnun kalırsam satıp küçük esc alma durumu olabileceğinden dolayı şimdilik esc plastiği kalsın. Apm ye de daha sonra bir çare bulunur... Multiwii(bu konuda hala kararsızım bi mail atacağım sanırım) ile yapılan denemeler sonucu yeni kart almak veya devam etmeyi düşüneceğim.
Gens ace pil alırken lumenier ve rcmc pillerinden haberdardım fakat kargo beklemek istemiyordum ve piyasadaki en kaliteli piller ağırlığına rağmen gens ace olduğu için gens ace almıştım. 250lik frameyle devam etmek istersem ek olarak pil alacağım memnun kalmazsam bu pili kumandama takıp motor frame değişimine gideceğim.
Tahmin ettiğiniz gibi m2 6mm vidaya ihtiyacım var. Gaziantepde vida bulamadım :( Yurtiçi bu vidalardan bulamazsam. Sizle iletişime geçmek isterim.
Yardımınız için teşekkürler...
Bugün pili şarj etmek için çevirici yaptım ve pil rodajını tamamladım ayrıca ebaydan 1 dolara 50 adet m2 6mm vida siparişi verdim kalitesi tartışılır ama denemekte fayda var... Biraz daha kargo bekleyelim:)
Mesaji sonradan duzenlemissin farketmemisim. Dur ben yarin bakayim vidalara elimde varsa gondereyim. Bir ay bekleme vidalar icin.
Harun_as' Alıntı:
Harun az once baktim elimdeki vidalara. Kafa kismi haric kalan kisim 5mm. Kafayla beraber 6mm oluyor. Yanliz uclari alyan degil yildiz ve gayet kaliteli vidalar. Senin frame uyacaksa istersen pazartesi veririm kargoya.
Bahsettiğiniz ölçülerde vida frameye uyacaktır, ama borcumu nasıl öderim bilemiyorum...
Bugün quadcopteri biraz hafifletmeye çalıştım, metal ara aparatları ve vidaları plastikleriyle değiştirdim, ve CN06 Plus GPS+LED+MAG'i plastik malzemelerle kontrol kartının 4cm üstüne yerleştirdim. MAG, pil ve kartın arasındaki mesafe şuan çok az nasıl sonuç alacağımı bilmiyorum. Sonucun kötü olduğunu bilsem de ilerde büyük ihtimal MAG'siz uçacağım için sıkıntı olmaz.
Gördüğünüz gibi CN06 Plus GPS+LED+MAG'i aşşağı indirince büyük bir kablo yığınımız oldu bu halinde quadcopterin ağırlığını ve uçuş performansını öğrendikten sonra değişikliklere başlayacağım. Buyrun görseller:
Sırada pervane balansı var %p
500'lük quad üzerine CN06 Plus'ı yerleştirebilmek için aşağıdaki gibi bir platform yapmıştım.
Biraz bulanık çıkmış ama fotoğraftakinden daha iyi gözüküyor aslında :).
CN06 üzerindeki korumayı tava yoğurt kabının, şeffaf plastik kapağından yapmıştım. Biraz daha dayanıklılık kazansın diye önünü ve arkasını siyah koli bantı ile kaplayarak, yırtılma ve delinme mukavemetini arttırdım. O cihaz düştüğü zaman (ki düşecek...), GPS'in alacağı hafif ve orta şiddetteki çarpmaların etkisini, plastik üst koruma emiyor olacak(diye umuyorum)... Diyeceğim odur ki sende basit de olsa üstünü koruyacak bir koruma yap.
CN06 Plus'ın pile yakın olmasının bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum, çünkü pilin kendisi bir elektronik gürültü kaynağı değil... Ama enerji verdiği sistemin gürültüsü, pil kabloları nedeni ile pile kadar kısmen de olsa taşınıyordur. Fakat gene de zayıflayarak gelecek bu gürültünün bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Zaten APM 2.6 versiyonuna kadar Pusula ünitesi kartın üzerindeydi, Buna rağmen insanlar çok da sıkıntı yaşamadan kullanabiliyorlardı. UBLOX GPS modülünün ise manyetik koruması(basit bir faraday kafesi) var. Daha yukarıda olsa ve ayrıca manyetik koruma uygulansa tabii ki biraz daha iyi olurdu ama gayet olumlu yorumlara sahip Quanum Nova/Cheerson CX-20'nin de GPS'i o kadar uzakta değil...
