WLtoys V977 : Kullanıcı Yorumları / Tavsiyeleri / Önerileri / Bulgular
Fatih Başaran' Alıntı:
Herkese merhaba... Yarın kısmetse Çin'e yolculuk var... Dönüşte v977 alıcam bir tane.. Türker Bey'in tavsiyesiyle, sim'le beraber microyu da uçurucam.... Sormak istediğim; yedek parça olarak neler almalıyım? En çok zarar gören parçaları hangisi kırımlarda? Kırımdan kırıma farkeder ama mutlak çabuk zarar gören parçalar vardır.. Yorum ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler... Saygılar...
977'nin en çok iniş takımı , kuyruk motoru ve kuyruk pali sıkıntı çıkarır Fatih bey , siz yine de feathering şhaft , pal tutucuları , kuyruk borusu ve kablosu , yedek pal ve arzuya göre bir kanopi alın (çabuk çatlıyor da ) , haa main gear , o da çok sık gider , bunun harici yedek , fazlalık olur , ama beklemek istemem gitmişken alırım derseniz , swashplate , yedek servo , main şhaft , tail motor yuvası gibi ilk etapta çok kırımı olmayan ama kırılabilir yedeklerden de alısınız... :RCKolik:
Teşekkürler Hakan bey... Yol gösterici oldu...
V 977 ilk tecrübeler
Herkese selamlar, yaklaşık bir aylık bir bekleyişin ardından v977 elime geçti, o gelene kadar birkaç mikro quad ve v911 ve v912 kullanma imkanım oldu. Ancak v977 yi kendime almıştım ve büyük bir heyecanla bekledim. Hiçbir sorunu yoktu gayet stabil bir şekilde uçuyor.
Öncelikle motorunun gücünü gerçekten hissediyorsunuz. Özellikle de dışarıda rüzgar ile mücadele ederken (tabii ki rüzgarın şiddetine göre savrulma \ alçalmalar vb. olabiliyor ama, yine de kontrolü kaybetmiyor olmak çok iyi)
Ben bu hobiye yeni başlayan arkadaşlara şunu tavsiye etmek istiyorum (forumda birçok kişi etmiş olmasına rağmen)
Uçuşlarınızda kesinlikle acele etmeyin, birisi izlemeye gelince hemen bir dönüş, alçalma yükselme vb. hareketler yapmaya çalışmayın, ben bu hataya düştüm ve birkaç ufak çaplı kaza yaşadım, ama kesinlikle daha kötüsü de olabilirdi. Şu an bir sıkıntı var helikopterde, bununla ilgili ayrı bir başlık açacağım, sadece bu hobiye yeni başlayanlar mutlaka ama mutlaka,
1) KESİNLİKLE çok Açık bir alanda çalışsınlar.
2) Önce temel dersleri (tail in, side in ve nose in hover, forward flight, backward flight vb.) iyice pratik yapsınlar.
3) Pilleri bitmeye yakın, helikopteri yere indirsinler !
İyi forumlar.
Emrah öncelikle modelin hayırlı olsun. Gerçekten güzel bir model. Bizimle tespit ve önerilerini paylaştığın için ayrıca teşekkür ederiz :thumbup: Söylediklerine aynen katılıyorum %p
Çok teşekkürler Mehmet Bey,
Sorunun çözümünü daha önce okumuştum ama düzgün uygulayamamışım, biraz daha sert bastırınca main gear yerine oturdu, dediğiniz gibi, konunun ilk sayfasında bu sorunun çözümü varmış. Helikopterin yeniden sorunsuz havalanmasını görmek gerçekten çok güzel bir duygu :) Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.
emrah ozdemir' Alıntı:
Süper demek ki sorun çözüldü :thumbup: O zaman uçuşlara devam :halay:
Sonunda benimde v977 elime ulaştı. :)
Sıfır Kapalı kutu halinde gelmesine ragmen kuyruk pali yamulmuş. :eek: Yedeklerin içinde varmış hemen degiştirdim. :)
servonun biri hiç hareket etmiyordu. Yer degiştirdim. Gene Çalışmamak için ısrar edince içini açtım. :D sarı ve kahve rengi olan kablonun bordun üstünden, kopuk olduğunu görünce,nereye lehimleyeceğimi bulmam açısından, sağlam olan servoların birininde içini açtım. :D ona göre lehimledim. şimdi canavar gibi çalışıyor.
ilk uçuş yapmaya çalıştım. ama %80 gaz vermeme rağmen kalkmayınca servo kollarının açılarını degiştirdim.
hafif sağa,sola,öne,arkaya kaçmasınıda trimle düzelttim. Şuann gayet stabil bir vaziyette hoverde tutabiliyorum.
Bir kaç kez düşürmeme rağmen kontrol ettikten sonra halen stabil uçabiliyor olması beni şaşırttı. :eek: Taş gibi heli ;D
Kaan ÖZLER' Alıntı:
Hayırlı olsun Kağan, biraz şanssızlıklar olmuş ama neyseki aşmışsın hepsini. :thumbup: :thumbup:
Kaan ÖZLER' Alıntı:
V977 narin görünmesine rağmen son derece dayanıklı bir helidir. Kolay kolay kıramazsınız :)
sorunları halledince içim rahatladı türker abi :)
500 vitrinde duruyor daha paller dönmedi bile :D açıkçası korktuğum için ;D
v977 + sim çalışmaya devam :RCKolik:
oguzhannn' Alıntı:
baktım plastikler lastik gibi esniyor.
ama ne olur ne olmaz diye kuruk pali, kuyruk motoru ( zamanla bitiyormuş ) bunlardan almak lazım.
arkadaşlar merhaba,
v977 nin main motor gear değişimi yapmak istiyorum. elimde yedek parça mevcut. ancak şöyle hafiften bir zorladım yerinden çıkmadı yapmam gereken farklı bir şey var mı onu bilmiyorum ama modele zarar vermek de istemedim. main motor gear değişimi yapan veya bu konuda bilgili kişilerde yardım istiyorum. nette de araştırdım ama youtube falan bir video bulamadım. videolu bir çözüm olsa iyi olurdu.
Bence öncelikle bir tanışma konusu açıp, girdiğiniz gruba bir selam ver. O zaman sorduğunuz sorulara cevap alma ihtimaliniz artacaktır.
murat5555' Alıntı:
arkadaşlar merhaba,
Yani incitmemek için hafiften zorladın herhalde :). hafiften zorlama iyice zoral çıkar hiç bişr şeyde olmaz, yenisinide yerleştirirsin....
V977 main gear çıkmıyor ise daha güçlü bir şekilde çekin. Çıkar.
Bu arada V977 upgrade main shaft bence hatalı bir üretim. Üzerindeki halka sert 3D uçuşlarda gevşiyor ve ters uçarken throttle en aşağıda bile heli yükselmiyor.
murat5555' Alıntı:
arkadaşlar merhaba,
Merhaba, küçük bir makası aralayarak gear ile helinin tabanı arasına sıkıştır. (bağlantı yerini kesecekmişsin gibi) sonra yavaş yavaş hareketlerle gear ı hiç yıpratmadan sıyırabilirsin.
