WLtoys V922 : Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi
Berkay,
ben V922 kuyruk motoru olarak elimde atıl duran 3.5 kanallı oyuncak helikopterin ana motorunu kullandım . Boyutsal , özellik / performans bire bir aynı. Böyle bir imkanın varsa tavsiye ederim.
bende de var bir tane ama olur mu ki
Necdet Aygören' Alıntı:
Berkay,
oldu çok mutluyum size ne kadar teşekkür etsem azdır beni 15 gün beklemekten kurtardiniz çok teşekkür ederim :)
Berkay, kuyruk motoru probleminin çözülmesine sevindim, kırımsız uçuşlar :thumbup:
Arkadaşlar 18 ~ 19 cm boyunda metal gövdeli coaxiel oyuncak helikopterlerde 2 adet ana motor ve 1 adet kuyruk motoru bulunmakta. Ana motorları V922 de kullanabilirsiniz.
Kullanın kullanın 3 kanallılar ilk defa bir ise yaradı bakalım şu an evde bir sıkıntı yok performans bakımından haftasonu açık alanda zorlayım biraz invert felan bakalım kuyruk felan kaçıracak mi size tekrar teşekkür ederim :)
Ben henüz invert uçmadığımdan ne performans gösterir bilemiyorum :rolleyes:
Bende şu an sadece inverte geçebiliyorum gerisinde kontrol benden çıkıyor :) şu ana kadar 15 felan invert denemesi yapmışımdir 13u ters konumda çakıldı 2 sinde düzelttebildim çimde olduğu için kırılmıyorda :) oryantasyonları iyice oturtuysaniz çimlik bir alanda demeyin derim heyecanı başka oluyor ilk denemem de kalbimin nasıl attığını anlatamam :)
v922 yedek tail motor kablosu
Arkadaşlar:
Banggood dan aldığım yedek kuyruk kablosunu monte edip lehimledim boomu taktım ama sürpriz :mad:
kablo kısa geldi ...poşetten çıkan diğer kabloyu da ölçtüm o da aynı aynı anakart soketine yetişmiyor ,kabloyu gergin taksanız bile.
o yüzden bobin teline devam. Bu yedek kuyruk kablosunu alıp kullanan var mı yoksa bana mı denk geldi sadece merak ettim? :(p
Ben yedek kablo kullanmıştım, bir sıkıntı olmamıştı. Acaba kuyruk ana gövdeye tam oturmadı mı acaba ?
Valla o yedek kablolar bana da kısa geliyor ama gergin bir şekilde soketini anakarta takabiliyorum
boom yuvasina.tam oturdu mehmet.hocam
ama.gelen kablolar.stok kablodan farkli gibi
ustu.plastik kapli...ciplak.kablo gibi degil.
O zaman kabloyu değiştirmişler :(
Elimde bu parcalarin hepsi mevcuttur isteyene sayabilirim bende bangood dan sipariş ettim orjinal dir
süleyman aydın' Alıntı:
Süleyman Bey,
Satış bölümünde parça bazında liste ve fiyatları ile ilan açmanızı tavsiye ederim. Bu kısım teknik kısım ;)
Omer bunlardan umarim 1'er tane siparis gecmedin :-\
