YGE ESC Bi sıkıntı var ama nerde...
tamerkaymakci' Alıntı:
Rasim pili taktip 6 kere bip sesi duyduktan sonra motorun araliklarla bip lemeye devam ettigi oldumu hic?
Ben bugun boyle bir sorun yasadim. Hava da da tik toc yapayim dedim ke dimce ama helinin kafa devri aniden dustu.
Eğer gaz vermeye başlayınca bu biplemeler geçiyor ise ;
Bu problem, thr kalibrasyonunun olmamasından kaynaklanır. Ama uçmaya bir engel teşkil etmez. Ben bu şekilde çok uçtum. Sadece stiğim %70 de iken %100 gibi sinyal gidiyordu ki ben de bunu bilerek uçuyordum. Farklı kumandalarda farklı olabilir. Sadece thr kalibrasyonu yaparak sorun halledilebilir. Peki durduk yere niye bozulur yapmıştım çalışıyordu dersen. Motor ve esc arasındaki kabloları (ayar yaparken güvenlik nedeniyle) sökünce kalibrasyon otomatikmen gidiyor. Zaten ben de ayar konusuyla çok uğraştığımdan nasılsa bozulacak. Bari eğrileri vs vs de bozuk olana göre ayarlayayım da öyle uçayım demiştim. Tabiki benim donanımıma göre maximum rangenin stik hareketleri arasında kalıyordu. Bunu kullanarak. 100 üzerinden değilde bütünü 70 uzerinden görerek ayarlarımı yapmıştım ve bir problem olmadan biçok kere uçtum. Umarım anlatabilmişimdir. Kısacası uçuyorsa çok ta önemli değil. Cinlilerin dediği gibi çalışıyorsa elleme :)
serkan sinan' Alıntı:
... Cinlilerin dediği gibi çalışıyorsa elleme :)
Serkan çinlilerle alakası yok bu lafın, onu da klonlamışlar. :laugh:
Dedemin lafıdır o, bana söylerdi " Bozuk olmayanı tamir etme ! " diye.
..... Sadece thr kalibrasyonu yaparak sorun halledilebilir. Peki durduk yere niye bozulur yapmıştım çalışıyordu dersen. Motor ve esc arasındaki kabloları (ayar yaparken güvenlik nedeniyle) sökünce kalibrasyon otomatikmen gidiyor . Zaten ben de ayar konusuyla çok uğraştığımdan nasılsa bozulacak....
Bundan emin misin Serkan ?? Ben tam emin olamadım ama sanki bu nedenle bozulmaması gerekiyor. Netice de kalibre olan sinyal seviyesi.
Bana da ilk seferde anlamsız ve nedensiz gelmesine karşın. Abartmıyorum. 50 sefer denedim. (normal ayarlarda da mecburen söktüğüm için) hepsinde de aynı oldu. Zaten ilk başlarda ne olduğunu anlayamadığım için mecburen öyle uçuyordum. Gazı verince ses kesiliyordu. İyi demekki sorun neyse gazla düzeliyormuş diyordum :lollol:.. sonra bi ara kalibrasyon yaptım ses gitti. sonra yine geldi anlamadım nedenini. Yine devam. Ne zaman ki kabloları çıkartma ile bozulduğunu anladım. Üst üste 4-5 kere denedim. hepsinde aynı oldu. şimdi de ne zaman ayar için kablo söksem. tekrar kalibre ediyorum.
Peki bu sadece YGE böyle yoksa benzer durumu Castle yaşadın mı ??
Sadece Yep de denedim abi.