Son olarak, APM yerine wii'yi kullanmayı tekrar bir düşün bence...
Ben de sizinkine benzer çalışmaya yapmaya çalıştım fakat elimde uygun plastik vida olmadığım için biraz başarısız oldu hiç değilse bu şekilde direk teması önledik ve vida bölümünden kırılacağını garantiledik:)
2 hafta içerisinde cc3d veya naze32 siparişi vermeyi düşünüyorum yani apm le devam etmeyeceğim. Şuan wii yerine apm takma amacım sadece PID ayarları için. Apm ZMR250 de autotunede başarılı olurmu bilmiyorum, ama Autotune denemek istiyorum ve alacağım kartda kullanmaya yakın PİD değerleri olsun istiyorum PID konusunda iyi değilim.
Pervane balansları da tamamlandı uçuş için bizi tutan tek şey vidalar:)
Bir de cheerson cx-10 siparişi verdim. Dalgınlığıma gelerek takipsiz oldu ama olsun...
Eğer kargoyı henüz çıkarmamışlarsa, mail atıp takipli postaya çevirmek istediğini iletmeni şiddete tavsiye ederim...Şimdiye kadar takipsiz posta ile 3 tane ürün istedim. Birisi hiç gelmedi, diğer 2 tanesini gelmesi ise 1 ayın üzerinde sürdü...
Takipli posta ise öyle ya böyle takipli işte ... :).
Zafer SAHIN' Alıntı:
Eğer kargoyı henüz çıkarmamışlarsa, mail atıp takipli postaya çevirmeye başladığını iletmeni şiddete tavsiye ederim...Şimdiye kadar takipsiz posta ile 3 tane ürün istedim. Birisi hiç gelmedi, diğer 2 tanesini gelmesi ise 1 ayın üzerinde sürdü...
Kargoya vermişler artık yapabileceğim birşey yok :( Zaten 45 gün içinde elime ulaşmazsa direk dispute açacağım.
Tekrardan merhabalar;
FPV sistemi olarak bu ikili hakkında düşüncelerinizi veya önerilerinizi alabilirmiyim
Şimdiden teşekkürler...
Harun Küçükler' Alıntı:
HK yine yapmış yapacağını. Skyzone verici bende var ama henüz mesafe testi yapmaya fırsatım olmadı. Ama ürün güzel. Alıcı Boscam ürünü. Bu da var elimde ama sanırım bendeki arızalı bir türlü görüntü alamadım. Bu sette bir tek kamera tırt olabilir. Bende de 420 TVL bir kamera var ama aynısı mıdır bilmiyorum. Görüntü kalitesi çok iyi olmadığı için kullanmıyorum. Ama başlangıçta iş görür. Antenler kaliteliyse eğer en azından 1 km mesafe de sorun çıkarmadan kullanılabilmesi lazım bu setin.
Quanum google ne kadarda kötü olsa fiyatına göre düşünmeden alınabilecek bir cihaz. İş görür gibi geliyor bana.
Nesimi Sakmak' Alıntı:
1 ay içerisinde daha uygun ürünler gelmezse sanırım bu ürünleri alacağım... Genel olarak ağaçlık alanda kullanacağım ağaçlar 5.8 i çok engelliyor diye duymuştum doğrumudur acaba? Gaziantepde pek açık arazi yok
Agaclik alanda kullanacaksan immersion 600mw ile spironet antenleri tavsiye ederim.
Bu arada dun vidalari gonderdim ama kargoya yetismedi. Bugun yola cikacak. Takip numarasini yarin gonderirim.
